Старый 22.10.2016, 10:51   #1
alex
Аватар для alex
Запчасти распил и новые, электрика и кузовные, колеса,тормоза, музыка, тюнинг
Собираю предзаказы на распил кузова
1 Спойлер дорест Синий всборе 700
2 двс атмо 63 на зч - договорная
3 кузов атмо 63 красный подвеска частично демонтирована , целая электрика - 33000 или по зч
4 компрессор кондей 1500
5 двери по 1500 под шпатлю
6 капот слабый 1300
7 бак 1200
8 Докатка 300
Скидка 10 проц при заказе более 6 позиций или от 10 тр , быстрая доставка до тк или по мск и мо до 300 км ( обсуждаемо )
Гарантия на все зч , кэшбек 100 проц или замена деталей , скидки на отправку ( средний чек 450 руб до 50 кг и полукубический метр )
9 турботаймер нкс 1700
10 снятие огр скорости 180 км ч - 2800
11 мозг пластик для прошивки 7800
12 зад бамп дорест 1500
13 усилтител бампера 1500
14 фары непарные - рест Лёвая 2000 , сонар лев 1900 дорест пр 1500
15 пластик салона от 400
16 стекло двери неидеал 1100
17 треугольник стекло пассажира 2700
18 ступица 1500
19 цапфы 1100 с Абс
20 Трубка гур 800
21 есть новые шаровые и сайлент 70 проц цены новых
22 кт ключей 2 шт с замком зажигания 1700
23 Рулевая колонка 1400
24 трос газа 900
25 выпуск атмо от коллектора до банки ( для гибдд ) - 1900
26 впускной атмо 400
27 форсы атмо 1100, турбо эво 560 - 4900 , 680 е - 5500 , 630 эво - 5000
28 катушки атмо 1000, турбо 1500 , ж1 - 2000
29 насос бензо атмо 1200
30 зад дверь голая идеал 2900
31 радиатор печки 2200 всборе , кондея 1900 салонный
32 мотор печки 1600
33 лепестки руля 900 , руль 900 , Срс 2000 всборе
34 полка серая 2300 идеал
35 ремни 1000 все
36 пороги Блитс - договорная ( меняю на рестайл ) накладки дверей в комплекте
37 авд мкпп с подушкой , креплением , раздаткой , зад редуктором контракт 55000
38 зч мкпп турбо корпус и внутрянка - договорная
39 турбина на 500 сил всборе с Гейтом и равнодлинеым коллекторам 32000
40 двс 7 болт турбо по зч - эво 9 поршни только обкатал , собраны на 7 болт шатунах - 21000
Колено 8000 номинал
Гбц под повышенные нагрузки 11800
Помпа 1400 гмб пробег 6000
Ролики , натяжитель , бонусом к Любой зч по двс
41 выпуск турбо от гофры до банки 1900 с двумя резонаторами ориг
42 зад четверть 7000
43 стойки перед всборе 1600
44 впускной турбо 500
45 часики 2500
46 валы атмо / турбо по 900
47 Трубка вдоль Блока ож 700
48 корпус термостата 800
49 площадка Аккума 400
50 салон серый сиденья все уставшие 1200
51 пол салона живой серый 1900 , багажника 1300
52 пер лыжа 1500
53 пластик багажника по 1500 середины нет
54 плафон салона 400 , багажника 300 , подсветки номера 400
55 гудок 300
56 маслонасос 4000 ( отдефектую )
57 Любой эл блок 800
58 сигналка с автозапуском 3900
59 замок двери всборе 1700 с тягами
60 тросы салона 900
61 крышка бака мет 300
62 жабо дворников 1300
63 поводки от 300
64 писалки от 300
65 мотор Абс 1200
66 бачок гур 500
67 торм бачок 300
68 педаль тормоза Акпп 200 , газа 300
69 трос капота 600
70 трубки кондей от 400 , большинство осталось в резине
Мог что то забыть , спрашивайте , цены обсуждаемы
В резерве капот, гсц, трубки тормозные подкапот, резинки дверей
Цены
коса дверного проема 200 р
сиденья по 600 р
пластик салона по 500 любая часть
Телек 12
Чашки по 7
Пер крыло 3000
Пер бампер дорестайл 2800
Стекло двери 1900
Зад дверь всборе 6500 без ржи
Крыша чёрная в ориг краске со стойками 9000
Пороги живые оба с полом целиком 16000
Стойка двери 6800
Быстрее отвечу и пришлю подробные фото - в подписи указан моб 89264371031 вайбер , ватсап или вк . Если срочно , отправить Могу день в день , рядом Пэк и деловые линии ( круглосуточно ) . Можно и почтой . Имею скидку на отправку . Вам дешевле получать
Новые зч
Спец цена минус 15 процентов от самой дешёвой цены , найденной вами ))))
шаровые два вида , расходники от верхних передних рычагов подков , также есть новые оригинальные сайленты по заду в пакетиках с бумажками и номерами ориг мр , косточки бу контракт в 50 проц нового и новые задние кости
Есть и всборе новые верхние рычаги
Сцепление корзина , диск оригинал износ 40 проц , выжимной 3 тр
Руль кожа 1100
Задняя цапфа всборе 1600 с живыми сайлентами
Пластик салона и багажника по 500
Пер суппорты сток 1900
Патрубок турба маф 500
Глушитель Турбо средняя часть 2500
Рамки 1 дин 2 дин 300
Ящик под 1 дин 700 без часов
Балка передняя 1500
Стаб задний 800
Дверь правая голая синяя идеал 2900
Куча зч по салону , багажнику , подкапотке , косы ж2 салон - багажник , ж1 всборе турбо , отрезаю фишки если надо ( Гены уже нет )
Тройник тормозной 400
ГТц с бачком и вакуумщиком 1900
Сток Спойлер красный - три пива
Фара зад левая сток яп 900 идеал
Зч по движкам - есть два 7 болт двс и 6 болт все Турбо
Корпус Турбо Фвд Мкпп 4000 идеал и кое какие зч по внутрянке ( синхрон 2 продан )
Усилитель выжима Сцепа 1800
Педаль тормоза Акпп 400
Газа с накладкой тюнь 700 люминь
Стойки на торпедо под 2 или 3 прибора 600
Накладки боковые кожа серая под 1 прибор 54 мм2900
Нулевик самый большой кн 700 только купол без переходника
Поводки по 200 р есть очень живые но все без заглушек . Могу собрать вместе с новыми дворниками 1000 оба
Бачок омывайки зад 600
Магистраль омывайки всборе 500
Антенна работает 3500
Торпеда 1000 ровная
Эл блоки по 1800
Накладки порогов из салона сер 800 оба
Задние тяги с ушами резинками в идеале контракт по 500 или 900 обе , новые уши тоже есть
Обмотка 120 а генератора 3800 в идеале
Крутилки печки всборе с тягами и тросами 600
Верхний воздуховод всборе 800
Также есть динамики пищалки тюнь вида 4 по 500 пара
Диски , резина по запросу в наличии 18 зима и 16 лето можно с новым литьем в коробках ( цена минус 30 !!!! Проц от самой дешёвой )Диск минус 30 процентов от самой дешёвой цены , есть проставки 4 и 2 см к ним , с ними плюс 2500 р , отдельно 4800
Стартер Акпп 2500 второе втягивающее в подарок ��
Средний пластик двс с резиночками приставочными 1100
Коленвал 2,4 под Строкер двс под первую шлифовку 0,25 - 2900 р
Колено эво 3 под 0,25 4900
Колено 6 болт 0,25 4500
Шатун всборе с поршнем 6 болт 1500
Гбц 6 болт широкие окна 9800
Гбц 7 болт оригинал на новых колпачках для повышенных тепловых нагрузок ferrea-12800
Блок 6,7 с болт номинал 9000
Хаузинг с выходами на Радик 6 Б - 3500
Впускной 6 болт без дросселя 1900
Блок 7 болт номинал 85 Турбо хон идеал Япония 9000 , всборе со сток поршнями 14000 поршни отдельно по 1400
Эво 9 поршни новые с кольцами ( гражданская ковка ) пробег 9000 только прикатались - 50 проц нового
На данный момент есть 7 болт и 6 болт блоки в собранном состоянии , но требующие Доп работ по шлифовке колена и , соответственно , замене вкладышей , у 7 болт по грм все новое оригинал и помпа , рассмотрю обмен или доплату в обмене с Любой из сторон , предлагайте )
многое могу не упомянуть ,спрашивайте
На все зч есть моя личная гарантия
Последний раз редактировалось alex; 03.07.2017 в 13:00.. Причина: Добавил позиции
Старый 01.11.2016, 22:24   #2
ShifT
Аватар для ShifT
Авто: Honda Civic EJ2 coupe, Eclipse D31A (420A)
Привет. Ищу задние крылья и пороги на 2G. Есть что?
ShifT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2016, 14:09   #3
Tonic
Аватар для Tonic
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 2,4 MT
привет.. как насчет телевизора на 3ж ? )
Tonic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2016, 12:40   #4
alex
Аватар для alex
Вк в ленте фото машины , пока не пилил , собираю заказы . Вк быстрее увижу запрос или на номере вайбер ватсап
Добавлено через 8 часов 50 минут
Сообщение от Tonic Посмотреть сообщение
Ж3 только партнеры занимаются могу узнать
Ж3
Старый 04.11.2016, 15:48   #5
Tonic
Аватар для Tonic
было бы неплохо) а то как-то цены кусаются)
Старый 08.11.2016, 17:38   #6
alex
Аватар для alex
В резерве Вод дверь , зад четверть левая
Цены
Телек 12
Чашки по 7
Пер крыло 3000
Стекло двери 1900
Пороги живые оба с полом 16000
Стойка двери 6800
Треугольник 3000
Старый 08.11.2016, 17:50   #7
ShifT
Аватар для ShifT
ХЕРАСЕ ЦЕНЫ
Старый 11.11.2016, 02:35   #8
alex
Аватар для alex
Машина без рф пробега , черный салон забирали когда , сказали что торпеду даже не снимали не разу .
Я мог бы купить хлам и продавать за три копья .....
Все торгуемо , меняю с доплатой , например накладки крыши по 1200 забрали , резинки даже блестят
Старый 13.11.2016, 11:36   #9
alex
Аватар для alex
Рассматриваю вариант продажи кузова целиком ( у кого сгнили чашки или пороги , зад ) идеальный небитый вариант , могу оставить электрику , торм систему , топливную , все целиком без демонтажа 89000 . Рф доков нет
Старый 21.11.2016, 15:37   #10
Gismo
Аватар для Gismo
Авто: MMC Eclipse 1998 4g63T AT Jap
есть ручка водительской двери наружная?
Gismo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2016, 18:41   #11
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
заднее правое стекло почем, которое со стороны пассажира
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2016, 11:33   #12
alex
Аватар для alex
ручка 1500
стекло 1800
если напишете вк , заодно посмотрев фото в ленте автомобиля, отвечу быстрее, тут не часто проверяю или на номере в подписи, вайбер, ватсап
Старый 22.12.2016, 13:16   #13
alex
Аватар для alex
Кузов целиком на колёсах 89
Двс всборе Атмо 63 42000 номинал
Цены обсуждаемы
Старый 22.12.2016, 13:24   #14
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Цены обсуждаемы
Доки сперва на него найди )
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 22.12.2016, 14:35   #15
alex
Аватар для alex
Кирилл , их не надо находить , просто они болгарские . Друган ждал такой кузов , так как его прогнил , не дождался, начал варить , вышло намного дороже , тем паче я отдаю со всем сразу - и электрика и салон и ходовая живая и тормоза , короче сейчас все ездит )))) заезжай , прокачу
2G Кузовные детали и запчасти. KrIvorUk Продам запчасть на DSM 2 29.06.2020 11:53
Продам Новые большие тормоза BBK 6-поршней ROTORA (полный комплект) Romario Частные объявления по запчастям 3Si 19 13.04.2015 22:30
Продам Продам запчасти GTO, 3000GT + Колеса R18 PashaGTO Частные объявления по запчастям 3Si 33 26.01.2015 14:36
Продам Запчасти (Оптика, Кузовные, Рули, Пластик и т.п.) для 3SI. CiviC-StaS Частные объявления по запчастям 3Si 14 07.06.2014 22:46
Хочу купить новые тормоза Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 03.01.2010 05:07
