Старый 12.01.2016, 01:03   #1
rambik_
Аватар для rambik_
Ремонт насоса гур 4Г63
Возникла потребность ремонта насоса гур. По форуму не нашел конкретной информации , только вопросы по симптомам (не исключаю что плохо смотрел).
Решил выложить свой отчёт по самостоятельному ремонту .
Итак , наш ремкомплект MR130945 аналог MT8004KIT он имеет ВСЕ колечки , сальник , металлическую прокладку на наш Г2 (по 420а не скажу , не знаю.)
Подшипника нет в ремкомплекте , его надо отдельно брать.
Подшипник 6203 - закрытого типа.
Сальник 20х36х7.
Так как время ждать оригинала не было , нашёл итальянского упаковщика (сальник там был NOK) - часть колечек из набора как и медные шайбы не подходили для использования.
На фото под цифрой 1 - в наборе не было двух уплотнительных колец по размеру для нашего штуцера
На фото под цифрой 2 - не снимал трубку при ремонте , отсоединив только шланг , поэтому там колечко не менял .
Сам процесс разборки насоса и выпрессовки/запрессовки подшипника а также замены сальника пропущу.
При сборке корпуса будьте внимательны и совместите метки как на фото
Сам ремкомплект + подшипник
Последний раз редактировалось rambik_; 12.01.2016 в 01:04..
Старый 12.01.2016, 09:42   #2
улитка
Аватар для улитка
rambik_, а что с ним было то? гудел или сопливел весь
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 12.01.2016, 10:49   #3
rambik_
Аватар для rambik_
улитка,
Подшипник шелестел и морозы спали начал сальник подтекать.
Старый 12.01.2016, 12:29   #4
улитка
Аватар для улитка
rambik_, а денег сколько обошёлся ремкомплектик,просто есть насос думаю может реанемировать
Старый 12.01.2016, 12:33   #5
rambik_
Аватар для rambik_
улитка,
у меня 15$ ремкомплект и 4$ подшипник.
Старый 12.01.2016, 12:35   #6
улитка
Аватар для улитка
хм, вполне вменяемые деньги.
у меня старый насос гудит просто,но думаю это не из-за подшипника
Старый 12.01.2016, 12:38   #7
rambik_
Аватар для rambik_
Так уж если вскрывать , то менять все. Будет 100% рабочий агрегат))
Старый 12.01.2016, 12:41   #8
улитка
Аватар для улитка
нее,я себе новый поставил оригинал,года 2 назад,а вот старый остался вот и думаю посмотреть его,он рабочий но подгуживал
Старый 12.01.2016, 12:45   #9
rambik_
Аватар для rambik_
заменил и продал бы нуждающемуся)
Старый 12.01.2016, 13:40   #10
улитка
Аватар для улитка
rambik_, да вот и думаю)
Продам 2g атмо 4г63 ryndin 2g DSM - 1995-1999 3 03.06.2016 11:46
1g2g КПП митсубиси 4г63 N@L_R34 Продам запчасть на DSM 16 26.10.2015 14:51
4г63 в атаке) MsK Машины других марок 3 01.03.2012 11:06
Ремонт масляного насоса:) Lokenov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.03.2010 22:28
Что может 4г63... Butcher Общий 12 07.09.2008 22:58
