Старый 20.11.2015, 11:37   #1
Kot78rus
Аватар для Kot78rus
Авто: Eclipse
4G63 turbo не работает 2 циллиндра. Спасайте!
Привет всем. Двигатель 4G63 turbo. История следующая. Пробил интеркулер. Еду в гараж - едет. Проехал киллометров 10 по кольцевой. Спускаюсь - начала троить двоить итд. Педаль в пол - едет. На холостых троит. Доезжаю до гаража кое как, "завальцевал" в пробитом месте интеркулер. Стояла минут 30, завожу - все в норме. Еду домой, на буст не выхожу - опять та же история. Троит двоит итд. Педаль в пол - еле еле набирает обороты. Залез вчера под капот:
Заменили интеркулер, трасса опрессована и точно не сифонит
В "не работающих" циллиндрах компрессия 10 в обоих
Искра есть, без перебоев и сбоев. Стробоскопом смотрели.
Передавливали обратку, холостые восстанавливались.( насос новый в процессе поставили- не помогло)
Сняли форсунки. Тест на рейке показал что 1 и 4 еще хоть как то льют, 2 и 3 еле еле прыскают.
Дошло до того что полностью заглушили обратку дабы исключить версию с регулятором топлива.
Опять холостые стали лучше, но обороты до отсечки не набирает. Мотор работает не ровно. Обратку на место воткнули. Вымыли расходомер, стало чуть чуть лучше работать, но 2 циллиндра так и не работают.
Форсунки старые, соответственно распыляют плохо. Если дать на форсунку импульс чирканьем провода об аккум, она стреляет на метр, полтора. А когда крутим стартером еле еле прыскает. Причем 1 и 4 по бодрее прыскают( на них и работает. чем 2 и 3. Фазы грм в норме.
Всю голову сломал уже,
Форсунки низкоомные, дроп резистор стоит. Попробовал дать на них плюс без него на на пару секунд, результата нет.
Хелп!!)))
Kot78rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2015, 12:04   #2
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
для начала, необходимо пролить форсунки на стенде и тогда станет ясно в чем дело, либо форсы либо электрика авто, а то что топлива не хватает, то так и двиг убить можно
http://vk.com/id129594810
lis_kzn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Книга: Бензиновые двигатели MITSUBISHI (4G63 / 4G64 / 4G63-Turbo) R256 Общий 7 22.11.2016 21:22
2G разбираю g2 4g63 turbo psixxx Продам запчасть на DSM 97 04.03.2016 12:07
Продам 2g 4g63 turbo мкпп RICH 2g DSM - 1995-1999 2 10.12.2013 20:12
Продам Eclipse 1G 4g63 turbo ksandr_85 1g DSM - 1989-1994 8 15.07.2011 20:13
4G63 Turbo перелив топлива fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 06.03.2007 22:08
