Старый 27.08.2007, 21:39   #1
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
Проблемы с АКПП
не успел я разобраться вот с этим
как выползли новые проблемы : стала тупить коробка.
рассказываю по порядку, как это выглядело.
ранним утром ехал из подмосковья домой (60 км, средняя скорость за 100), все нормально.
приехал домой, оставил машинку, через 2 часа отправился на работу по пробкам.
после очередного светофора неожиданно понял, что коробка начинает неадекватно реагировать.
неожиданно сбрасывает передачу на пониженную. не переключается при 2.5-3 к оборотов.
тут же остановился, проверил уровень АТФ - все ок.
потом, чере 500 м коробка вообще перестала подавать признаки жизни.
те. при включении L-2-D-R передача не включалась. двигатель крутился, но вращение до колес не доходило (как будто было отжато сцепление на механике).
после заглушения двигателя и небольшого отстоя коробка снова срабатывала, но "сцепление" пропадало через километр пути.
в конце концов дотошнился до дома на буксире (благо, не успел далеко уехать. )
вопрос: что это может быть.
что делать и чем лечить?
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2007, 22:26   #2
Масло горелым не пахнет?? цвет какой у масла?
Старый 27.08.2007, 22:27   #3
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Первое , что приходит на ум - барахлит клапанная сборка,т.е. то , что
отвечает за включение фрикционов ( это схематичное объяснение, подробно-очень долго)
или масляный насос.
По первому пункту - проверь состояние масла.При нагреве масло разжижается и могут
не срабатывать соленоиды на клапанной сборке- не хватает давления.
Второй пункт наименее вероятен ,скорее всего забит масляный фильтр или уже плохое масло.
Обобщая - такие проблемы возникают обычно из-за недостатка давления масла в коробке.
Попробуй для начала заменить масло с фильтром и, если не поможет, сделать диагностику коробки
Она (диагностика) покажет , если соленоиды не исправны
GT-parts на форуме
Старый 27.08.2007, 22:32   #4
больше на насос смахивает или шлицы срезало...
Клапаны врядли, в аварийный режим бы свалилась и третья бы была....
Задняя есть?? или ваще встаёт?
Старый 27.08.2007, 22:32   #5
toXa
Аватар для toXa
понятно.
АТФ менял 5тыщ тому назад. вместе с фильтром.
масло горелым не пахнет.
цвета неопределенного.
на ощупь - радиатор АТФ - теплый (руку можно держать), поддон АКПП - горячий, руку держать невозможно.
задней нет. точно такая же реакция, как и на L-2-D.
если что-то можно продиагностировать на коленке - подскажите плиз.
а то потом эвакуатор - и в сервис...
Последний раз редактировалось toXa; 27.08.2007 в 22:34..
Старый 27.08.2007, 22:34   #6
насос....а мож фильтр не прикрутили и забора нет?
Старый 27.08.2007, 22:35   #7
toXa
Аватар для toXa
ну так она откатала 5к километров.
и тупить начала прямо в момент... как отрезало.
Старый 27.08.2007, 22:40   #8
Kulma
Аватар для Kulma
Тупить то она начала из-за недостатка давления.
А вот чем этот нежостаток вызван -надо разбираться .
BRIAN прав при неисправности соленоидов коробка в аварийный режим встает.
Так сто это скорее что-то другое.
Боюсь , что "на коленях" эту проблему не решить.
GT-parts на форуме
Старый 27.08.2007, 22:43   #9
Смущает то, что радиатор тёплый, а коробка горячая...точно нет циркуляции!!
я думаю насос или что то рядом
Старый 27.08.2007, 22:55   #10
Kulma
Аватар для Kulma
Угу..... Согласен
GT-parts на форуме
Старый 27.08.2007, 22:57   #11
alex
Аватар для alex
подсоединяем тестер и видим что сломалось имхо пипец ей. масло менять незачем. считать бесплатно - Дэн 7444749 . за деньги www,taxo.ru
Старый 27.08.2007, 22:58   #12
Kulma
Аватар для Kulma
Тут ещё может быть такой момент - забит бачок радиатора.
А слабое давление - результат перегрева масла
GT-parts на форуме
Старый 27.08.2007, 23:01   #13
На втором поколении не используется штатный бачёк в радиаторе, там отдельный радиатор стоит.
НО мысль заслуживает проверки, бывает и шланги расслаиваются и закупоривают дырку.
Последний раз редактировалось BRIAN; 27.08.2007 в 23:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2007, 23:03   #14
toXa
Аватар для toXa
понятно...
значит эвакуатор, и сервис.
alex, а Дэн, это кто?
завтра с утра попробую посмотреть что и как.
действительно, может, что забилось.
Последний раз редактировалось toXa; 27.08.2007 в 23:06..
Старый 27.08.2007, 23:03   #15
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Да тест скорее всего ничего не покажет.
Проблема механическая.
Веррнее он покажет неисправность какого нибудь соленоида, т.к. считает обороты, а соленоид
не сработает из-за низкого давления- выдаст ошибку.
Но это будет уже ошибка, так сказать, постфактум.Давление в коробке ведь никак не
отслеживается электрическими цепями, насколько я знаю.
GT-parts на форуме
проблемы с акпп. meteo Обслуживание и Эксплуатация DSM 81 29.06.2015 22:59
Проблемы с платой АКПП Dima720 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 08.10.2009 09:43
начинаются проблемы с АКПП Dart-Samurai Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 15.04.2008 16:42
Проблемы с АКПП серега орехово Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 06.03.2008 14:19
Проблемы с АКПП gold_soul Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 09.10.2007 01:11
