ecu etacs
Господа наждаюсь в совете. Проблема такая, не работают поворотники, омыватель, дворники, дальний свет. При этом работает аварийка, свет, стеклоподы.
Замена подрулевого переключателя не помогла, замена блока света в коробке с предами под капотом тоже не помогла, все предохранители в порядке.
И самый важный момент, менял и ecu etacs (блок с обратной стороны салонного блока предов)
Машина у меня 3л рестайлинг(gts) etacs ставил с дорест машины 2.4. Сказали что они ничем не отличаются, в этом я немного сомневаюсь.
Однако, замена одного etacs на другой не принесла никакого результата, ни положительного ни отрицательного. Все что работало работает, все что не работало так же не работает. Если вообще вытащить etacs, перестает работать и ближний свет и аварийка и стеклоподы.
Может ли быть такая ситуация, что мой etacs неисправен, атот что я ставлю не поддерживает как раз те же функции?
