Старый 04.09.2007, 21:50   #1
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
Мозги или что-то еще?
Всем привет!
Недавно приключился страшный облом!
Приехав с отпуска и изрядно соскучившись по любимой клипсе поехал в воскресенье забрать из гаража и вдоволь поотжигать :rolleyes: , да не тут то было...
Сначала все было правда зачипись, не считая мигающего чек енджина...
чек начал гореть 1,5 месяца назад, причем сначало очень редко - одно мигание на 2 сек раз в 3 дня, потом чаще. /обсуждение тут: http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=check+engine
я тогда и к меку ездил на диагностику, но видимо толи из-за того что "чек" тогда не горел, толи у саши галанта (из тушино) мастера говорят код ошибки из-за чека при датчике коленвала комп не покажет... толи просто мозги у двигателя наипнулис...(но об этом далее)..
Итак, я завел тачку со 2-го раза (2 недели стояла) , и проехался метров 300, и помыл ее, ездил туда - сюда - все было как обычно, только чек 50% времени горел, 50% - нет.
И последний раз она завелась перед выездом с 6-го раза. Тогда она заводилась, работала 3сек, затем загорался "чек" и глохла.
И все, потом пинцет. Не заводится. Точнее схватывала, 3 сек работала, загорался чек, глохла.
Сегодня на эвакуаторе тачка приехала к саше галанту, где сначала был вынесен вердикт нет искры на двух циллиндрах из четырех, т.е. на тех 2-х, за которые отвечает одно из двух реле (которые дают искру, забыл как они правильно называются, поправьте меня). Былы заменены:
- датчик положения коленвала (прищлось плять на новый в кунцево разориться)
- то реле, что дает искру (ну куда провода ВВ втыкаются
- Transistor Power Unit
Итог - никуя, искры нет... тачко не заводится, конечно.
Вердикт: МОЗГИ ... :o
Самое интересное - электрик кто шарит в мозгах в отпуске, когда будет - неясно, у Д.Ю. тоже в отпуске, говорит что привози машино до 15-го реанимируем!...
Вопщем, случилось так, я сейчес с мозгами, машина нет, мой мозг плавитсо, и я незнаю что делать...
надо везти их к ежику пыху! может кто знает контакт?
Также исчу б/у Мозги двигателя НА дорестайл японец турбо автоматный!!
Вопросов очень много:
0. Кто сталкивался какие могут быть предположения в данной ситуации? Мозги- нет. Что может исчо тогде?
1. БУ МОЗГИ ПРЕОБРЕТУ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
2. Куда можно отвезти мозги двигателя на диагностику?
3. Кто подскажет телефон мастера, с которым можно доехать до места где стоит машина (от МКАД 10 км), чтобы воткнуть ноут и посмореть более подробно..)
4. Какие еще могут быть варианты, если это мозги? Может есть смысл сразу брать тюненые какие?
5. Где мне починить все это чтоб машина завелась!!!!
6. кОНТАКТЫ еЖИКА пЫХА
7.. ......
Буду рад любым Вашим коментарием,
Пожалуйста, мнение коста, брайн, ... и все остальные,...
Буду рад любой помощи...
Заранее спасибо. :rolleyes:
Последний раз редактировалось Digital; 04.09.2007 в 21:52..
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2007, 23:51   #2
слишком много суечения, ну а теперь по твоим пунктам
1. не сутись
2. см 6.
3. наврятли есть
4. ... тюненые? - aem за 2 k$ - устроит?
5. когда проверишь ecu, тогда и сделаешь выводы
6. - смотри "личку" - дима посмотрит ecu, дальше решишь
те "реле" - это катушка зажигания
Старый 05.09.2007, 22:48   #3
Digital
Аватар для Digital
Друзья, большое спасибо за советы.
Вопщем сегодня нашел мозги, купил, пробуем ставить - ТА ЖЕ ХЕРНЯ!!!
на одной катушке искра есть, на второй - нет!!
В чем причина кто может что предположить? Какая то нестандартная ситуация. Говорят осталась либо проводка, либо сигналка. Хотя мастер кто ставил сигналку говорит туда не лазил. За проводку - недавно (2 мес назад) мыл двигатель... кто что думает? может еще что?
Меняли:
- датчик положения коленвала (новый)
- катушка зажигания
- блок управления двигателем
Может кто знает электрика "кулибина" кто бы смог разобраться с машиной, желательно мог бы выехать на место, лучше ему доплачу эти деньги, чем эвакуатору опять.
Дайте контакт провереного электрика по мицу в Москве, плз, кто знает.
иначе ничего не остается как эвакуироваться к Д.Ю. ...
Заранее спасибо.
Старый 06.09.2007, 08:33   #4
f.c
Аватар для f.c
а уверен, что датчик положения коленвала не бракованный?
мне 2 раза его меняли....теже симптомы были.....
а ошибка какая вылетает?
Старый 06.09.2007, 10:46   #5
Digital
Аватар для Digital
х.з. но я его новый брал.
а ошибка не знаю какая - сканер нужен или комп, если я правильно понимаю.
Старый 06.09.2007, 11:21   #6
f.c
Аватар для f.c
ну так лучше всего его намутить и посмотреть ошибку, а то так гадать долго будешь!
Старый 06.09.2007, 14:08   #7
Manchester
Аватар для Manchester
Авто: G3 2.4АКПП 2002 + WRX 2007
У нас недавно таже херня была. НА 1 цилиндр не поступала искра. В итоге поменяли мозги. Все стало нормально. А мозги перегорели
Manchester вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2007, 16:07   #8
Digital
Аватар для Digital
мозги меняли, парни, та же херня.. седня попробуем считать код ошибки. расскажу.
все еще рад любым мнениям и советам )
Старый 07.09.2007, 11:48   #9
Manchester
Довези машинку до Мека. Там точно помогут
Старый 07.09.2007, 11:54   #10
абсолютно не факт
Старый 07.09.2007, 23:45   #11
Digital
Аватар для Digital
подкинули одну идейку. надеюсь дело в этом. вечером все расскажу.
Добавлено через 11 часов 13 минут
У-Р-А_А_А!!! наконец то я на - колесах!!
А дело было в датчике распредвала!
Зато теперь я умею их проверерять )
Последний раз редактировалось Digital; 07.09.2007 в 23:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2007, 04:29   #12
Я почему то так и думал....но тебе ведь проверяли...
Старый 08.09.2007, 13:43   #13
Digital
Аватар для Digital
нет распред не проверяли (((
Старый 12.09.2007, 11:28   #14
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
А скажи пожалуйста, так для собственного образования как эти датчики проверяются ??
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2007, 11:40   #15
AlexM
Аватар для AlexM
Не так давно имел подобную проблему. В ДСМ-Гараже, за неимением датчика научили как ездить Он же магнитный, то ли размагничивается со временем, то ли еще что... Вобщем, не заводится, снял, постучал, к железке прислонил, поставил обратно, поехал На следующей остановке - то же самое Два дня так ездил, пока новый не нашел...
Продам Мозги на GT Макс Частные объявления по запчастям 3Si 2 07.01.2017 22:07
2G Мозги ДмитрийЛис Куплю запчасть на DSM 3 03.04.2016 14:38
Мозги 3G inblade Тюнинг DSM 3 24.02.2015 15:59
Мозги Yahoo Тюнинг DSM 7 07.05.2010 12:09
мозги evgen50 Тюнинг DSM 8 18.02.2010 01:48
