Старый 14.09.2016, 20:59   #1
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
г2. акпп, генераторы, рычаги, мелочи.
Всё это можно забрать в Москве на Автозаводской до позднего вечера. Цены обсуждаемы.
1) ПРОДАНО Генератор 2 пина 75А. Корейский Mando.
3) Набор запчастей, которые когда-то были целым генератором. 2 пина. На запчасти. 700р. по цене одной задней крышки у переборщиков. Комплектный, что-то из него взять можно, крышки или ротор, но в целом продается как запчасти. Могу добавить новые щетки, установлены на 4х контактном реле напряжения, которое с завода выдавало 16 вольт=)
4) бензонасос стоковый с модулем на турбо эклипс 4g63. В хорошем состоянии, качал без нареканий, цвет золотистый, сетку из бака достал абсолютно чистую. Нет штуцера с резьбой на модуле - подключение подачи через трубку и хомут. 3000р.
5) Антенна выдвижная на запчасти в виде разобранного комплекта. (отдано). Крутилки печки. крепления частично сломаны. Бесплатно.
6) Центральная вставка между стоп-сигналов. хром потускнел. последняя буква развалилась и часть буквы С 1000р.
7) развальные рычаги задние. один новый неоригинал(L), второй с контрактной машины(R). 1500р
Качество хорошее, вторая пара 4 года без нареканий ездит на моей машине.
Еще постараюсь найти к ним комплект новых развальных болтов (но это не точно)))
8) Руль с рычагом круиз-контроль и подушка. Руль сбоку потертый, 500р. Подушка на вид без проблем. 2000р.
9) Дополнительные приборы (датчики) 60мм
+температура воды
+температура масла 2шт
+давление масла
производитель Ket Gauge модель Smoke series 270.
Тонированная лицевая часть.
Каждого по 1шт. Цена как в ajs su, по 850р за любой 1шт. (они что-то сильно подешевели за последнее время) предупреждение такое же как на их сайте - это самый дешевый китай, так что без претензий. У меня на корче работал 2 года без проблем.
в комплекте датчик (сенсор), шкала со стрелкой и стакан для установки.
Размер датчика - 60 мм
Каждый работает отдельно, без необходимости в общем блоке. Выглядят вот так:
10) Трапеция дворников. Мотор и железо без нареканий, лопнуло одно пластиковое крепление с водительской стороны. 800р
11) Жабо (накладка над трапецией дворников) Целая с контракной машины. 1000р.
12) Слим новый китайский 12 дюймов, только из магазина. 1700р.
13) ПРОДАНО МХХ. исправный, сопротивление у обмоток как в мануале. 1500р.
14) Коммутатор (power transistor) с ответной фишкой и куском проводки. Полностью исправный. 2000р. Проверял на своей машине.
15)сальники для дросселя.300р 2шт.
16) Маслоуловитель Cusco. Оригинал. 3500р. новый в коробке.
17) Короб печки. Сломан мотор. 500р.
18) RCA кабель с подавителем помех + 5м акустического провода 2.5мм.кв. 1000р.
19) Стеклоподьемник. Если не изменяет память - пассажирский. 1000р.
20) НАШЕЛ НОВОГО ХОЗЯИНА Palm 3 XE - даталоггер для Г1. Нечем проверить, не знаю в каком состоянии. Бесплатно.
Еще к нему есть микросхема памяти EPROM 27c256 с выносной шиной.
21) ПРОДАНО Коробка акпп fwd F4A33 с гидротрансформатором. Снятая с ездящей машины. Все передачи включались, хх не очень ровно с ней держался. 20 000р
22) Коробка акпп fwd F4A33, которую сняли с машины в аварийном режиме. гидротрансформатор есть, но снаружи ржавый. 7 000р.
Последний раз редактировалось _Andrew; 26.03.2018 в 02:25..
Старый 14.10.2016, 22:52   #2
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
продолжим:
23) набор сток поршней 7 болт 4g63 turbo номинал. 5000р.
24) ПРОДАНО Резинки уплотнители для трубок кондиционера. 200р или бонусом к другой позиции.
25) фиксаторы подголовника. один с фиксатором, второй без. Так и должно быть, это разные номера - MR731047 и MR731049, в спинке держался хорошо внатяг. 500р
26) передняя лыжа под двигателем. по цене веса металла.
27) Дверное стекло, если не изменяет память, пассажирское. сфоткаю с оказией.
28) Где-то был стартер, если не потерялся, на фвд акпп.
29) Кулак 130мм передний пассажирский. по цене веса металла.
30) компрессор кондея. поменял внешний подшипник на новый, но не ставил. по цене веса металла.
31) Замок дверной (с электроприводами). Сфоткаю, чтобы убедиться, LEFT 500р
32) Задняя дверь без стекла. вспучилась краска сзади по центру у стекла и сзади сбоку. 1500р
33) Накладка на порог дорестайл. подклеенная 500р
34) осушитель кондиционера, снят с рабочего киндиционера и закрыт заглушками, чтобы исключить контакт с воздухом. 500р.
35) Набор личинок кроме пассажирской двери + 1 ключ. 2000р
36) Сайлент MB809170 новый оригинал 300р
37) подушка передняя на лыжу БУ. 500р.
Последний раз редактировалось _Andrew; 11.06.2018 в 02:22..
Старый 08.11.2016, 02:01   #3
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
чуть обновил
Старый 23.11.2016, 01:05   #4
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Где-то есть компьютер Palm. Для первого эклипса, для тех, кто любит по хардкору подключаться к мозгам. Найду - сфотаю. Состояние не знаю, нет возможности запустить. Отдам в пытливые руки))
Еще 2 фвд коробки на турбо эклипс. Одна на эксперименты, а вторая вполне себе живая. только в гараже пролежала 2 года. Отфотаю и определюсь с комплектностью и ценой.
Старый 24.11.2016, 11:21   #5
alex
Аватар для alex
ремень есть на обмен
тоже лежит разобрання мкпп, порылся бы и собрал из двух одну, нахожусь в свао, могу подьехать , контакты в подписи
Старый 24.11.2016, 14:29   #6
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Я забыл написать, коробки обе акпп
Старый 25.11.2016, 21:47   #7
alex
Аватар для alex
Упс тогда облом , теме ап
Старый 29.12.2016, 17:45   #8
keeper 274
Аватар для keeper 274
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) USA JAP
Сальники дроселя остались?
keeper 274 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2016, 02:48   #9
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
привет, да, остались.
можно забрать с автозаводской в пятницу вечером или после праздников.
Старый 08.01.2017, 22:23   #10
Максим Бабич
Аватар для Максим Бабич
Авто: mitsubishi eclipse
Ватцап или вк нужно 3 датчика
Максим Бабич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2017, 00:45   #11
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Максим Бабич, отписал тебе в вк.там часть в бронь попросили, пока я на праздниках не в москве был. вообщем я тебе там все отписал.
Старый 01.02.2017, 22:11   #12
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
апдейт.
Старый 06.02.2017, 18:02   #13
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
рпивет, маслоуловитель в Одессу уехать может?
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2017, 21:45   #14
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
да, вполне. Чем к вам обычно возят?
Старый 03.03.2017, 03:37   #15
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
подниму
Куплю Ищу на ММС GTO запчасти... Timofeyka Частные объявления по запчастям 3Si 1 20.04.2019 14:26
1G Запчасти Vystal Продам запчасть на DSM 31 13.12.2016 15:43
1G Запчасти korchavin Куплю запчасть на DSM 8 30.10.2016 22:04
2G Запчасти на 2G Crocodile Продам запчасть на DSM 61 07.03.2016 01:00
Продам запчасти с гто Игорь3000 Частные объявления по запчастям 3Si 1 11.02.2015 19:27
