Старый 03.05.2016, 02:18   #1
Вовик
Аватар для Вовик
Авто: Mitsu Colt, 1.6 --> 2.0t --> 4.0 V8 ; был передний привод, стал задний
Вопрос по ширине дисков для awd
Всем добрый вечер!
В общем, суть вопроса такова: у меня полноприводный 2Г и ему нужны колеса на лето. Продается много комплектов разношироких. Можно ли их ставить? То есть резина будет одинаковая 235/40, например, но диски разные. По идее у более широких натяг больше, соответственно, общий диаметр колеса чуть меньше. Насколько это критично при полном приводе? Есть ли у кого подобный опыт?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Вовик; 03.05.2016 в 02:38..
Вовик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2016, 02:52   #2
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Я ставил все норм.
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2016, 12:37   #3
Вовик
Аватар для Вовик
А какие параметры были?
Просто много разношироких типа 8j и 9j
Последний раз редактировалось Вовик; 03.05.2016 в 12:38..
Старый 08.05.2016, 04:35   #4
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
лучше не надо. посчитаем для нулевого офсета, на нем на снятом колесе центр пятна контакта будет ровно под привалочной плоскостью.
выставив одинаковый угол развала 2 градуса на перед и зад у тебя высота от земли до центра покрышки будет разной.
а это значит - пятно контакта и диаметр шины в пятне контакта разные. на одном колесе между землей и центром покрышки будет 8ж/2*sin(2), на втором 9ж/2*sin(2), разница в 0.04мм. при 3х градусах 0.066мм.
При ненулевом офсете эта разница только увеличится и будет действовать на межколесный дифференциал.
Старый 08.05.2016, 11:18   #5
erik
Аватар для erik
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
8j и 9j. Резина всё равно не равномерно стирается .
Старый 08.05.2016, 13:33   #6
amf
Аватар для amf
Авто: skoda felicia 1.6 (1996)\2g gsx mt 98
Я остановился на одинаковых (7.5j под 225 резину). Рисковать не решился, хотя есть народ на разношироких, но они, как правило, стараются еще и резину разную подогнать так, чтобы разница в конечном диаметре была минимальная.
amf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2016, 19:28   #7
Вовик
Аватар для Вовик
Так разную резину-то зачем? я как раз и хочу одинаковую поставить. Разная резина в любом случае будет иметь разный диаметр, а одинаковая если и будет отличаться, то минимально и разница будет только за счет разного натяга резины. На 8 и 9j эта разница минимальна, соответственно, и разница в диаметре минимальна. Не думаю, что это критически влияет на состояние межосевого дифференциала. Так-то в идеале нужно не только одинаковый размер резины, но и одинаковый износ. Более того, получается, что перед нужно качать существенно сильнее, чем зад, так как развесовка разная и передние колеса под тяжестью двигателя продавливаются сильнее, уменьшая собственный диаметр.
Старый 10.05.2016, 21:14   #8
amf
Аватар для amf
Ну идея в том, что резина на дисках разной ширины ставится по разному - получается разная высота.
Если диски сильно отличаются, то можно на более широкие подобрать с шинным калькулятором резину так, чтобы итоговый диаметр совпадал с резиной на более узких.
Вообще это 2 лагеря теоретиков. Одни говорят что плохо, другие - что пофиг. Случаев, когда это влияло, я не слышал. 9j по мне - слишком широкие. Масса, резина. Мне кажется на разгон уже начнет сказываться, но это я - я заморочен походу.
Вопрос по поводу Дисков! Sobol Стайлинг & ЗВУК 3Si 16 18.07.2013 22:04
Вопрос по ТТХ колесных дисков для 3000 GT КАБАН 50 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.02.2012 16:45
Подскажие по ширине резины... Sphinx Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 15.02.2011 19:16
вес дисков Ali_G Стайлинг & Электрика DSM 14 20.11.2010 22:05
Размеры дисков. mrAndersen Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 03.03.2010 13:21
