Старый 08.06.2017, 22:30   #1
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Авто: 3kGT, FWD, Atmo, 95
Уводит влево при езде
Машина одноногая атмо, заменил колеса после зимы на лето, на котором катал прошлый сезон (в прошлом сезоне и зимой увода не наблюдалось), выехал, если отпустить руль он сам поворачивает налево, да и в принципе при езде ощущается нагрузка на левую руку, т.е. приходится возвращать руль на место, с небольшим усилием. Давление в обоих колеса одинаковое. Был на сход/развале, все вывели в 0, был полный ПЭ, эффекта 0. Подвеска в норме. Колеса с направленным рисунком, менял с заду на перед, эффект тот же. Куда копать? Что может быть причиной? На сервисе разводят руками.
fr33z3r0 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2017, 23:45   #2
MAZZY
Аватар для MAZZY
суппорт не?
Старый 09.06.2017, 01:05   #3
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
суппорт не?
Кстати, не смотрел, что там конкретно глядеть?
Старый 09.06.2017, 01:25   #4
MaximRus
Аватар для MaximRus
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
Та же фигня и у меня. Только у меня ещё и колесо одно по ободу жрёт. Сход-развал не критичный. Мастер на СТО сказал, что это либо втулка стабилизатора, либо шаровая, либо геометрия нарушена.
А про суппорт — он имеет ввиду не закис ли он, скорее всего.
MaximRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2017, 08:25   #5
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Понятно, геометрия точно в норме, надо глянуть суппорт. Ходовая была в идеале.
Старый 11.06.2017, 11:32   #6
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
MaximRus, проверил суппорта, ничего не клинит, ничего не тормозит, что ещё может приводить к такой проблеме?
Последний раз редактировалось fr33z3r0; 11.06.2017 в 12:43..
Старый 11.06.2017, 11:53   #7
Серёга
Аватар для Серёга
Поменяй местами передние левое и правое колёса. Понятно, что рисунок направленный, но для проверки можно, и это поможет исключить проблему с колёсами.
Старый 11.06.2017, 13:26   #8
MaximRus
Аватар для MaximRus
За себя скажу, что дело не в колёсах, и не в дисках.
Я грешу на шаровую, хотя многие говорят, что из-за неё не может жрать колесо/вести. Но если поднять машину и пошатать колесо — то оно здорово так люфтит. Как раз то, которое ведёт. Придут шаровые — я поменяю и отпишусь, изменилось что или нет.
Старый 11.06.2017, 13:39   #9
MAZZY
Аватар для MAZZY
а тяги рулевые?
Старый 11.06.2017, 18:25   #10
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
а тяги рулевые?
Тяги смотрел, не болтаются, если рукой крутить, необходимо усилие небольшое. По идее, должны гулять вверх/вниз, если убитые, не? Люфты колеса не наблюдал.
А косточки стабилизатора или сам он могут так проявлять себя? Опять же, ничего нигде не люфтит.
Старый 11.06.2017, 21:58   #11
MAZZY
Аватар для MAZZY
-фсёж на холодную померь давление шин
-"Кривой" сход-развал или(и) мастер кривой
-Покрышки гавно, хранились не правильно или ездил ранее с кривым сход-развалом, износ и вытекающий увод в последствии
-Грыжа?! не? мож балансировочку захреначить? можно у других людей проверить балансировку и сход-развал, вдруг кривые стенды у твоих?
-я бы ещё диаметр колёс проверил! прав=лев
-на др. машине было такое, решил заменой передних пружин, по гарантии)))
-абс нормально работает?
-подшипники верхн. опор стоек
-износ шаровой опоры или не зажата
-кривая ступица
-Капец амортизатору
-Кривой рычаг или подрамник
-ручник нормательный?
-Сайлентблоки
или в Туле дороги стали с левым уклоном) ну или большой вес водителя)))
Старый 23.06.2017, 09:55   #12
EFA
Аватар для EFA
Авто: 3000GT AWD TT 4WS 1992
Та же ерунда, только ведет в обе стороны с переменным успехом, но больше направо.
Обозначилось после замены передних ступиц в сборе и колес.
Завтра буду ковырять.
Мысли самые хмурые на этот счет...
EFA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2017, 11:14   #13
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
а меня постоянно ведет в какую-нить сторону, особенно на держаковых гоночных RS-R 255-тых, наверно это потому, что у нас везде колея, и проверить ведет или не ведет я могу только сильно постаравшись найти ровную дорогу
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2017, 19:37   #14
Ser-u
Аватар для Ser-u
У меня вот как было, на сток литье, 7,5j 235/45 17 на зимней резине все ровно никуда не тянуло. Только одевал лето 8,5j 225/45 18 (резина домиком) начинала ерзать во всех колеях, постоянно куда-нибудь подтягивало. Сейчас на те же диски поставил держаковую резину 245/40 18, все ерзанья ушли, едет ровно.
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2017, 12:19   #15
EFA
Аватар для EFA
В общем поковырял сегодня переднее правое колесо, и выяснилось, что суппорт клинил. Три из четырёх поршней клинили, перебрал, смазал, прокатился стало гораздо лучше. Вправо если и ведёт, то самую малость, не как раньше. Теперь и руль сам не крутится. Теперь подтягивает влево ))
Завтра левый переберу. Задние уже перебраны, там все ок.
Добавлено через 39 часов 54 минуты
Вчера перебрал передний левый суппорт.
Ситуация аналогична правому, три из 4 поршней клинит.
Вообще, добрый человек который перебирал (перебирал ли?) их ранее, закатал туда обычный силидол (или литол), в задних кстати тоже самое было. В итоге он там затвердел наглухо - замучался пыльники поршней чистить, и промывать на задних втулки направляющих. На внешней половине суппорта, на поверхности выше манжеты, серьезные такие раковины от коррозии, но не смертельно, что интересно, на правом – идеально. Где особо сильная коррозия, это из-за дырявого пыльника, который имеет место быть, а вот остальные почему - вопрос. Верхняя часть поршней покрыта коррозионным слоем от суппорта (оксид алюминия) собственно это и есть основная причина клина.
Как итог, ехать стало в разы комфортнее, ну и тормоза стали отличные, но я думаю это из-за прокачки. И кстати да, колея хорошо влияет на то что ведет в сторону. На ровной дороге почти идеально (все равно есть легкий увод вправо, грешу на кузов), а вот на колее, действительно туда-сюда.
У меня вопрос по ремкомплекту. Есть ли в продаже только пыльники, без манжет и стальных колец?
Так то я ремкомплект нашел, но цена по моему уж очень – 2500 – 3500 рэ (Exist). Я понял бы если бы он шел на два суппорта, но на один…
Тянет влево. папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 25.04.2011 22:48
посвистывание при езде mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 18.08.2010 19:11
Ведёт влево при торможении... Студен-ученик Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 27.08.2007 09:59
Проблема при езде машины... pendal Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.06.2007 02:18
