Старый 07.09.2015, 07:34   #1
TuBort Base
Аватар для TuBort Base
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GSX AT '96
Помогите с коробкой на 2G AWD
Товарищи специалисты , подскажите пожалуйста. Знаю что тема СВАПа с АКПП на МКПП обмусоливалась не раз на форуме. Я это все читал, и какие коробки нужны знаю. В техническом плане не силен, я больше по "марафету" внутреннему и наружнему)
Нашел вот такие коробки : W5M332NQZS 1992 г.в. и W5M332UPGE.
Вопрос в чем: насколько эти коробки подойдут к моему авто и что ещё придется менять (привода ,редукторы, крепления)?
TuBort Base вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2015, 09:58   #2
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Задний редуктор с какой парой у тебя посмотри там табличка есть, W5M332UPGE тебе не пойдет к ней нужно угловой и задний так как там пара 3.909, у тебя скорее всего 3.545 тебе нужны коробки W5M332N но надо смотреть что б было крепление под подушку на лыжу на галантах обычно их нет и на г 1 тоже, а от рвр встанет как родная. Вот тема где есть все по передаточным и на какие машины ставили http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3314 у тебя 3.307 я посмотрел если у тебя автомат, тебе нужно угловик посчитать сколько зубьев к коробке W5M332UPGE искать задний редуктор или пару в нее под 3.909. А сколько просят за коробки если не секрет.
Последний раз редактировалось Oleg; 07.09.2015 в 10:09..
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2015, 13:00   #3
TuBort Base
Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
спасибо, машина на подгонке обвеса чуть позже загляну.
получается коробка от 3si подойдет(если верить таблице) либо искать коробку с угловым(раздаткой) и задним от одной машины?
извиняюсь , но плохо понял фразу
40000 и 45000 соответственно
Старый 07.09.2015, 20:42   #4
Oleg
Аватар для Oleg
От 3si не пойдет надо менять колокол, в переди у нас на г2 стоит подушка которая крепиться на лыжу и к коробке у галантов и г1 ее нет. Глянь с начало что написано на редукторе у тебя заднем, если 3.545 то повезло и надо искать коробки с турбовых РВР W5M332 с первой буквой N это и есть передаточное на задний редуктор 3.545 и у РВР есть эти отверстия впереди с резьбой для крепления подушки. Если у тебя 3.307 то я не знаю от чего подходят коробки и какие.там номера.
Добавлено через 4 минуты
W5M332UPGE. это коробка эво 3 очень редкая и самая крепкая, на нее тебе нужно будет посчитать зубья на угловом редукторе там есть окошечко на трех винтах, и пару в редуктор зад под 3.909. Да и по приводам передним тоже надо будет смотреть. и обязательно убедись что это именно коробка с буквами W5M332UPGE а то мне не раз разный хлам присылали)))
Добавлено через 9 минут
А так нужны еще кулиса, троса,главный цилиндр сцепы бачком,рабочий цилиндр трубка сцепы, стартер ну и по мелочи. если у тебя был акпп. в принципи вот что нужно но половина у тебя уже есть родное кардан там подрамники и тд http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70067
Последний раз редактировалось Oleg; 07.09.2015 в 20:45..
Старый 08.09.2015, 10:20   #5
TuBort Base
Ещё раз спасибо за ответ. пока циферки с заднего редуктора не узнаю дергаться не надо получается.
Добавлено через 22 секунды
не получиться , коробка очень далеко
Старый 19.10.2015, 14:34   #6
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Не факт что надпись на наклейке заднего редуктора соответствует ее содержимому! Пару туда могли засунуть любую)))
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G помогите плиз с коробкой паша митсуба Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.09.2014 00:34
проблемы с коробкой... Nocturnal Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.05.2010 18:33
Помогите с Коробкой передач Gryphon Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 28.05.2009 20:25
Проблемма с коробкой... Dimetrio Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 22.02.2009 16:22
