Старый 25.04.2018, 20:14   #1
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Свист генератора (ремня?), как сильно натянуть?
Всем привет) Продолжаю свою эпопею. При первом запуске после замени грм сильно свистел генератор, откровенно металлический звук. Я его отнёс авто-электрику. Он сделал, с его слов - полную ревизию. Смазал подшипники, промерял напряжение, все такое. Я поставил, запустил двигатель, опять свистит Попробовал натянуть сильнее, все ровно свистит..
Кстати, еще до того как я его поставил, мне позвонил автоэлектрик и расспрашивал по поводу звука, сказал что там вроде было то ли замыкание, то ли с обмоткой что-то, я не понял правда. Сказал, если звук останется, скинуть провод на возбуждение, если звук пропадет то дело в этом. Какой именно провод? Там есть фишка из 2-х проводов, и клемма, которая болтом закручивается. Когда скидывал фишку то звук оставался, а скинул второй провод, который гайкой притянут, то скрипа не было..
Может как-то быть связано со скрипом то, что ремень не достаточно натянут а аккум сильно севший? Т.к я заводил на какое-то время двигатель без генератора. Или все опять плохо и генератор в починку-переобмотку?
Я не знаю как сильно натягивать, тянул от руки, вроде довольно сильно. Кстати, при свисте, от ремня так же воняло резиной подпаленной, потому я все же оптимистично склоняюсь на недостаточное натяжение..
Mitsubishi Eclipse G1 (DIAMOND USA D22A) 1992г. 4G63. 2.0л.
Последний раз редактировалось DannyElfman; 25.04.2018 в 20:18..
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2018, 15:25   #2
Invis
Аватар для Invis
Скорее всего у тебя шкивы изношены, меняй все 3 или меняй ремни раз в неделю, если сразу не начнет пищать)))) У самого только после замены всех шкивов, получилось натянуть ремень нормально, а не как струну и то попискивало.
Последний раз редактировалось Invis; 27.04.2018 в 15:27..
Старый 09.05.2018, 18:57   #3
Shellshock
Аватар для Shellshock
Invis, Дорого вышло поменять все шкивы?
Старый 09.05.2018, 21:46   #4
Invis
Аватар для Invis
Тогда вышло где то 3-4 т. рублей, делал всё сам. А ну да я там ещё помимо них купил на гур, который на помпе висит)
Последний раз редактировалось Invis; 09.05.2018 в 21:47..
Старый 10.05.2018, 12:24   #5
Shellshock
Invis, Шкив коленвала новый ставил? Номера шкивов скинь, пожалуйста, Стас.
Последний раз редактировалось Shellshock; 10.05.2018 в 12:30..
Старый 10.05.2018, 12:38   #6
Invis
Аватар для Invis
Я с сша притащил с другими вещами кроме гены, Dorman вроде был на шкив колена, номера не помню, шкивы на помпе оригинал достались по смешной цене, на гену брал из твоих сообщений номер шкива он рублей 300 стоил в эмиксе. Сейчас смотрю по ценникам всё дороже стало.
Последний раз редактировалось Invis; 10.05.2018 в 12:39..
износ ремня генератора Eclipse III D30 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 11.01.2014 10:27
1g2g Как натянуть ремень генератора? Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 29.12.2013 21:56
Ролики ремня кондиционера - генератора Dogmatic Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 09.11.2012 12:54
Подскажите номер ремня генератора VadimKharkov Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 12.01.2012 13:11
Свист из-за ремней генератора или ГУРа shavemen Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 20.11.2007 13:51
