Старый 25.12.2015, 20:11   #1
санёк 537уе
Аватар для санёк 537уе
Авто: g2 4g63t 2.0
xeellpp
проблема с акпп только перебрал её залил масло завёл выехал из гаража нормально но после этого начала она капризничать на драйве дергается и не едет включаю L нормально трогается разгоняется на задней тоже всё норм включаю 2 тоже ничего но бывают проскоки в трогание на драйве вообще беда вся дергается и не трогается когда разгоняешься на 2 и включаешь драйв она сначала думает потом переключается на передачу едет но резко переключается на низшую передачу чуть ли не в стопор через секунду опять передача включается та которая нужна парни кто знает от чего это всё происходит может у кого было?
санёк 537уе вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2015, 23:21   #2
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Наверное не так собрал, слишком много косяков что-то. Гидромозг вытаскивал? его разбирал?
В целом есть несколько мест которые можно попутать - например коническая шайба около винтовой пружины надо правильно поставить, поршень в одной из сборок не всегда встает сразу, клапаны в гидромозге можно перепутать, фишки при подключении самой коробки и еще по мелочи.
Ты когда масляный насос поставил вылет центрального вала проверял? После установки бублика вылет проверял?
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2015, 00:27   #3
санёк 537уе
Авто: g2 4g63t 2.0
поршень постасил правильно на нем два отверстия и они совпали гидромозг вытаскивал промывал собрал всё как было даже ставил другой мозг с другим мозгам она вообще бублик блокирует
