Старый 14.03.2017, 16:39   #1
mastek
Аватар для mastek
Ищу кто умеет поправить прошивку
... А именно заглушить в прошивке заводской клапан ЕГР. Мой умер, покупать новый смысла не вижу. Нахожусь в Нижнем Новгороде, могу доехать до Владимира или МСК + МСК область.
- А в тебе есть изюминка?
mastek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2017, 22:46   #2
mastek
Аватар для mastek
UPP...
Старый 18.03.2017, 01:52   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Заглушить в прошивке - это мощно ��
Можно отключить, но в МСК, либо найди кого нибудь с OpenPort - дистанционно поправим, чтоб лишние сотни не мотать.
Старый 18.03.2017, 08:27   #4
mastek
Аватар для mastek
openport и launch это похожие вещи?
Старый 21.03.2017, 01:49   #5
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
нельзя из жестяной банки вырезать глухую прокладку и вставить ее в забор егр'а? чтобы на проводах висел этот соленойд, но по каналам ничего не проходило.
Старый 21.03.2017, 11:00   #6
mastek
Аватар для mastek
это сделано но рано или поздно чек загорится а этого нам не нужно
Старый 21.03.2017, 17:33   #7
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Чек загорится только, когда мозг увидит неисправность клапана. Даже если это произойдёт, то можно повесить эквивалентное сопротивление вместо него. IMHO, так намного проще, чем дистанционно прошивку править, хотя там в одном месте всего
Старый 21.03.2017, 18:38   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Всем двойки.
На коллекторе стоит MDP (относительного давления на коллекторе) - выдаст ошибку на первой поездке спокойной по трассе. В пошивке идёт постоянный учёт в режиме овоща этого воздуха от егр и коррекция по углам. Отключив - получим не совсем идеальную смесь (относительно того что инженеры митсу хотели). Ошибки могут не выводиться - но это печальный знак того, что где то есть подсос воздуха во впуске до мафа. И соответственно будет мотор смесь беднить. Лямбда увидит бедную смесь и начнёт пытаться делать коррекцию форсунок, думая что они виновны. В общем там большая цепочка. Если хочется потушить ошибку - легко. А вот грамотно в картах отключить коррекцию карт топливно-воздушных и углов зажигания - прийдется думать. Либо забить и наслаждаться, что ошибок нету, думая что все работает идеально)
Старый 21.03.2017, 20:01   #9
mastek
Аватар для mastek
случаем правка прошивки не выльется в стоимость самого нового егр-а? ))) цена последняя около 8500 я видел
Старый 21.03.2017, 20:39   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Я - больше не отключаю EGR, слишком геморно карты искать. Я могу лишь потушить ошибки по топливной системе и опрос системы EGR) И 95% кто возьмется это делать - сделают также. Это я к тому что лучше стока - только новый сток)
Старый 21.03.2017, 23:20   #11
Андрей_GTO
Не надо там искать ничего. Там одним битиком эта гомесь отключается вкл/выкл. Точно не уверен, т.к. именно от 64-го мотора мозг не смотрел. На 72-ом турбовом именно так, подозреваю, что тут похожим образом, но не поручусь. Всё-таки 3-4 года разницы по году производства авто.
По датчику давления во впускном коллекторе оно клапан egr активирует, а не наоборот.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 21.03.2017 в 23:22..
Старый 22.03.2017, 04:33   #12
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Андрей_GTO, если бы ты хоть раз ковырял прошивки G3 - знал бы, что помимо периферийных битов - есть еще связи с другими смесе-образующими таблицами, которые настроены под EGR. Отключение бита - тушит лишь ошибку, опрос подпрограммы отвечающей за диагностику и индикацию работы системы. При этом если оставить клапан подключенным - он также будет работать (импульсы заданной скважности будут его открывать) и клапан будет функционировать.
Если только потушить ошибку на продажу - сгодится.
Старый 22.03.2017, 16:57   #13
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
я у себя отключил и егр и 2-ю лямбду, ошибок по ним больше нет. Могу тебе сделать бесплатно, если приедешь, но только на твой страх и риск, никаких гарантий не даю )) и да, убрать только опрос их, глубоко рыть не готов ))
Последний раз редактировалось Dimas; 22.03.2017 в 17:00..
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2017, 17:00   #14
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
В EcuFlash он и сам это может сделать - это не секрет уже давно, если найдёт кабель OpenPort 1.3R/U или OpenPort 2.0 с прошивочным переходником) и не надо ездить по х00 км в каждую сторону.
Старый 22.03.2017, 20:36   #15
mastek
Аватар для mastek
может знает кто через такую вещь это можно сделать?
http://www.launchrus.ru/products/mul...ers/x-431-pro/
к такому у меня доступ вроде есть...
про прошивку siroga Тюнинг DSM 16 02.10.2008 04:03
