Старый 18.04.2016, 20:25   #1
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
датик коленчатого вала/распредвала
Парни у кого есть осциллограмма сенсоров мотора 2 поколения?Скиньте очень надо или где глянуть можно хотя бы?
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2016, 23:41   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Не отличаются они с первым поколением, несмотря на разный принцип работы сенсоров.
Глянуть можнов мануале. Мануал, как это ни банально, в FAQ
Добавлено через 16 минут
Ещё про отличие по поколениям датчиков коленвала и раcпредвала у Джеффа на сайте: http://stealth316.com
Старый 19.04.2016, 22:30   #3
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
насколько мне не изменяет память на 1 поколении стоят часики и датчик колена и распреда отсутствуют
Добавлено через 21 час 19 минут
К сожалению на данный момент у меня нет мануала с той частью где есть осциллограмма дпкв.Меня не интересует отличие поколений.
Старый 19.04.2016, 22:54   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
прямоугольные импульсы амплитудой 6 вольт.
каждый 4-й импульс длиннее остальных 3-х на 25-30%
Старый 20.04.2016, 10:15   #5
Андрей_GTO
Не затруднит пояснить за счёт чего так выходит?
На 2-ом поколении рядом со звёздочкой коленвала стоит пластина, которая мимо датчика проезжает.
Секторы и расстояние между ними на первый взгляд абсолютно одинаковые.
На оптическом датчике, который вместо трамблёра прикручен, это понятно как реализуется.
А вот на втором мне неясно. На легнуме (6A13 мотор) всё полностью аналогично. Только датчик внутри трамблёра на атмомоторе.
Старый 20.04.2016, 10:29   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
каюсь, спрашивали за ДПКВ, ответил за ДПРВ
на ДПРВ не одинаковые. один шире. по нему определяется 1-й цилиндр (TDC) и от него порядоr зажигания и впрыска
на ДПКВ одинаковые. просто тактирует всю систему
эпюры из мануала:
в мануале что на часики, что на раздельные датчики эпюры одинаковые (судя по номерам картинок под ними)
плюс часиков - можно накрутить углы как тебе надо.
Последний раз редактировалось Suhrob; 20.04.2016 в 10:37..
Старый 20.04.2016, 11:55   #7
Андрей_GTO
Не прокатит, мозг тоже их крутит на +-2градуса на первом поколении и +-3 на втором.
Старый 20.04.2016, 12:02   #8
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
еще как прокатит. там диапазон регулировки часиками- градусов 15
Старый 20.04.2016, 12:18   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
если отбросить функционал математики в мозгах, то в случае первого поколения мозг не видит разности фаз между КВ и РВ, что удобно когда надо увести фазы ГРМ (напривер,валы другие или разрезные шестерни) и подогнать под них углы зажигания без перепрошивки карт УОЗ
Старый 20.04.2016, 12:24   #10
Андрей_GTO
А холостые обороты при этом стабильными остаются?
Ведь они реглируются при помощи клапана мхх только грубо, а точно как раз при помощи угла опережения зажигания. Я к тому, что когда коррекции "в упор", то этого уже не происходит.
Старый 20.04.2016, 12:53   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
это уже на вкус и цвет тюнера углы зажигания разные )))
Старый 21.04.2016, 02:59   #12
Shum
Аватар для Shum
Dogmatic, "+ пицот", пробовали, аж до звона можно накрутить "пораньше"
2G карданчик рулевого вала acidclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 03.08.2017 09:55
Куплю Куплю шкив для коленчатого вала мицубиси GTO 1991 г. Арт Частные объявления по запчастям 3Si 0 29.03.2017 14:48
Куплю Подшипник первичного вала GETRAG kolya Частные объявления по запчастям 3Si 10 21.04.2016 15:32
Сальник выходнова вала . Kruk Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 21.05.2015 10:59
Замена для балансирного вала karas Тюнинг DSM 12 29.10.2009 00:01
