Старый 17.01.2017, 23:38   #1
Sindikat88
Аватар для Sindikat88
Авто: Eclipse G3
Не реагирует на поворот ключа
Соклубники, приветствую.
Случилась такая беда - машина перестала реагировать на ключ после того, как я снял и обратно поставил фишки с ETACS. Теперь в машине не работает приборная панель, органы управления, аварийка, подсветка, и машина перестала заводиться, т.е. когда поворачиваю ключ в замке зажигания, ничего не происходит. Подскажите, как победить данную проблему? ETACS на замену, или можно починить?
Последний раз редактировалось Sindikat88; 17.01.2017 в 23:44..
Sindikat88 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2017, 23:50   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Либо на включенном аккуме все это делал, тогда в лучше случае замена предохранителя - в худшем ремонт (замена) транзисторов, либо управляющей микросхемы (т.е. проще будет заменить блок в сборе).
Судя по твоему описанию - у тебя тупо где то что не вставлено до конца (например жирный красный проводок)
Выключение фар с ключа pioneer-er Стайлинг & ЗВУК 3Si 32 11.03.2018 10:21
3G Не реагирует на поворот ключа yasin Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 03.02.2017 11:59
Как завести 3SI без ключа ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 07.11.2015 17:29
Не реагирует на поворот ключа. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 12.04.2013 14:43
Не реагирует на педаль газа Majestic Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.04.2009 23:32
