Старый 25.01.2016, 18:07   #1
kot52
Аватар для kot52
Авто: Mitsubishi Eclipse g2 1995 яп 4G63 7б турбо/акпп
Ошибки
52 2nd Gear Incorrect Ratio
83 Open or Short-circuited Shift Control Solenoid valve A
84 Open or Short-circuited Shift Control Solenoid valve B
Добрался до ошибок в машине и теперь не пойму... 83,84 электромагнитный клапан, это проблемы в рулевой рейке ? И с ошибкой акпп тоже не особо ясно... вторая передача не может быть причиной пинков в режиме R и прочих капризов с не включением 3 и 4 передач. (R вообще не включается адекватно пока не дашь 2000т оборотов, при этом получаешь пинка и поехал или заглох)
японка 4G63 турбо акпп
kot52 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2016, 09:51   #2
Invis
Аватар для Invis
Рулевая рейка не диагностируется, там нет проводов, только руками и слухом. Диагностика ДВС и АКПП, притом у каждого свой электронный мозг, у тебя походу датчик на АКПП подох, ну это только предположение. Вот аналог проблемы с ABS тебе: у датчика абс на колесе провод оторвался, он начинает давать ошибку, что мол обороты не совпадают критически с другим колесом, как то так, а на акпп помойму 2 датчика 1-2 передачи, поправьте если что не так, сам ненавижу автомат =)
ошибки eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 20.02.2020 13:11
2G как сбросить ошибки SRS Evg_5 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.07.2015 01:15
как считать ошибки? Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.11.2012 13:05
Код ошибки ABS №53 Pevgen Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 11.01.2010 14:26
код ошибки р1105 Aka Rakhman Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2007 01:36
