Старый 10.10.2017, 16:45   #1
black
Аватар для black
Авто: galant
Как сделать 4х.катушечное зажигание?
Собственно в виду того что родная схема крутила угол зажигания как умалишенная то вперёд то назад на основании мертвого датчика холостого хода. Задумался переделать зажигание, на 4х. Катушечное можно ли?. Или при родных двух катушках отстраниться от мосга совсем! Кто делал? Есть ли схемы? Будет ли так работать или будет простреливать при парных катушках. За любые схемы фотки инфу буду бесконечно благодарен
black вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2017, 17:27   #2
Shellshock
Аватар для Shellshock
black, родная схема не заработала нормально, после замены датчика холостого хода?
Старый 10.10.2017, 18:26   #3
А какая связь? Между мхх и гуляющим зажиганием
Ничего не изменится,будет просто 4 катушки,а не две. Ищите причину сумашествия
И т.к профиль заполнен через жопу.... То не понятно какое поколение и какой мотор. Вангую дохлый мозг от протекших конденсаторов
Может это,не лазить вообще никуда... А то почти всегда сток то починить не могут,а уже тюнь,под час бестолковую лепят
Последний раз редактировалось BRIAN; 10.10.2017 в 18:27..
Старый 10.10.2017, 20:05   #4
black
Аватар для black
Авто: galant
Не заработало. Мосг один впуск другой. Нет стоку! Хочу ездить на дросселях!!! Зажигание без привязки к мосгу вот как звучит запрос. Не надо Ванги не нужно воды а то мы тут разведки щас.
Последний раз редактировалось black; 10.10.2017 в 20:07..
Старый 10.10.2017, 20:10   #5
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
поддержу в последнем.
А по поводу гуляния- там какой-то странный алгоритм заложен чтоли- не раз наблюдал как при мёртвом мхх мозг начинает дёргать уоз. Причём теперь я точно знаю, что в картах уоз обороты\нагрузка таких значений нет.
Опять же видел и отсутствие реакции в такой же ситуации на таких авто. А может просто глюки уже у древних железяк
Сообщение от black Посмотреть сообщение
Без привязки к мозгу это только с другим мозгом отдельным. Ну или по старинке- датчик холла и вакуумная мембрана= трамблёр называется
Кто-то должен определять нагрузку на мотор для изменения уоз
Старый 11.10.2017, 09:11   #6
Junkman, еще гулять начинает,когда обороты выставляют не те, и мхх пытается их вернуть к норме,но не может... Тоже начинается свистопляска.
Пока я вижу тс не очень понимает природу... Но дросселя..... Сколько раз мы все это видели.
Трамблер это наше все....
Старый 11.10.2017, 14:41   #7
black
Аватар для black
Авто: galant
Трамблера трамлер, с проводами и распределителем? Кошмар этот? Катушки Хочу. Нужна схема катушек и отстраниться от мозга всего лишь.
Старый 11.10.2017, 15:33   #8
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Готов пожертвовать смещением углов ?
Не проблема. Можно напрямую подцепить.
Просто бери сигнал на катушку сразу с датчика положения колен вала или часиков.
Старый 11.10.2017, 15:46   #9
black
Аватар для black
Авто: galant
Получается сигнал с часиков сперва в комутатор придет потом пойдет на катушки с комутатор. Блин он двух канальный два сигнала две катушки
Старый 11.10.2017, 17:10   #10
GoldenHell
black, Как для января, пластину на шкив колен вала и 2 датчика холла.
Старый 11.10.2017, 17:21   #11
black
Аватар для black
Авто: galant
Родные часики интересно с комутатор но без мозгов не будут ли работать? Схем с датчиками холла есть масса много разных. Есть и комутаторы с вакуумной коррекцией угла зажигания. Пока что приглянулась схема с датчиком холла двухканальным коммутатором и родные катушки можно использовать. Не будет ли оно весело простреливать одним цилиндром Кога такт в первом к примеру происходит 4тый зажигает не в попад
Старый 11.10.2017, 21:45   #12
GoldenHell
они с трамблёром
Старый 11.10.2017, 21:59   #13
black
Аватар для black
Авто: galant
Я говорю о двухкатушечной каждая катушка с двумя ввпроводами на два цилиндра. Трамблер с бегунком наша церковь не одобряет!
Старый 12.10.2017, 06:29   #14
Invis
Аватар для Invis
Не в обиду, но с такими познаниями лучше вообще починить сток и катать.
Старый 12.10.2017, 12:54   #15
Shellshock
Invis, аминь, преподобный.)))
Я тоже никак не пойму - в чём проблема починить сток? На кой чёрт городить огород с кастомным зажиганием?
Комп тебе и холостой ход сам поддердживать сможет и расчётные карты зажигания там с завода прошиты. Хочется чуть навернуть? Часики крутишь - увеличиваешь угол? Ездишь и боишься детонации))
Четырёхкатушечное зажигание ставят либо с завода для оптимизации компоновки мотора (coil-on-plug и все дела), либо для решения проблемы с недостаточным искрообразованием при заметном наддуве турбо- или приводным компрессором.
Если так - для себя чисто хочется заморочиться - переведи всю машину на январь и балуйся с настройками и прошивками. Может кобыл 20 лишних снимешь с неё.
Последний раз редактировалось Shellshock; 12.10.2017 в 12:56..
ALL насос,турбина тд04hl и 4х катушечное зажигание Artem Продам запчасть на DSM 0 12.05.2017 10:15
1G Проблем с зажигание? turbotobg Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 31.08.2016 16:10
Зажигание-всё те же метки! Товарищ-Сухов Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 01.10.2011 19:34
Зажигание CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 27.02.2008 22:55
Sos!!! зажигание bgkelkym Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 17.04.2007 13:44
