02.09.2007, 22:56
#1
Авто: G3 3.0АТSpyder+Jeep
Центральный динамик чем заменить?
Может у кого есть опыт замены на какой нить другой.Родной хрипит,а новый под заказ 1300-дороговато.Просто жалко за него столько выкидывать.Кто нибудь другой на его место приспосабливал?
И как?Спасибо.
03.09.2007, 00:55
#3
Спасибо.Наверное так и сделаю.
03.09.2007, 01:31
#4
Авто: D52A FWD 4G64 . PL D27A свап 4g64
По скольку делаю машину на соревнования по авто звуку то сделал выбор на компонентном ценральном канале.
Вот чась фото. Остальные фото и весь процес опишу позже.По скольку остальная часть фоток не на цифре а на пленке.
Последний раз редактировалось dls; 03.09.2007 в 01:33..
03.09.2007, 02:17
#5
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
а я его просто отключил...
03.09.2007, 09:54
#6
Звук сравни теперь и сразу поймешь,почему я не хочу его отключать!
Последний раз редактировалось costarika; 03.09.2007 в 22:22..
Причина: излишнее цитирование!
03.09.2007, 21:43
#7
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
у тебя вся остальная музыка родная?
Последний раз редактировалось costarika; 03.09.2007 в 22:23..
03.09.2007, 22:42
#8
Да.Но любая музыка будет получше с центр динамиком.
03.09.2007, 22:52
#9
наиспорнейшее заключение, ибо ЛЮБОЙ источник звука номером больше 2 при стерео сигнале является либо дублем либо синтезом.
а силу торгашеской детятельности по линии hifi, кинотеатр и тд слышал 98% типов процессоров звука - пока ничто не может сравниться со стерео парой (ЕСТЕСТВЕННО при СТЕРЕО источнике)
03.09.2007, 22:58
#10
Если по правильному настраиварь звук то ценр надо отключать. По скольку реально он понадобится при кинотеатре в машине тобиш при ситеме 5.1 для просмотра кино.
Последний раз редактировалось dls; 03.09.2007 в 23:14..
04.09.2007, 09:43
#11
Что ж... у каждого свои предпочтения в звуке.
04.09.2007, 16:17
#12
2 Costarika
+1 (Stereo онли!  )
Но! Есть пару моментов. В 3G пищалки расположены так, что расстояния от каждой из них до слушателя сильно различаются. А это не есть гуд для нормального стерео прослушивания: классической правильной треугольной схемы уже не получается. Поэтому приходится делать значительные изменения баланса (правый-левый). Соответственно звук можно сделать нормальным либо водителю, либо пассажиру. Центральный динамик это немного компенсирует (он кстати подключен к пищалкам).
04.09.2007, 17:19
#13
разная длина до источника звука слабо компенсируется уровнем сигнала...к сожаления
в идеале "голова" с "процессором" - задержка нужна из расчёта 1 миллисекунда на 1 фут (0,3 метра)
такие принципы в ресиверах с много канальным звуком
Сообщение от nik.79
ну я не говорил что мой вкус лучше
Последний раз редактировалось costarika; 04.09.2007 в 19:18..
Причина: Добавлено сообщение
05.09.2007, 20:24
#14
Авто: G3 Spyder
нет. Дейстивительно, центральный канал абсолютно там не нужен (режим всетаки "стерео") и только портит стереопанораму.
06.09.2007, 14:32
#15
Авто: Eclipse G3 2001 2.4 АКПП
Меломаны :-) + 1 отключил нафиг и не заметил разницы.
