Старый 20.03.2016, 19:20   #1
Raykidd
Аватар для Raykidd
Свап Турбомотора 2-го вместо 1-го. Вопрос по проводке.
Добрый день!
Имеем 3000GT 92 года.
Поставили мотор второго поколения.
Всплыли проблемы с подключением косы двигателя.
1) Фишка на блок предохранителей. Есть ли опыт перепиновки?
2) Топливное реле. Старые под 9 пинов, на косе 8. Вопрос тот же, можно ли перепиновать или менять?
3) Подключение вентиляторов радиатора. С мозгов как я понял идет управление на них, нужно реле и схемы.
4) Что еще всплыть может?
p.s. Мануал курил, по форуму искал, к гадалке ходил.
Заранее благодарю.
Raykidd вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2016, 23:58   #2
Shinkii
Аватар для Shinkii
Авто: MMC GTO Z16A 91г. 6g72tt 4wd 6mt
1) Фишка на блок предохранителей. Есть ли опыт перепиновки? ---все встало как родное)
2) Топливное реле. Старые под 9 пинов, на косе 8. Вопрос тот же, можно ли перепиновать или менять?-поменять реле
3) Подключение вентиляторов радиатора. С мозгов как я понял идет управление на них, нужно реле и схемы.---оставил по схеме первого поколения
4) Что еще всплыть может?--не открываются фары при включении света...перепиновать разъем
Shinkii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2016, 01:02   #3
Raykidd
Аватар для Raykidd
Сообщение от Shinkii Посмотреть сообщение
Благодарю.
1) Возможно не блок реле, а что-то еще. Уточню
2) ОК.
3) Мозг на "температуру" ругаться не будет?
4) Т.е. только с кнопки? По перепиновке "фак" есть?
Старый 21.03.2016, 12:02   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Схемы обеих поколений есть. Остаётся только включить мозг. А вы этого делать, насколько я понимаю, не хотите.
Старый 21.03.2016, 12:58   #5
Raykidd
Аватар для Raykidd
Буду крайне признателен за ссылки на эти схемы.
Старый 21.03.2016, 14:02   #6
Андрей_GTO
Если это та машина, про которую меня Павел спрашивал, то постараюсь скопировать ему manual cd и вечером отдам, если он заедет.
Старый 21.03.2016, 14:11   #7
Raykidd
Аватар для Raykidd
Да, та. Благодарю.
Старый 25.03.2016, 13:03   #8
Raykidd, Илья, нашел мануалы. А то я еще на одном компе могу глянуть.
Старый 25.03.2016, 13:31   #9
Андрей_GTO
Можно было даже в напечатанном виде мануалы отдать вместе с двигателем
Они у меня в таком виде тоже есть, если что.
Старый 29.03.2016, 01:40   #10
Shinkii
Аватар для Shinkii
Сообщение от Raykidd Посмотреть сообщение
Благодарю.
2) ОК.
3) Мозг на "температуру" ругаться не будет? у меня не ругается)
---тут возможно я погорячился) на фары не влияет) я просто еще панель менял с проводкой.
Там вообще все как родное втыкается и можно ехать) если есть ДВС-КОСА-МОЗГ от второго поколения
Старый 03.07.2017, 16:55   #11
Stranger
Аватар для Stranger
Авто: GTO
прошу помощи одноклубников, приобрел двигатель 2-го поколения 98 год, коса и мозг, все подключил ко всем разъемам на двигатели и коробке, но фишка основной косы первого поколения не стыкуется, с косой ДВС 2-го поколения, больше проводов в разъеме,чем в первом. как быть? собирать по цвету проводов,или прозванивать каждый провод.
Stranger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2017, 19:21   #12
Андрей_GTO
Нет, смотреть схемы и переделывать (перепиновывать) разъёмы, которые не стыкуются.
Различия там в датчике температуры двигателя, управлении вентиляторами и, возможно датчиках распредвала/коленвала (или совмещённого датчика, т.н. "часики").
Мозг первого поколения (ранее 94 года) не имеет выводов на управление релюхами карлсонов на основном радиаторе. Если по-нормальному, лечится заменой ecu на комплектный от мотора, либо управление вентиляторами будет как на первом поколении (или как на старых жигулях) от термопереключателей в основном радиаторе.
Старый 04.07.2017, 02:49   #13
Stranger
Аватар для Stranger
Авто: GTO
ясно, спасибо,придется "по колдовать" с проводкой.
не совсем понял, что значит по нормальному лечится заменой ecu? Мозг тоже пришел с двигателем, и разъемы которые находятся в салоне под рулем,полностью стыкуются (4 фишки).
ладно буду пытаться перепиновывать фишку на блоке предохранителей под капотом и заводить контрактник.
Вопрос по проводке Алоха Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 06.04.2021 18:51
1G помогите советом по проводке! разница между 90г и 91+ макс77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 20.02.2013 16:05
Нужна помощь по проводке Immortal Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 11.05.2012 21:11
Что это за хрень на проводке болтается? Folken Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 05.12.2011 13:42
что за фишка на проводке? magusorel Стайлинг & Электрика DSM 11 02.12.2011 23:26
