Старый 27.10.2015, 08:44   #1
Зверь
Аватар для Зверь
Авто: Dodge
Пропал свет , габариты,ближний, и подсветка приборов
)) глянул в блок под капотом вытащил реле поставил новые , проблема осталась ( вытащил реле перемкнул плюс минус через пред ,свет загорелся но неуправляем стрекозой , подъем фар работает со стреказы. Где возможная неисправность ? Подскажите пожалуйста .
Зверь вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2015, 10:04   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
преды в подкапотке средний ряд
Старый 27.10.2015, 17:22   #3
Xhairos
Аватар для Xhairos
Авто: Mmc gto левый руль, ТТ.
преды в блоке под торпедой, там на габариты есть предохранитель а без них фары могут не работать
Xhairos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2015, 22:00   #4
Зверь
Аватар для Зверь
Авто: Dodge
Вопрос на перед
Пойду в гараж и гляну преды ! Но если там все преды целые , то, что сделать ? ?
Старый 27.10.2015, 23:38   #5
Колесико яркости подсветки смотри. В нем дело. Либо под замену, либо паять.
Старый 28.10.2015, 06:42   #6
GTO
Аватар для GTO
Авто: Mitsubishi GTO
Была такая же проблема, в ногах со стороны водителя, в салон из под крыла заходит пучок проводов с широкой фишкой именно она парила мозги, плохой контакт почти слетела. Когда поправил - все заработало.
GTO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2015, 09:13   #7
Зверь
Аватар для Зверь
Авто: Dodge
Преды целы
В фишке та что в дверь водительскую обнаружил у фишки обрыв двух проводов на габарит двери и стеклоподъемник ) не пользовался стекло подъемниками. |, но это не влияет на свет фар ) колесико и весь узел вытащил и за нулил =габарит и подсветка загорелась ( колхоз) но причина -проблема не найдена !
Старый 30.10.2015, 10:00   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Зверь, проверь на "стрекозе" на зеленом-с-желтой-полоской проводе когда габарит включаешь "+" должен пропадать (на массу переключает). при этом проверь, щелкает ли реле габаритов в подкапотном блоке при вкл/выкл габаритов.
если нет, проверь массу на черных проводах на стрекозе.
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.10.2015 в 10:13..
Старый 02.11.2015, 18:11   #9
Kubik
Аватар для Kubik
Авто: Dodge Stealth
Ребят, в продолжении темы. Периодически появляется похожая фигня. Пропадают габариты и подсветка приборов, причем ближний/дальний при этом горят. НО, о чудо, через некоторое время (минута, две, максимум 5 я засекал) все опять само собой загорается. А если просто выключить все и через минуту включить, все снова горит. Такая фигня может быть каждые минут 20 особенно в пробке, если ехать а не стоять то почти не бывает, либо черед долгие промежутки времени. Я грешу на сам переключатель, ибо когда активно перестраиваешься с поворотниками, все гаснет чаще. Или подскажите где копнуть? Просто совсем не понятно. Взялось это после замены блока предохранителей в салоне. Может фишку не до конца где воткнули? Но на всякий случай варианты )
Kubik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2015, 21:16   #10
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от Kubik Посмотреть сообщение
Очень может быть, похоже на плохой контакт.
Старый 03.11.2015, 09:44   #11
Kubik
Аватар для Kubik
Авто: Dodge Stealth
Серёга, Так вопрос какую фишку искать )))) к блоку их идет штук 7 и туда сам знаешь сложновато подлезть )))
Старый 03.11.2015, 10:41   #12
Серёга
Аватар для Серёга
Kubik, Я бы все проверил. Сзади, скорее всего.
Старый 03.11.2015, 10:49   #13
Kubik
Аватар для Kubik
Авто: Dodge Stealth
Серёга, Так блин хрен подлезешь ) еще погода шепчет, на улице покрутишь ) ладно попробую завтра если дождя не будет покапаюсь )
Старый 03.11.2015, 10:56   #14
Серёга
Аватар для Серёга
А лучше езжай к тем, у кого менял.
Старый 03.11.2015, 13:47   #15
Kubik
Аватар для Kubik
Авто: Dodge Stealth
Серёга, ты знаешь где )))))
3G Не работает правый ближний свет. kentkent22 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 01.03.2015 17:43
2G не включается габариты ближний и дальний свет rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 15.11.2014 15:41
Лампы под ближний свет. vagabond Стайлинг & Электрика DSM 2 19.04.2011 22:17
Пропал свет Vov4ik_GTi Стайлинг & Электрика DSM 11 02.04.2011 21:27
Пропал ближний и дальний свет T484KA Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.03.2010 13:27
