| Видео Приёмы вождения и видео о гонках, дрифте и т.д. |
29.09.2018, 14:36
#1
Mitsubishi Eclipse 2 - возрождение легенды
10.10.2018, 01:21
#2
День 2. Продолжаю разбирать кузов Mitsubishi Eclipse 2G. Готовлю его к пескоструйной обработке днища. Рассказываю и показываю секреты и нюансы переделки из GST в GSX (свапа на полный привод).
Как крепится задний полноприводный подрамник?
Где и как должен быть закреплен полноприводный топливный бак?
Какие крепления нужны при переделке на полный привод, а какие надо удалить с кузова d32a чтобы он стал полноприводным кузовом d33a?
18.10.2018, 03:24
#3
День 3. Я отвез кузов Mitsubishi Eclipse 2G на пескоструйную обработку днища. Там его очистили от ржавчины и покрыли кислотным грунтом.
Что стало с кузовом после обработки? Какие работы впереди?
06.11.2018, 05:29
#4
День 4. Владелец Mitsubishi Eclipse 2G привез коробки с оригинальными ништяками и тюнячками для мотора 4G63t. Я приступил к сборке шортблока. Ставлю поршня и шатуны.
Какие проблемы возникли в процессе сборки ? Что решили поставить в мотор?
12.11.2018, 04:41
#5
День 5. Кованная поршневая уже установлена в блок 4G63 от Mitsubishi Eclipse 2G. Устанавливаю коленвал от EVO , Модифицирую масляный насос для работы без балансирных валов, переделываю хаусинг масляного фильтра под охлаждение масла.
Водяная помпа, ролики , шестеренки и винтики. Все готово для установки ГБЦ (головки блока цилиндров)
13.11.2018, 19:41
#6
С неподдельным интересом наблюдаю за этой работой, видео получаются интересными и довольно информативными, здорово!
Если еще озвучивать моменты и последовательность затяжки то получится видео мануал по сборке двигла)))
Заинтересовал спрей для прокладок.
Это герметик на сколько я понял?
Каков опыт использования спрея? Как себя зарекомендовал?
17.11.2018, 00:28
#7
День 6. Выбираю ГБЦ для Mitsubishi Eclipse 2G.
Первая головка блока цилиндров отправилась в мусорное ведро. Вторая требует дополнительного ремонта. Третья прошла визуальный контроль. Готовлю ее к детальной дефектовке. Если все параметры будут в допуске , то гбц отдам на механическую обработку плоскости прилегания к блоку цилиндров, опрессовку и "притирку " клапанов.
27.11.2018, 20:14
#8
День 7. Собираю ГБЦ для Mitsubishi Eclipse 2G. 100 пружин, куча клапанов , сотня рокеров, мешок сухариков , два распредвала , одна голова и две руки.
Что из этого получится ?
07.12.2018, 09:59
#9
День 8. Собираю двигатель для Mitsubishi Eclipse 2G.
Финал! Полноприводная трансмиссия вместе с мотором готова к установке в машину.
20.12.2018, 01:44
#10
день 9. Обработал все очаги ржавчины преобразователем ржавчины с цинком. Проклеил все швы шовным герметиком. Покрыл антикорозийным составом переднюю часть кузова. Отвез элементы подвески в компанию по порошковой окраске. Изготовил защиту моторного щита из алюминиевого термоэкрана с керамической прослойкой . Сломал пневмоножницы. И конечно установил двигатель.
29.12.2018, 18:33
#11
#SaveTheEclipse №10. Привезли донорские пороги. Забрал карданный вал из балансировки. Рассказываю что отрезать на кузове при свапе на полный привод.
В каком состоянии пороги? Какие места резать при свапе?
Обо всем расскажу в этой серии .
Всех с наступающим!
05.01.2019, 13:50
#12
SaveTheEclipse №11. Как из крутой старой турбины сделать крутейшую новую ? Как проапгрейдить турбину?
Я приехал в компанию "Турболаб". Они провели диагностику старой турбины pte. Решили переделать ее из втулочной в шарикоподшипниковую. Заменили крыльчатки. Провели балансировку.
Как проходил этот процесс? Какая разница между литой крыльчаткой и цельнофрезерованной?
Все это вы увидите в этой серии!
13.02.2019, 13:13
#13
Перед вами Mitsubishi Eclipse G2 1999-го года. Машине 20 лет, и меня озадачили её восстановлением. Пилить и сверлить её приходится вдоль и поперек, так как долгая жизнь в адских условиях не пощадила её кузов.
Как его оживить, и возможно ли это вообще? На этот вопрос ответит очередной, 12-й выпуск сериала savetheeclipse.
Смотрим , комментируем , ставим ЛАЙКИ и подписываемся на мой канал.
06.03.2019, 09:56
#14
SaveTheEclipse №13
Изначально я не хотел заниматься кузовными работами, но все знакомые конторы по кузовном ремонту мягко отстранились от восстановления этой рухляди, как только я заговорил что нужно воссоздать всю внутреннюю структуру порога, а не поменять внешку после удара. Ну и пришлось делать самому, а взамен я получил крутой контент для 13й части сериала savetheeclipse.
27.03.2019, 00:51
#15
Вы спрашивали как делается полный привод на 2м поколении митцубиси эклипс?
Я сделал подробный мануал , рассказал про все важные моменты и мелочи работы по свапу на полный привод. Как из кузова d32a сделать кузов d33a, из gst получить gsx, как закрепить карданный вал, какие крепления полноприводного подрамника и топливного бака нужно создать?
Все это в 14й серии #savetheeclipse.
