Старый 19.05.2015, 02:12   #1
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
EGT в Евоскане
Мож кто в курсе, думаю подключит иглу ЕГТ (только иглу без будильника) к ево мозгу. вопросов 3
1 будет ли это работать?
2 на какие пины кинуть?
3 что прописать в Евоскане?
мы АФР смотрим в логе вот сижу и думаю а как сделать чтоб и ЕГТ был
500 сил на фвд
http://www.youtube.com/watch?v=OFTRC...ature=youtu.be
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2015, 09:35   #2
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
интересная тема
на эво8мр-эво9 (мозги на 3 фишки) есть такой пин
96 Fuel temperature sensor signal
в одной из прошивок на нем ИАТ висит... можно туда, останется только найти адрес и формулу для эвоскана...
есть ли он в мозгах на 4 фишки я не знаю
Старый 19.05.2015, 10:38   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
для термопары нужен спец-усилитель сигнала, т.к. она выдает милливольты
http://www.dsm-club.org/forum/showth...E3%ED%E0%EB%E0
Старый 19.05.2015, 11:14   #4
magusorel
Авто: -
надо ардуинку глянуть.... 5В/255 получается шаг с которым она может считывать сигнал = 0,02В
ну если там прям тысячные транзистор подкинуть думаю не проблема
а на выходе что надо то и выдаст до 5В.
цена вопроса 200 рублей.
но это пол дела, надо понять сначала куда подключить
Последний раз редактировалось magusorel; 19.05.2015 в 11:19..
Старый 19.05.2015, 11:26   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
прошу прощения, ошибся на 3 порядка
термоЭДС - микровольты
Старый 19.05.2015, 12:03   #6
magusorel
Авто: -
ну микро так микро) проблема усиления в общем-то не проблема.
кстати про подключение... в сток мозгах-то есть вход: 15 LY EGR temp sensor input
он используется в дсмлинке для ЕГТ насколько я знаю...
а вот в эво уже видимо нет такого
Добавлено через 22 минуты
по распиновке смотрю есть еще два входа с генератора, хз для чего они нужны и можно ли с них сигнал смотреть в эвоскане...
8 Alternator G
52 Alternator FR
а больше и некуда подключать
Добавлено через 9 минут
а эвоскан умнее чем кажется...
смотри в конце самом списка параметров
Connect an external USB DLP-IO8 Device to your laptop usb port. It supports 0-5volt Analogue to Digital, 8 channels. DLP-IO8 devices also works with the EvoScan GPSNav Standalone Display Unit. Each of the 8 DLP ports can be either Digital Input, or Analogue Input, or Temperature Input, or Digital output for switching relays.
а вот и девайс
http://www.dlpdesign.com/usb/io8.shtml
Старый 19.05.2015, 13:11   #7
WILD
Аватар для WILD
я думаю на игле не милливольты а сопротивление должно быть. у меня мозг на 4 фишки. как написал magusorel 96 Fuel temperature sensor signal. я на него кидал датчик ИАТ когда пытался перейти на МАП. думаю от иглы один провод на фуил темп сенс и другой на сенсор граунд. тока как быть с формулой я хз. сегодня померю сопротивление ИАТ-а и иглы ЕГТ. если и там и там сопротивление. то нужна будет тока формула для евоскана.
то magusorel у тебя скайп или вайбер есть??
500 сил на фвд
Старый 19.05.2015, 14:16   #8
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от WILD Посмотреть сообщение
тут и думать нечего. измерение температуры с помощью термопары основано на термоЭДС. т.е. измеряются именно микровольты
это не терморезистор
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B0%D1%80%D0%B0
Старый 19.05.2015, 14:22   #9
magusorel
Авто: -
формулу-то можно рассчитать по показометру а потом просто взять аналогичный сенсор...
вопрос в другом, я не могу в эвоскане найти этот показатель... там надо ID указать а какой я не знаю..
вайбер есть в личку напишу
Старый 19.05.2015, 20:13   #10
MuuS
Аватар для MuuS
Авто: G2 96 GST
magusorel, только не транзистор (разброс коэфф усиления, + током задушишь датчик)
линейный операционник rail-2-rail поумничал канеш, но это проще и правильнее
MuuS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2015, 20:40   #11
WILD
Аватар для WILD
MuuS, и на том спасибо
500 сил на фвд
Старый 19.05.2015, 20:51   #12
MuuS
Аватар для MuuS
Авто: G2 96 GST
magusorel, странную ты ардуинку взял 5в/1024
хотя ладно, 1 бит на шумы.
но, подаем на Aref не 5 вольт, а например 2,55 ( все равно не правильно мереть напругу беря за образцовое напряжение питания, все равно ИОН нужен)... хотя хз, разведен-ли на дуине Aref.
Но, и опять-же, внутреннее сопротивление АЦП убьет весь выход термопары, у операционика входное сопротивление стремится к бесконечности, так что он нужен.
8 Alternator G
52 Alternator FR
Это управление генератором, 4рех проводным, как на г2
