Старый 20.10.2017, 15:20   #1
Kar
Аватар для Kar
Авто: Eclipse G2 turbo 1996, FWD, МКПП, Япония
Замок зажигания
Плохо работает замок зажигания. Вернее, скорее всего контактная группа. Часто приходится несколько раз пробовать завести. При этом немного приседают лампы на приборной панели. Стартер не крутит, но втягивающее вроде срабатывает, т.е щелкает.
Стартер был заменен на новый. Не помогло. Вот хочу контактную группу посмотреть. Это возможно? Как добраться или заменить? В каталоге какой номер? Помогите бразарс.
Kar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2017, 22:35   #2
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
если сработало втягивающее, то управляющий сигнал успешно приходит от контактной группы. Разумно проверить силовой провод на стартер\предохранитель\клеммы. ну и массу, для порядка.
Можно проверить стартер всборе, подав 12в на провод бендикса.
ответ на твой вопрос - снять обшивки вокруг рулевой колонки, 3 винта снизу, потом контактную группу слева. осторожно, она подпружинена.
MB903639
Последний раз редактировалось _Andrew; 20.10.2017 в 22:36..
Куплю Замок зажигания ( левый руль) alex gt Частные объявления по запчастям 3Si 5 11.04.2020 20:50
1G Замок зажигания Сергей Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 03.12.2018 18:58
2G СРОЧНО!!! Замок зажигания! SkyStar Куплю запчасть на DSM 6 08.08.2017 11:58
3G Замок зажигания Loochkin Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.01.2014 20:44
2G нет питания на замок зажигания rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.01.2014 20:35
