Старый 09.01.2018, 12:21   #1
tuning21099
Аватар для tuning21099
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
Помогите опознать блок
Имеется 2g европейка.Мотор 7 болт.Сейчас начал делать капремонт.Поршня стоят не такие,как на европе 2g.Вот понять бы,от чего там все стоит.Что надо сфоткаю
tuning21099 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2018, 13:24   #2
Invis
Аватар для Invis
Дак ты же сам выкладывал пдф с поршнями, вытаскивай 1 штангенциркулем замеряй и ищи парт номер, потом по нему и найдешь в каких машинах стоял поршень.
Старый 09.01.2018, 14:28   #3
tuning21099
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
А это я не свой выкладывалЯ про фотку поршня
По моему поршню должен быть палец на 21.А у меня он на 22
Поршень 85,блок вроде гильзован
Получается,мне дырки в поршнях расточили?!У Марата в соседней теме на 6болт такой поршень
Добавлено через 45 минут
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось tuning21099; 09.01.2018 в 14:03..
Старый 09.01.2018, 21:18   #4
Марат
Аватар для Марат
Какая маркировка на поршне?
Старый 09.01.2018, 22:53   #5
tuning21099
Выше мой поршень 63D10 и значок есть Митцу.Диаметр 85.
Старый 10.01.2018, 00:07   #6
Марат
Аватар для Марат
Всмысле сам поршень 85 мм или по кольцам 85 мм? Не ремонтный поршень вообще то 84.5 мм.
Старый 10.01.2018, 00:11   #7
tuning21099
Поршень мерил штангенциркулем.Но не больше 85.Кольца с буквой R.Вроде номинал.Пока с ГБЦ занимаюсь.Потом отвезу промерить все.
Ну если цилиндр 85 номинал,значит поршень, минус зазор.Чуть поменьше 85. 84.5 маловато
Последний раз редактировалось tuning21099; 10.01.2018 в 00:14..
Старый 10.01.2018, 00:23   #8
Марат
Аватар для Марат
Я штангелем мерил номинал 84.5 мм. Завтра если будет время выложу фото. Но у тебя вроде то же номинал
Старый 10.01.2018, 00:24   #9
tuning21099
Я юбку мерил
Вот еще интересный каталог от Арко
http://my-files.ru/fq4ece
Последний раз редактировалось tuning21099; 10.01.2018 в 00:29..
Старый 11.01.2018, 02:00   #10
black
Аватар для black
Авто: galant
По моему все верно 7болтович 22мм поршневой палец. В чем ещё загадка то?
black вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2018, 10:19   #11
tuning21099
Сообщение от black Посмотреть сообщение
Загадка, от чего блок стоит,от чего эти поршня?!
Последний раз редактировалось tuning21099; 11.01.2018 в 10:20..
Старый 11.01.2018, 11:53   #12
Марат
Аватар для Марат
Поршни 7 болт это уже выяснили. Блок смотри где крепление подушки двига.
Старый 11.01.2018, 15:26   #13
tuning21099
Блок тоже 7 болт.Что там смотреть?Маслофорсы имеются.До вкладышей еще не долез. ВИНа движка нету.Смотрел на ДСМ тюнерсах,там писали,как блок определить.Но на многих блоках нету ВИНа.Это где термостат,там рядом на блоке площадка есть.
Последний раз редактировалось tuning21099; 11.01.2018 в 15:29..
Старый 12.01.2018, 00:39   #14
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Не проще АТМО мотор взять? Судя по году в профиле он рестайловый уже должен быть (датчик распедвала уже со стороны термостата).
Старый 12.01.2018, 09:58   #15
tuning21099
Сообщение от Marat_GTi Посмотреть сообщение
Зачем мне брать мотор?!У меня мой весь в номинале.Сейчас перебираю.Датчик распредвала,как ты и говоришь.
1G Помогите опознать АКПП Blues Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.10.2019 15:06
1G помогите опознать деталь spyhunter Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 14.04.2016 22:08
2G помогите опознать валы ярослав Тюнинг DSM 14 02.03.2016 16:23
Помогите опознать Антоха59 Общий 3Si 11 31.12.2015 09:52
Помогите опознать обвес Constantine Стайлинг & ЗВУК 3Si 15 15.10.2015 21:33
