Старый 20.06.2016, 15:12   #1
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
вибрация во время торможения. Помогите.....
Всем привет.
Я понимаю что вопрос детский и обсосаный, но не бейте палками. Просто устал от проблемы.
Во время торможения вибрация задней части (спереди все гуд) и на холодную и на разогретых. Особенно на скорости более 120 к/ч. Ощущения на ноге (и на жопе) уже в самом начале (слабом) нажатия.
- Заменил диски (сейчас стоят EBC) - не помогло,
- перебрал (автослесарь) суппорта - не помогло,
- ставлю дорогие колодки (сейчас стоят EBC желтые) - не спасает.
- перебрал всю заднюю подвеску - результат тот же.
куда лезть что делать, может кто подскажет.
как то так
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2016, 14:48   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
кривая ступица...
Старый 21.06.2016, 15:08   #3
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
кривая ступица...
или разбитая ступица
или рулевые наконечники, тяги, рейка
или сайлентблоки
Подвеску трясти основательно надо.
Биение при торможение -это не всегда диски/колодки.
Жень,как на жёлтых EBC колодках ? Их же греть надо...
GT-parts на форуме
Старый 21.06.2016, 15:30   #4
Марат
Аватар для Марат
+1 к ступице
Старый 22.06.2016, 12:25   #5
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Короче. Колодки бьют в педаль только в одном случае - когда диск телепается влево-вправо относительно суппорта. Как колесо восьмеркой на велике, только для глаза не видно (0.5 мм хватит для сильного расколбаса).
Как диагностировать. Снять колесо, поставить стрелочный индикатор на тормозной диск ,покрутить колесо и сделать замер биения. Что так можно выявить:
- кривой тормозной диск
- кривая ступица
- криво установленный тормозной диск (например из-за грязи между диском и ступицей)
Что так выявить не удастся:
- разбитый ступичный подшипник
- разбитые посадочные места под подшипники
эти люфты могут вылезать под нагрузкой и никак не проявлять себя на снятом колесе.
Все. Больше ничего между механизмом суппорта и тормозным диском не стоит.
Старый 22.06.2016, 17:28   #6
Мурзик
Аватар для Мурзик
Авто: 3000GT TWIN TURBO
+2 к ступице или ржавчина на ступице куда прилегает диск
Мурзик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2016, 10:49   #7
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
у себя проверял индикатором все в норме, но тоже биение присутсвует, видимо что то с рулевой связано пока не разбирался
Старый 23.06.2016, 11:29   #8
Dead_Morozzz
Биение ПЕДАЛИ или кузова?
Старый 23.06.2016, 14:03   #9
Borman
Аватар для Borman
Спасибо что откликнулись.
по порядку. все подшипники поменяны ступицы заменены тоже. Про сайленты и рулевые и другие детали - все перебрано. Биение начинает ощущаться на педали. А после усиления нажима приисходит следующее:
- при маленькой скорости до 100 км биение исчезает.
- при скорости от 120 , биение передается на кузов.
У меня складывается впечатление что один из цилиндров "не дорабатывает". (Блин, но колодки равномерны)
Паш. Привет. Желтые как раз разогревать не надо.
как то так
Последний раз редактировалось Borman; 23.06.2016 в 15:08..
Старый 23.06.2016, 15:00   #10
Dead_Morozzz
Неверное направление поиска.
На педали бьет только когда диск гуляет относительно суппорта, все.
Старый 23.06.2016, 15:27   #11
Borman
Аватар для Borman
Вот этим и займусь в эти выходные. Эх Гараж-пати опять.
как то так
Старый 23.06.2016, 15:35   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
Borman,
накачай колеса до 2,3 и проедься по ровной дороге.
похоже на разрушающийся корд и неявную шишку (деформацию) шины
Старый 23.06.2016, 17:17   #13
Borman
Аватар для Borman
Suhrob, не убивай АААА! я резину только купил этой весной (цука дорогую).
А где ровную дорогу найти???)))
как то так
Старый 01.07.2016, 15:52   #14
Borman
Аватар для Borman
Померил, по ездил по ощщущал. Стало очевидно, что вибрация идет сразу на кузов. Мне показалось в один момент что даже после резкого сброса газа (при торможении двиглом) слабая вибрация присутствовала а после легкого торможения усилилась. БЛ.. опять подвеску пертряхивать что ли?
как то так
Старый 01.07.2016, 17:19   #15
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Подвесные кардана посмотри ещё, лишним не будет.
Дымит ПОСЛЕ торможения двигателем, куда копать? Dead_Morozzz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 27.08.2018 19:41
А в это время Volkswagen... ETalon Машины других марок 13 01.12.2011 16:07
Обгоняя время! Alekseev Pavel Машины других марок 1 01.12.2009 01:05
Проблема с оборотами после торможения ATAMAH Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 02.08.2009 17:09
