Старый 09.10.2007, 23:10   #1
Котявый
Аватар для Котявый
Авто: Red Mitsubishi Eclipse G2 97'
Помогите подскажите (шум или гул даже)
http://dsm-club.ru/index.php?topic=2457.0
Котявый вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2007, 00:09   #2
люди, ну в который раз, повторять - там требуется регистрация, для прочтения секретного форума
Котявый
Скорее даже гул в переди. Это подшипники? У нас на заказ только ступицу можно купить, а можно ли одни подщипники заказать у вас в Питере? И еще подскажите какие колодки надо назад на барабаны?
Protter
От наличия газа = тормоза не зависит? значит ступичные. Проверяется вывешиванием и качением -вращением колес. Если есть люфт и (или) перекатывание такое при вращении - подшипник.
Если гул при торможении двигателем и разгоне - коробка.
Если гул при 40-50 кмч сильнее а дальше пропадает, значит дифференциал
У нас в Питере я брал отдельно подшипник у Максима (см белый список) на Маршале. Что-то около 3 штук получилось.
Код колодок MR128640. Оригинал дешевле текстара, т.ч. бери его. Экзист дает розницу 93$
Котявый
Всю подвеску проверили (+ заменил подшипники) нашли (но еще не делали) только на замену резиновые уплотнители стабилизатора и у рулевой трапеции тяги с наконечниками. Шум не пропал. =(
Что еще может быть или может отдать в сервис и пусть как хотят лопатят пока не найдут? А если это коробка то что может быть? у меня вроде и при разгоне и когда накатом гудит, а когда тормозишь становится меньше..
кпп можно послушать на подьёмнике
вывесел колёса - завёл - послушали тебя
Последний раз редактировалось costarika; 10.10.2007 в 00:09.. Причина: Добавлено сообщение
Куплю Ручку МКПП. Оригинал. Даже две. CiviC-StaS Частные объявления по запчастям 3Si 12 22.01.2018 13:36
3G Даже на нейтралке обороты выше 2500 не поднимаются wodlor Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 29.05.2015 19:30
Подушки безопасности, подскажите помогите Sokol715 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.01.2014 18:25
Ну я даже ХЗ, как это назвать... PSL54 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 19.02.2012 15:57
Одессе, cбор 24.12.06 даже не знаю что сказать kasem Встречи и мероприятия DSM Украина 7 25.12.2006 16:17
