Старый 30.09.2006, 23:07   #1
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Компрессор RIPP
Кто знает как эта штукенция ставится? Что нужно менять еще? Надо ли менять мозги?
Производитель делает готовый конструктор
Заявляетя мощность 3л. эклипса до 400кобыл (не проверено)
ссыла от производителя http://www.rippmods.com/products/products_...3&productId=135
а так это в сборе http://rides.webshots.com/photo/1509...29046835tuBsFP
А вот Г4 2,4л выдает http://www.youtube.com/watch?v=VwITWkvQfTE
Интересно нужно ли менять форсунки и насос на более производительные. Интересно насколько упадет ресурс работы двигателя.
[attachmentid=21]
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 03:03..
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2006, 23:46   #2
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
выглядит очень прикольно
судя по всему не надо ничего менять, поскольку воздух подается через штатный расходомер.
соотвт. можно сделать просто вывод - врядли он добавит больше 50 сил. Кстати про 400 сил не нашел нигде
что хотелось бы еще отметить
•Fits engines up to 575 horsepower
•Maximum airflow: 800 CFM
•Maximum boost pressure: 25 PSI
•Absolute maximum impeller speed: 65,000 RPM
максимальный поток воздуха 800 CFM вызывает подозрения.. у турбины td05-14b 405 CFM
максимальный буст - 25 пси или 1.7 кг
под такое давление и поток надо вообще весь мотор перебирать и мозги менять...
короче говоря, все это попахивает очень дорогими 50ю силами с кучей нереальных заявлений
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 02.10.2006, 20:37   #3
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Butcher
Вот прилагаю ответ латышей
Добрый день Андрей,
Вы выбрали у нас на сайте RIPP Tuners Package,
В двигателе ичего дополнительно изменять не потребуется, прикрутил и езди, единственно придётся перепрограмировать ЕЦУ, чтоб двигло не «захлебнулось».
На сайте производителя можно найти дополнительную информацию: http://www.rippmods.com/products/products_...3&productId=135
RIPP Tuners Package является бедно комплектуемой.
RIPP производит для Эклипся ещё 3 уровня модифицированых компрессоров.
Разлечаются комплектацией и производительностью.
Просмотреть подробнее можно тут:
1 уровень: http://www.octane.lv/index.php?main_page=p...roducts_id=2088
2 уровень: http://www.octane.lv/index.php?main_page=p...roducts_id=2097
3 уровень: http://www.octane.lv/index.php?main_page=p...roducts_id=2102
У нас заказывали 2й уровень на Галант 2001, человек остался доволен...
-----------И ни одной технической детали и характеристики.------------------------
Вот и думай, а штучка ой как не дешевая
Нашел на авто ру
http://www.cars.auto.ru/sale/UV41008/
Старый 03.10.2006, 23:55   #4
Stez
Аватар для Stez
Согласен с Батчеро, заявления просто удивительные, хотя на картинке подкапотного пространства компрессор выглядит весьма внушительно, тем не менее, факт остается фактом - если характеристики правдивые - менять надо не только прошивку но и почти весь мотор и еще и половину составляющих кпп и ходовой и тд и тп....
Интересно какое там передаточное число? также интересен принцип передачного механизма - шестиреночная или ремень или цепь.... просто даже не знаю какой передаточный механизм может нормально выдерживать скорость вращения 65 тыс. оборотов... стандартные турбокомпрессоры без передаточных механизмов и с одним коротким валом умудряются расбивать подшипники вала... что тут скажесь про ресурс работы передаточного механизма.... более того, на сколько я понимаю - смазка этой штуковины закрыта и зациклина, а охлаждения эта штука и вовсе никакого не имеет, ггг, тогда совсем уже не понятно как она может работать на таких оборотах
Безусловно такая штука стоит дорого... кстати интересно сколько??? - думаю будет лучше поставить традиционный турбокомпрессор... наверняка дороже будет не на много
Отзывы: читать тут
Старый 06.10.2006, 15:51   #5
Drago 1G
Гость
Аватар для Drago 1G
Сообщений: n/a
Принцип передачного механизма - ремень, на картинке комплекта видно. Ресурс по сравнению с турбокомпресором меньше.
Старый 06.10.2006, 16:49   #6
Diamond
Аватар для Diamond
Авто: Eclipse 3G RS АКПП, Suzuki Hayabusa
http://www.club3g.com/forum/showthread.php?t=71017
Full Wings West Body Kit/ Dual Halo Projector Headlights/ Carbon Altezza Tail Lights Red/Xenon 6000K/ Kosei GZZA / Bridg 235/40R18/ Alpine CDA9854R/ DLS A7BigFive/ Focal 165V2/ Kicker C12VR2D
Diamond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2006, 19:00   #7
Stez
Аватар для Stez
<div class='quotetop'>Цитата(Drago 1G @ 6.10.2006, 13:51) [snapback]2095[/snapback]</div>
[/b]
я не имелл ввиду передачу шкив коленвала - шкив нагнетателя... я имел ввиду передачу вал нагнетателя - вал компрессора, которая должна присутствовать внутри корпуса компрессора, иначе крыльчатка компрессора не сможет развивать скорость вращения 65 тыс. об./мин. так как двигло крутится до 8 тыс., шкив этого длинного вала конечно поменьше шкива коленвала, но наверняка не на столько, а если кроме этой передачи внутри компрессора больше нету передач, а крыльчатка компрессора находится на едином валу со шкивом и вал имеет длину под 1 м... тогда ну совсем непонятно как эта хрень может крутиться до таких оборотов не разрушив саму себя, при это, опять же подчеркиваю: не имея нормального охлаждения....
Отзывы: читать тут
Старый 07.10.2006, 02:50   #8
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Стез - а откуда ты взял такую цифру 65тыс?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 08.10.2006, 18:58   #9
Stez
Аватар для Stez
Вот здесь
Отзывы: читать тут
Старый 08.10.2006, 19:13   #10
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
http://club3g.com/forum/showthread.php?t=59711
Nissan 350z 2004 AT
Старый 08.10.2006, 23:07   #11
Stez
Аватар для Stez
читал... ничего конкретного о компрессоре не нашел... с другой стороны вычитал некоторую интересную инфу:
1) Это авто - является (т е было, как я понял) рекламным авто компании Рипп
2) Буст на авто составляет 10пси, что вобщем то даже и неплохо, мощность авто, что-то около 300
3) стоковый зажигание - способно воспламенять сместь при бусте только до 15 пси, свыше будет необходима установка более прогрессивной системы зажигания
вобщем мое впечатление от кучи прочитанного: компрессор и вправду пашет нормально, но максимум что можно будет выжать с него для 3г - что-то в раене 300-350 лс, но это с полноценной доводкой двигателя до ума, т.е. с установкой ковки внутрь и понижением степени сжатия + более производительная топливная система (форсунки, насос и тд) + выхлоп (+ неплохо бы еще и впрыск метанола добавить, так как интеркулера вобще нету.. хотя 10пси не такое уж и большое давление) + доводка и настройка мозгов и тд и тп...
в любом случае, свой выбор каждый делает сам, но как по мне - цена 3,5 к у.е. (не учитывая доставку...) - это многовато для такого щастья...
Отзывы: читать тут
Старый 09.10.2006, 00:16   #12
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Угу, при таком бюджете ИМХО более перспективно воткнуть 6G72tt от GTOшника с косой и мозгом.
А потом заказать Бутчу шнурок под логгер
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 09.10.2006, 22:16   #13
Sanders
Аватар для Sanders
http://www.d-s-m.ru/forum/index.php?showtopic=274
при чем я заметил америкозы очень активно ставят
Nissan 350z 2004 AT
Старый 07.04.2009, 12:19   #14
Stratus
Аватар для Stratus
Авто: Dodge Stratus Coupe 2,4L, АКПП, 2004г.в.
А вот как будет выглядить:
Добавлено через 27 минут
При чём Охлаждение на картинке показано к радиатору идёт именно через компрессор, то есть вот и охлаждение)))
Dodge Stratus Coupe 2,4L АКПП, 2004 г.в.
ВАЗ 2103-1979г.в. -> Додж Караван-1984г.в. -> Додж Караван-1989г.в. -> Субару Джасти-1995г.в. -> СсангЁнг Муссо 2002г.в. -> Додж Стратус Купе-2004г.в. -> ???
Последний раз редактировалось Stratus; 07.04.2009 в 12:19.. Причина: Добавлено сообщение
Stratus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2009, 14:02   #15
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Я очень извиняюсь,чего вы тут велик изобретаете))))про Стасю уже все забыли?
3G компрессор ripp полный кит для установки. 613 Продам запчасть на DSM 14 03.07.2015 19:58
компрессор кондея sergey73015 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.07.2011 17:53
Supercharger RIPP! StayC Тюнинг DSM 92 09.01.2008 09:34
Лирика про Supercharger RIPP! Stormbringer Тюнинг DSM 29 24.12.2007 11:52
Установка Supercharger RIPP extrimer Турбокомпрессоры 0 11.03.2007 20:02
