Старый 07.10.2019, 22:23   #1
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Тросик спидометра и сухарики кпп
Доброго дня. После продолжительного простоя перестал работать спидометр.
Снимал мотор для переборки и КПП тоже. Из коробки тросик выкрутил, завернул капнул масла и конец завернул в пакет и замотал скотчем. Когда собрал все и поставил на место, спидометр не заработал..
До снятия работал исправно. Не мог же он просто на ровном месте порваться?
Как его можно проверить? Если конец от коробки вставить например в дрель и прокрутить, если цел то спидометр будет что-то показывать?
И второй вопрос, про сухарики кпп 5 передачи. Она не втыкалась с момента покупки машины, точнее, втыкается, но при нажатии на газ вылетает. Когда открыл лючок 5 передачи, обнаружил что плохо затянута гайка на валу, и не завальцована, и выпали эти сухарики. Я собрал все по мануалу, затянул и завальцевал гайку, но не помогло.
Хотел поменять сухарики и два кольца пружинки, что их держат, но не нашёл у нас в магазинах.
Слышал, что иногда, когда сухарики изношены, можно их немного подточить, на первое время должно помочь.
Как и что там точить?) Мне хотя бы на пару раз, чтобы удостовериться что дело в этом.
Масло в коробке менял, кулису перебрал, гайки регулировочные накрутил, втулки заменил на подшипники. По идее исключил все самое простое..
Mitsubishi Eclipse G1 (DIAMOND USA D22A) 1992г. 4G63. 2.0л.
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2019, 22:55   #2
Shellshock
Аватар для Shellshock
Сообщение от DannyElfman Посмотреть сообщение
Ты всё верно описал: крутишь шуруповёртом кончик троса под капотом - смотришь на спидометр в салоне. Иногда тросик выпадает из посадочного места в самом щитке приборов.
Фотографии сухариков есть? Износ виден на глаз? Задняя передача не вылетает?
Кроме полуколец и сухариков нужно проверить ещё подпружиненные шарики, которые фиксируют штоки вилок переключения. Возможно пружины ослабли с годами.
Старый 14.10.2019, 08:32   #3
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Фотка есть, но износ тут не видно https://sun9-47.userapi.com/c854424/...RBpaWRIAoQ.jpg
Задняя не вылетает. А шарики эти с пружинами, это которые стопперы передач, несколько болтов в ряд, там пружинка и шарик, их глянуть?
Последний раз редактировалось DannyElfman; 14.10.2019 в 19:36..
Старый 14.10.2019, 23:52   #4
Shellshock
Да, именно их. Пружина должна начинать сжиматься ещё до того как болт дотянулся до резьбы при сборке.
По фото износ конечно непонятен, смущает у полукольца пружинного закругление только с одной стороны - обломано?
Старый 15.10.2019, 14:26   #5
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Shellshock, да, полукольцо похоже обломано. Я когда мотор собирал, открыл лючок 5 передачи, это кольцо мне в руку упало.. Я долго думал, искал видео, как должно собраться все это,в итоге в мануале всё-таки нашёл и собрал, но, уже тогда было понятно что этим колечки как-то слабо держат. На снятой коробке щёлкал, все 6 передач втыкаются одинаково чётко.
На разборках только КПП целиком, не могу найти эти сухарики и кольца, в магазинах тоже нету..
P.s немного другой вопрос, провода свечные какой фирмы взять? Есть за 2-3тр, есть Китай за 1000, но их говорят нет смысла брать..
Старый 16.10.2019, 23:04   #6
Shellshock
провода свечные
Весной поставил BOSCH 0986357151 за 2000 руб, качественные. Сейчас этот артикул не пробивается почему-то.
Рукой или рычагом переключения почувствуешь только щёлканье шариков по пазам штоков. Полукольца я думаю так не поймёшь.
Возьми обломок полукольца или целое - попробуй подобрать на авторынке от тазов или кореи/китая
3G Тросик газа stas3d Куплю запчасть на DSM 1 26.08.2018 23:19
2G Тросик багажника Plexus Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.03.2018 17:15
3G Куплю тросик газа nkeimotion Куплю запчасть на DSM 4 25.06.2016 19:33
3G Тросик газа Sergei.belskii Куплю запчасть на DSM 2 14.06.2016 01:08
2G тросик МКПП эклипс 2G Stf Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.10.2014 18:52
