Старый 25.05.2015, 22:45   #1
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
стрелка топлива
Всем привет. Мож кто сталкивался:
Умерла стрелка уровня топлива (зависла посередине) при заливке бензина немного изменяет свое положение (буквально на 2 мм)
снял стекло с приборки - стрелки спидометра и оборотов двигаются плавно и возвращаются в ноль сами, стрелка топлива - двигается без усилий, но к нулю не стремиться(
Приборку под замену или можно реанимировать?
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2015, 00:37   #2
Марат
Аватар для Марат
может поплавок в баке зацепился?
Старый 26.05.2015, 14:59   #3
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Меня тоже неделю назад на восьмушке бака обманула - заглох. Нужно поплавок проверить.
Старый 26.05.2015, 15:04   #4
Extrovert
Negative, как его проверить?
Старый 26.05.2015, 15:52   #5
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Достать бензонасос из багажника, пошевелить поплавок и посмотреть на стрелку. Зажигание не забудь включить. -)
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2015, 16:28   #6
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Было такое, но с поплавком в баке
Старый 26.05.2015, 18:15   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от AceD Посмотреть сообщение
надо учесть, что стрелка очень долго "раскачивается". так что это небыстро.
Старый 26.05.2015, 19:12   #8
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
проблема часто встречающаяся на других марках. Поплавок двигает бегунок на резисторе. Со временем от трения стирается контактная дорожка и датчик тупо начинает глючить. У меня например при полном баке стрелка показывает 3/4
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2015, 22:58   #9
Александр 47
Аватар для Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
у меня такая же фигня, снял бензонасос, почистил рейку поплавка , стал работать после половины полного бака,решил поменять чтоб все работало нормально
купил другую железяку бензонасоса с рейкой, тоже самое, наверно надо искать проблему в другом месте,
Александр 47 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2015, 23:16   #10
Toretto
Аватар для Toretto
Может кому-то поможет- у меня стрелка показывала лишь до половины. Залил полный бак, открутил спидометр, открыл прозрачную крышку и достал стрелку уровня топлива. После этого установил ее в уровень F и проблема решена)
Качество- в мелочах
Старый 31.05.2015, 13:22   #11
Extrovert
Toretto, и теперь всегда бак полон? )))) заправки объезжаешь стороной и посмееваешься? )))
Старый 06.08.2015, 23:06   #12
rizzel_new
Аватар для rizzel_new
Авто: 3000gt twin turbo
У меня если заправить полный-покажет полный.до половины примерно нормально показывает,но на половине зависает и дальше только догадываюсь.че делать,как лечить?провода в бензонасосе махнул на новые,дорожки чистил.не помогло
rizzel_new вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2015, 12:14   #13
Flibustier
Аватар для Flibustier
Авто: 3000GT Z11a dohc fwd - 4 a/t//Civic 4D
Скорее всего сдыхает резистр попловка в баке.У меня такая же фигня. Есть вариант открыть ревизию и посмотреть массу возможно она уже от времени сгнила. у меня там Вообще всё ржавчиной покрылось надо менять .
Оптимизм это недостаток информации!
Flibustier вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2015, 19:01   #14
Extrovert
Flibustier, резистор поплавка? что это?
Старый 17.08.2015, 19:42   #15
Марат
Аватар для Марат
хрень на конце коромысла, с одной стороны поплавок, с другой ползунковый резистор
2G Стрелка топлива GSX KrIvorUk Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.02.2020 10:20
2G Стрелка топлива GSX KrIvorUk Стайлинг & Электрика DSM 0 21.02.2020 12:28
1g2g стрелка уровня топлива в баке Barzini Обслуживание и Эксплуатация DSM 35 30.12.2017 16:30
2G Стрелка уровня топлива tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.09.2015 21:19
Стрелка на поршне costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 15.07.2008 02:02
