Старый 10.09.2007, 18:00   #1
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
А вот как лучше разгоняться по-умному на ручке
Ну большинство людей это как-то чувствуют
но чувства тоже бывают правильными и неправильными
в предверье батла особенно заинтересовало.. (хоть иа и не участвую в заездах )
ведь по идее точки переключения скоростей можно рассчитать для конкретной машины? или я неправ?
у 3г 2.4 ручки трансмиссия такая
1st 3.583
2nd 1.947
3rd 1.379
4th 1.030
5th 0.767
final ratio 3.722
крутить дальше 5000 4g64 смысла мало.. там уже спад мощности и отсечка на 6000
так что попробую прикинуть переключения на 5к
разгоняемся на 1й 0-5000rpm
на 5000 с первой скорости переключаемся на 2 при оборотах 2й =2700
разгоняемся на 2й 2700-5000
(это кстати будет в районе 90 кмч)
на 5000 2й скорости примерно переключаемся на 3550 3й
разгоняемся на 3й 3550-5000
на 5000 3й переключаемся на 4ю в районе 3750
разгоняемся 3750-5000
это уже почти 180 кмч
но вот стартовые обороты 2й скорости в общем показывают, почему она длинная и клипса сбавляет разгон
по-нормальному нужно сопоставить это с Dyno машины
щаз поисщу.
но выводы такие..
Т К максимальный момент у г3 на 4000об мощность на 5000об
скорости 3 и 4 при описанном мною переключении как раз тянут в наиболее мощной зоне
а вот 2я получается "в стороне" от зоны максимальных мощностей и моментов
соответственно на 3ю и 4ю переключаться на 5к вроде как хорошо
а с переключением 1-2 нужно что-то думать (если это возможно)
иа правильно мыслю?
Последний раз редактировалось roman_qpe; 10.09.2007 в 18:09..
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2007, 18:15   #2
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
не совсем
как я понимаю и практически проверенно на своей машине - динамика разгона на много лучше если ты падаешь выше момента, т.е. я держу диапазон 4000-5500.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 10.09.2007, 18:21   #3
roman_qpe
ну типа в районе 5-5.5к
значит пересчитываем на 5.5
Кстати скорость для эклипса 2.4л от РПМ у мене вышло (при штатной резине диаметром 631.4 мм)
0.03036*R/G
R - RPM
G - передаточное число передачи
отсюда теоретический максималко 237.49 кмч похоже на то
1я скорость на 5.5к 46.6 кмч ~ 30mph
2я скорость на 5.5к 85.8 кмч ~ 53mph
3я скорость на 5.5к 121.1 кмч ~75mph
4я скорость на 5.5к 162.1 кмч ~101mph
5я походу для 402м не нужна
Последний раз редактировалось roman_qpe; 10.09.2007 в 18:54..
Старый 10.09.2007, 18:26   #4
Sanders
Аватар для Sanders
ну до 6-ти действительно не имеет смысл крутить, т.к. там спад....
До 5500 крутить приходится т.к. чтобы упасть выше момента не ломая коробку...
Если мне не изменяет склероз, то золотое правило - переключатся между моментом и мощностью
Nissan 350z 2004 AT
Старый 10.09.2007, 22:56   #5
трогаться на грани пробуксовки, под час даже палить сцепление,переключяться не ниже пика момента.перекручивать смысл есть только в одном случае, что б попасть в пик момента.
Старый 12.09.2007, 12:16   #6
А что приборы не помогают??
Старый 12.09.2007, 12:37   #7
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
по приборам будет неточно. ...да и формула 0,03036*R/G к G1 неприминима, получается что при 7000 на 5-й 280км/ч. Интересно какова разница по скорости в каробках G1 турбо и атмо FWD(первые три передачи)....?
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2007, 13:02   #8
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
переключаюсь на оборотах немного выше мах мощности... где идёт спад...
Старый 12.09.2007, 14:34   #9
alex
Аватар для alex
имхо, основная проблема в старте- народ тупо шлифует, не умея ловить степ или хотя бы прогреть резину. я также подчищаю место старта качая руль и , если есть возможность, делая министарт по метру вперед- назад. предлагаю тренинг устроить. Кстати так Архи занял второе место на льду в переднем приводе на чемпионате МО в мытищах этой весной
вспомнил. когда гонялся на бывшем авто Ангела- переключал почти в отсечке. поначалу упирался. да, чувствуется, что после 5500 тупо крутит вверх, но это ради незатухания на высшей передаче
также посоветовал на заглушенной пощелкать перед стартами- рефлекс создать, а то..... слил- третья не воткнулась
Последний раз редактировалось alex; 12.09.2007 в 14:37..
Старый 13.09.2007, 03:34   #10
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Сообщение от Skorpio Посмотреть сообщение
2-я атмо заканчивалась после 120, турбо -после 140
3-я атмо 162, турбо - где-то после 170...
почти перед самым финишем неудобно, но надо втыкать 4-ю (метров за 70, зависит от того как первую проехал)
(вторая заканчивается через 200м)
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Последний раз редактировалось Nightmare; 13.09.2007 в 03:35..
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2007, 10:32   #11
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от Nightmare Посмотреть сообщение
ниче не перепутал? турбо - 3я-140кмч, 4я-после 170кмч
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 13.09.2007 в 10:34..
Старый 13.09.2007, 11:45   #12
NiTrO
Аватар для NiTrO
Авто: Infiniti FX50S
Если не имеет смысл крутить высоко, почему автоматы при кикдауне крутятся в отчечку?
Будильник, с*ка, как тупая любовница, все время, с*ка, звонит и все время, с*ка, не вовремя
NiTrO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2007, 11:49   #13
SEver
Аватар для SEver
у меня крутит не до отсечки а именно до 5500 об!
Старый 13.09.2007, 11:59   #14
roman_qpe
Товарисчи вы чего?
Какой G1 под эту формулу??
она рассчитана исходя из передаточных чисел г3. (я их кстати все написал) у г1 и г2 полюбом другие
До 7000 G3 не крутит. у него отсечка в районе 5900-6000
Максимальную скорость я посчитал.. с ."Экспериментальной" совпадает
Полная формула выглядит так
0.06*П*D*R/ ( X * G )
П - "Число Пи"
D - диаметр колеса в МЕТРАХ ( у мене 0.6314)
R - обороты в минуту
X - final ration ( у мене 3.722)
0.06 коэффициент для перевода из метров и оборотов в сек в километры в час
Для G3 это
0.06 * 3.141592 * 0.6314 * R / ( 3.722 * G) = 0.03155 * R /G
а точнее 0.03155251752083661782 (посчитал более точное число Пи и ничего не округлял )
отсюда скорости у г3
П 5k / 5.8k
1 44 / 51
2 81 / 94
3 114 / 133
4 153 / 178
5 206 / 239
вот кстати Дины правда там есть сравнение с АЕМ нуливиком от АЕМ
и у маей мафыны на 5 л с типа больше чем у РС 2002
момент наверху ацтой канешна
Последний раз редактировалось roman_qpe; 13.09.2007 в 12:53..
Старый 16.09.2007, 03:11   #15
Karabas
Аватар для Karabas
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
он о FWD пишет, а ты наверное об AWD
Куплю 2G (желательно на ручке) Nakamyro 2g DSM - 1995-1999 10 17.09.2013 22:29
Продам 3G 2.4 на ручке Slope 3g DSM - 2001-2005 0 18.08.2013 01:36
3 литра на ручке BCMan 3g DSM - 2001-2005 5 03.10.2011 21:28
GSX на ручке... Sokol 2g DSM - 1995-1999 31 23.11.2009 22:39
куплю 3г 2.4 на ручке pegas73 3g DSM - 2001-2005 0 15.10.2008 15:40
