13.02.2018, 20:14
#1
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 GSR-4 4G63T D27A SS (слепой сток))
контрактный 4g63t DOCH - от чего смотреть?
Всем доброго времени суток!
Появилась возможность через знакомых во Владике приобрести контрактник на своего слепыша (GSR-4, турбо 4g63 DOCH )
Вопрос- в каких машинах/моделях/годов стоит полностью такая же движка? Что бы болт-он, без "почти" ?)
Митсу РВР
Галант Е30
Carisma
Lancer
Airtrek
Chariot
Хюндай Соната?))
От чего смотреть лучше ? (если эклипс по умолчанию все крутят, то мол от РВР может больше шанс живой найти?)
Соответственно смело могу искать датчик положения коленвала от этих машин с таким двигателем?
Аналогичный вопрос по суппортам (задним / передним) - на новые денег не хватит))
Возможно, эта информация есть на форуме, но поиском не нашел и что встречал ранее- не припомню.
Слышал, что 4g63 бывают разные, расположенные не как в Г1, ещё там что-то..
Кто в теме- подскажите пожалуйста!
P.S. люди говорят, что мертвяка не отправят, причин не доверять нет.. но умом не пойму- как им можно понять/знать, в каком состоянии двигатель, если он уже снят с машины?
Последний раз редактировалось Nikers; 13.02.2018 в 20:21..
14.02.2018, 11:13
#2
Бери шестиболтовый, с креплением подушки на блоке спереди. Так его можно отличить от семиболтового. У хундая разве были турбовые аналоги 63 двигателя? Да и нужно помнить что g63 это название блока. А движки там были очень разные.
15.02.2018, 00:05
#3
Сообщение от Nikers
E39A
Сообщение от Марат
Атмо да, турбо нет)
15.02.2018, 10:39
#4
Благодарю, товарищи!
А суппорта? Новые не смогу купить ниразу, а Б/У нужно от чего-то искать.. также от E39A ВР-4 , других вариантов нет?
Последний раз редактировалось Nikers; 15.02.2018 в 10:44..
15.02.2018, 13:04
#5
Колесные диски R15? Если нет, то ставьте побольше тормозные диски и суппорта (2 или 4 поршневые).
Живой 6-болт (до 1992-1993 г.в.) 4G63T мотор найти сложно, если он живой то пофигу он со старого Галанта или со старого РВР, со всего остального будет уже другой мотор (7-болт с 1993 г.в.).
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 15.02.2018 в 13:11..
15.02.2018, 15:33
#6
Диски 16, если память не изменяет.
Тормозные диски, пара, уже лежат достаточно давно, если не изменяет память 265мм от JapanParts. Кто-то ругает, кто-то говорит что можно ездить.. в силу нищебродства решил попробовать их в общем =)
Если я правильно понимаю, то просто так поставить 2 или 4 поршневые суппорта взамен обычных нельзя? Тормозной цилиндр менять нужно будет?
В данный момент буду рад найти замену умершему однопоршневому суппорту и поездить так, до тюнинга еще далеко..
В этом сезоне очень поездить нужно, машина заждалась уже, как и я)
Последний раз редактировалось Nikers; 15.02.2018 в 16:11..
15.02.2018, 16:42
#7
Под R16 можно 275 мм и даже 296 мм.
2х точно можно, 4х поршневые через переходник.
ГТЦ менять не нужно, потребуется только заменить пару тормозных шлангов.
Купить (как БУ так и новый) суппорт или даже пару проблем не составляет.
15.02.2018, 16:57
#8
Марат, спасибо за информацию!
Пользуясь случаем уточню- 2х поршневые суппорта- от чего можно смотреть?
Мне нужен максимально бюджетный. но рабочий вариант) попадалась информация, что рем.комплекты суппортов от волги подходят- возможно сами суппорта от отечественного автопрома установить в родные посадочные места?
20.02.2018, 03:00
#9
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Nikers, ну от волги это пипец колхоз)) От митцу Сигма передние 2 поршня подходят. Я ставил себе. Три рубля вышло два суппорта и диски с колодками. Бюджетнее некуда
21.02.2018, 11:48
#10
Авто: vr4
Суппорта аиртрек турбо+диски 276е. Под 15е катки.
Можно под 16е катки, диски больше и скобы другие, это галант (8) вр4 дорестайл
18.04.2018, 12:39
#11
Авто: 1G
Ку
А что касается Mitsubishi Galant 4WD в кузове E39 1988-1992 мотор коробки, комплект полного привода такие же как на клипсу д27А ?! 6 болт... А то AWD и 4WD как бы разные вещи
