Старый 06.09.2018, 16:28   #1
semistorr1984
Аватар для semistorr1984
Авто: dodge steals
Пару вопросов от чайника
Всех приветствую,вопрос такой .стелс 1991г атмо.Авто взял без одного вентилятора радиатора(если встать напротив фар и смотреть на двигатель то он должен быть с права,а его там нет)Левый тот что ближе к большому блоку предов стоит.Вот и вопрос за что какой карлсон отвечает.Машин прикольный,пока знакомлюсь и восстанавливаю после изнасилования его прежним хозяином.
semistorr1984 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2018, 16:41   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Стырили второй карлсон. А всё потому, что "как вы лодку назовёте, так она и поплывёт".
Авто: dodge steals
именно от слова "стырить"
А если серьёзно, то тут есть раздел FAQ и там есть полные мануалы и схемы. Так показано куда и как этот сбежавший карлсон должен был быть подключен. Управляются они оба хитрым образом через релюхи и резистор. Зависимость там от включения компрессора кондиционера, от срабатывания температурных датчиков на радиаторе и от скорости движения авто (управляющий провод от ECU через реле).
Старый 06.09.2018, 17:26   #3
Андрей_GTO, Глубокоуважаемый МОДЕРАТОР)))))) слово стэлс, Вы неправильно написали, отсюда и трудности перевода))))
semistorr1984, надо посмотреть подкапотку, возможно, что зажитливый владелец решил облегчить авто и удалил кондиционер)))) левый карлсон, отвечает за кондей.
P.s: левый это по ходу двидения, т.к. Все детали на авто, позиционируются по ходу движения, а не если смотреть на машину спереди)))) если так подходить к данному вопросу, то когда вы за рулём у Вас леворульный додж, а если смотреть со стороны капота, то у Вас ноу хау... Праворульный))))
Последний раз редактировалось Человек из Кемерово; 06.09.2018 в 17:29..
Старый 06.09.2018, 17:33   #4
romabeg
Аватар для romabeg
Авто: Opel Astra J GTC, Audi TT-RS
Пропавший вентилятор на охлаждения движка, ТС рекомендую не ездить на авто, на край не забывать о постоянном включении кондера.
romabeg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2018, 22:37   #5
Андрей_GTO
Сообщение от Человек из Кемерово Посмотреть сообщение
Это не я написал, а топикстартер при регистрации у себя в профиле. Согласитесь, что с таким названием что-то должны были стырить с его тачки перед продажей
Оба вентилятора охлаждают один и тот же сендвич из радиаторов, поэтому отсутствие одного - ещё не повод не ездить на машине. Скорее всего он просто склинил, или мотор сгорел. Чтобы не мешал его могли просто отключить от разъёма и выкинуть. Тут всего-то надо добыть его и водрузить на место. А если не заработает, то уже думать, что делать....
Старый 07.09.2018, 05:51   #6
semistorr1984
Авто: dodge steals
Сделаем проще ,на фото выделил.Пока картинки листал в инете заметил,что много у кого нет его.Компрессор кондея на месте и пашет.
Старый 05.10.2018, 06:47   #7
Drneon83
Аватар для Drneon83
Авто: Нет
Подскажите, всегда ли на радиатор должно два вентилятора работать? А то температура выше поднимается середины, капот открываю, а крутится один вентилятор
Drneon83 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2018, 13:22   #8
Ашот
Аватар для Ашот
Авто: Mitsubishi 3000 GT 4 - VR
Если крутиться правый, тот что больше, то все норм. Он когда включается то как будто самолет взлетает, слышно здорово.
Ашот вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2018, 18:22   #9
Андрей_GTO
Сообщение от Drneon83 Посмотреть сообщение
либо сам датчик врёт, либо что-то ещё неисправно. в подобных условиях уже должны крутиться оба.
поколение машины хоть какое? на первом вентиляторы включаются через реле от датчиков на радиаторе.
на втором эти же реле уже управляются "мозгами" ecu.
Старый 09.10.2018, 06:47   #10
Drneon83
Аватар для Drneon83
Авто: Нет
Да, все таки крутятся оба, но температура скачет вверх на 5мм, то падает снова, останавливается падает, едешь позднимается, термостат может поменять? Второе поколение, атмо, автомат
Старый 12.10.2018, 11:19   #11
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Попробуй сначала поменять жидкость во всей системе и проверить пробку заливную, возможно ее клинит.
Старый 14.10.2018, 06:27   #12
Drneon83
Аватар для Drneon83
Авто: Нет
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
На пробке какая цифра должна быть?
Давление
Последний раз редактировалось Drneon83; 14.10.2018 в 10:31..
Старый 14.10.2018, 18:48   #13
MAZZY
Аватар для MAZZY
штатно 0.9
Старый 15.10.2018, 01:23   #14
Андрей_GTO
Необязательно клинит. Может просто пружинка ослабла со временем и открывается на гораздо меньшем давлении. Тогда действительно будет ровно то, что описано. Может даже через бачок расширительный сильно излишки выплёвывать.
Старый 17.10.2018, 04:03   #15
Drneon83
Аватар для Drneon83
Авто: Нет
Не помогло, купил термостат, буду менять
Пару вопросов о 2G prossto4el Общий 5 04.07.2017 04:14
Пару вопросов по ремонту.... Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 08.03.2016 13:09
пару вопросов! Ванёк Стайлинг & Электрика DSM 27 12.03.2010 21:16
Пару вопросов NEROX Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 18.06.2007 23:01
