Старый 23.05.2015, 05:43   #1
Отличаются ли компрессоры кондея R12 и R134 ???
Кто знает. И если да, то чем ???
Старый 24.05.2015, 10:21   #2
knize125
Аватар для knize125
Авто: mmc lancer v
Разные. В связи с разным хладагентом , отличаются конструктивно и не взаимозаменяемы.
knize125 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2015, 12:17   #3
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
на входе в компрессор разные трубки
Старый 24.05.2015, 12:30   #4
А фотки есть у кого и того и того ?
Старый 24.05.2015, 12:35   #5
При этом вместо р12 спокойно заправляют 134 фрионом.
А так разные штуцера, разные трубки...
Старый 24.05.2015, 13:00   #6
Короче, можно заправлять 134 в любой тип ???
Старый 24.05.2015, 13:03   #7
Да,если найдёшь кто заправит
Старый 24.05.2015, 19:10   #8
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Сообщение от CiviC-StaS Посмотреть сообщение
Нет, нет, нет.
Заправить можно. И даже холодить будет нормально.
НО:
R134 не растворит минеральное масло оставшееся от R12.
Масло не будет в должной мере смазывать внутренности компрессора и рано или поздно - словишь клина.
Ну если ты на продажу заправляешь - клина словит следующий владелец =)
Чтобы заправить R134 в систему R12 - надо по меньшей мере, всю систему промыть.
И осушитель поставить от R134.
P.S.
Ну это как раз вообще не проблема.
Заправляют через переходники.
А нормальные пряморукие ребята могут заправить и без переходника.
P.P.S.
Стас, через пару дней буду в гараже.
Сфоткаю компрессоры R134 и R12.
P.P.P.S.
В чём проблема заправить правильным газом, на который рассчитана система?
Кроилово сам знаешь к чему ведёт.
Последний раз редактировалось Роман; 24.05.2015 в 19:11..
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2015, 19:55   #9
Роман, полностью согласен.
Старый 25.05.2015, 11:03   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
можно выпотрошить старый осушитель и заварить под аргоном, а между конденсором и пустышкой врезать сменный антикислотный фильтр-осушитель под вальцовку.
http://msl-nsk.com/holodilnaja-avtom...-dcl-033-10-mm
проблема в том, что R12 уже не ввозят и не производят, а R134A применяется в промышленных и прецизионных кондиционерах и доступен всегда.
Так что есть смысл промыть систему, отвакуумировать , опрессовать осушенным азотом (он дополнтельно заберет оставшуюся влагу) заправить РОЕ-маслом, заправить R134-м и в случае утечки (что очень вероятно в старых компрессорах с задубевшими сальниками и колечками на магистралях) можно быстро найти точку, где дозаправят и пр.
С любым нашим компрессором можно использовать оба газа. Единственные условия - чистая система, чистое синтетическое масло, чистый осушитель и отсутствие влаги. Размеры испарителя, конденсора, диаметры трубок и параметры ТРВ идентичны. R134A по параметрам очень близок к R12 и разработан для замены в соответствии с новыми эконормами (киотский протокол). Поэтому ретрофит имеет место быть.
12-й работал с минеральным маслом, при переходе на 134-й надо промывать систему и далее использовать синтетику (POE). вот при промывке активными реагентами (в идеале промывочный фреон с помощью промывочной машины, на практике всякими бензинами/ацетонами) резинки умирают. Единственное уплотнение, которое трудно и дорого поменять - сальник вала компрессора. остальные меняются более-менее нормально и доступно.
дай в систему УФ-красителя, сделай пробную заправку. если начнет уходить фреон - УФ лампой или фонариком найдешь быстро. электронные течеискатели в машине бесполезны - реагируют на всю автохимию подряд.
Последний раз редактировалось Suhrob; 25.05.2015 в 11:06..
R12 => R134 SkyNet Общий 3Si 85 10.08.2016 22:18
Компрессоры кондея - есть разница по трубкам? Роман Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 16.02.2015 17:36
чем отличаются эти турбы? Firol Тюнинг 3Si 15 21.12.2011 21:01
Чем отличаются эти МАФы? magusorel Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 22.02.2011 14:03
Чем отличаются ECU USA от JAP? Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 31.07.2009 02:34
