18.06.2016, 19:20
#1
Авто: Eclipse G1 1990 японец 4G63 АКПП превратился в 4g63t МКПП - и очень рад!
Ремонт головки блока
Доброе время суток! Срочно требуется ваша помощь! Вчера занимались заменой прокладки коллектора: сняли его, оказалось что все болты сорваны и он держался "на соплях" от чего прокладка секла и прогорела. Решили высверлить эти болты, взяли слишка и пробили расширительный бочок. Результат: антифриз течет, машина греется. Пробовали замазать герметиком, но результат нулевой. ..давайте оставим все расприи о том что руки не из того места и подскажет как заталать пробоину. Жалко машину и так полгода стояла ждала новую коробку...
П.с. может к аргонщикам отогнать, попробовать заварить?
Помогите кто чем может!
18.06.2016, 19:33
#2
Покупаем другую голову и все дела.
370bhp,1,5bar.
18.06.2016, 20:16
#3
Болты походу на выпускном, пробили бачек ОЖ, что заваривать то, если бачек пробили? Вообще от аргона ведёт 95%, так что не вариант скорей всего
19.06.2016, 01:29
#4
Честно говоря не совсем понял какая именно проблема, пробитый расширительный бачок, обломившиеся шпильки в ГБЦ?
Если сломанные шпильки, да и не высверливаются, то можно сделать так:
берём стальную гайку на 10-12, прикладываем месту обломанной шпильки. Придерживаем гайку плотно чем-нибудь, можно пасатижами что б не обжегся и варим её к шпильке через отверстие наращиванием металла и создавая болт. Я варил обычной с кемпи, но можно и электросваркой, но с тонкими электродами.
хочу снова ДСМ)
19.06.2016, 11:11
#5
Господа извините жена неправильно написала высверливая шпильку углубились дальше и дошли до канала охолождения чем можно заглушить отверстие от шпильки чтоб не тек антифриз
19.06.2016, 14:29
#6
ГБЦ везти в ремонт (заваривать) или искать другую ГБЦ.
19.06.2016, 15:32
#7
нарезать новую резьбу и закрутить шпильку.
19.06.2016, 16:57
#8
Если искать другую голову,то могу предложить.
370bhp,1,5bar.
19.06.2016, 23:17
#9
Марат, +1
20.06.2016, 01:04
#10
Зачем другую если шпилькой можно закрыть нарезав новую резьбу?
хочу снова ДСМ)
20.06.2016, 01:57
#11
было такое, только вместо антифриза масло фигачило через отверстие крепления. я так удивился когда из под капота дым повалил и завоняло палёным маслом. одну шпильку не закрутил, за 5 мин почти всё масло вытекло.
