13.09.2017, 17:35
#1
Авто: Mitsubishi 3000 GT 4 - VR
заслонка на глушителе
Добрый день всем. Озадачился приведением в рабочее состояние заслонки на глушителе, чтоб разработать пришлось разрезать часть глушителя, но в итоге все заработало! Но вот в чем вопрос. На панели приборов при нажатии на кнопку появляется значок глушителя - это положение спорт режима или обычного? Че то я запутался. Поясню что при процессе разработки отверстие в приводе куда надевается тросик, было превращено в круглое, и я не обратил внимание как стояла сама заслонка. Далее все было приварено одет тросик и теперь у меня громкий звук появляется при появлении значка с нарисованным глушителем на приборке. Это правильно? Так у всех? Если так то где значек "спорт" Или его нет как такового? Такого же как на амортизаторах. Мне надо понять в правильном ли я положении приварил привод с тросом. То есть получается что прямоток открывается тогда когда кнопка нажата в положении ТАЕР и на панели приборов загорается значок с глушителем. Так? Или прямоток должен включатся когда кнопка нажата на СПОРТ и на панели ничего не горит? Подскажите в каком положении кнопки открывается прямоток. Спасибо!
13.09.2017, 22:18
#2
Логика на всех одинаковая: по кнопке и оборотам двигателя заслонка открывается-закрывается.
А вот индикация режима лампочкой на приборке разная на 3000gt и GTO:
На приборке лампочка с красной надписью "спорт" на 3000gt горит, когда установлен "громкий" режим.
На GTO лампочка на приборке зелёная с надписью "silent", горит просто в другом положении переключателя.
Других отличий нет, кроме надписей на самой клавише управления. ;-)
Лампочка на приборке - просто индикатор положения переключателя, не более. Для того, чтобы это осознать достаточно схему глянуть. Электрики, блин. ;-)
13.09.2017, 23:43
#3
Как все это работает я разобрался. Вопрос в том, что при положении кнопки "СПОРТ" на приборке ничего не горит. У вас тоже ничего не горит, никаких надписей при положении кнопки "СПОРТ"? У меня в положении кнопки "СПОРТ" получается заслонка в положении "тихо", так ведь не должно быть? А когда я включаю кнопку в положение "ТАЕР", на панели загороается индикатор в виде значка глушитель зеленого цвета, и становитс "громко". Так ведь не должно быть?
И поясните пожауйста алгоритм работы заслонки по оборотам? При каких оборотах она сама переключается?
спасибо.
14.09.2017, 00:27
#4
Сообщение от Ашот
У меня всё давно уже переделано, и выхлоп и заслонка давно уже нештатные. Из всей системы остались только лампочка, кнопка, блок управления и моторчик.
Ещё раз: лампочка - это только текущее положение кнопки. Этот же вывод с кнопки идёт на блок управления, на который также идёт сигнал тахометра. А уже блок "решает" в какое положение выставить заслонку (обороты около 3тыс + сигнал от кнопки). В результате должно получаться, что заслонка либо открыта всегда, либо открыта при оборотах >~3000.
В самом блоке управления ничего сложного: управлялка моторчиком при помощи ключей или релюхи (уже не помню), как на стеклоподъёмнике. Два концевых выключателя для отслеживания крайних положений и всё.
Если за какое-то время, пока на моторчик подаётся напряжение, соответствующий концевик не срабатывает, то блок отключает питание на моторчик, чтобы его не спалить. Как минимум до следующего включение цепи ACC. Внутри этого блока - простейшее реле времени, никакого микропроцессора там внутри нет, чисто логика и всё, остальное - пассивные элементы.
14.09.2017, 08:41
#5
Все понятно. Спасибо. Получается что я не правильно приварил верхнюю часть заслонки, где тросик крепится на глушителе. И у меня получается что заслонка открыта в положении кнопки TUER (на панели светится нарисованный глушитель зелененьким). В положении спорт заслонка закрыта. И учитывая что заслонка должна открываться после 3000 оборотов облегчая выхлоп, у меня (из за того что стоит не правильно) она наоборот закрывается. А я то понять не могу что изменилось в поведении авто на больших оборотах, стала тупее, а причина то вот она!!! Я начиная разгон, с кнопки открываю заслонку, а блок управления (думая что она закрыта учитывая что кнопка не нажата в спорт режим) закрывает ее.  Короче надо снимать еще раз глушитель и все приводить в норму.
14.09.2017, 12:24
#6
Авто: 3000GT TT AWD 4WS '92 EUR
Сообщение от Ашот
TUER
TOUR же
No turbo no party
14.09.2017, 13:23
#7
Сообщение от Ашот
И наречие "неправильно" пишет неправильно
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Ашот
Как вариант можно ещё поменять местами проводочки в разъёме на блоке управления
Будет полный колхоз, но работать будет как надо.
14.09.2017, 14:51
#8
спасибо за внимательность, с русским языком у меня, не смотря на то что я армянин, на твердую 4 ку!!!  Просто писал на работе в спешке. Колхозить не буду! Сниму глушитель и все переделаю как надо! Я сейчас еще раз провел тест, получается алгоритм работы заслонки таков: При положении кнопки TOER заслонка в положении "тихо" должна быть, и когда обороты переваливают за 3000 она автоматический переходит в режим "громко". А из того что я неправильно приварил у меня при 3000 оборотов она наоборот закрывается, и падает тяга на повышенных оборотах. Теперь все ясно почему машина тупила на оборотах. Потому что я напортачил. Исправим!!!
