Старый 12.10.2007, 12:15   #1
lait
Аватар для lait
Авто: G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1999)
ремень гидроусилителя и кондиционера
Доброе утро! Помогите пож. уменя Эклипс "G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1999)"после замены ГРМ начал слетать ремень гидроусилителя и кондиционера. Слетал старый , поставил новый тоже самое. Примерно раз в неделю.Ролик натяжной в порядке.На шкифе гидроусилителя есть люфт 1,5-2 мм.
lait вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2007, 12:59   #2
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
а посмотри на демблер шива коленвала... если по русски, то на резиновую прослойку на шкиву коленвала)
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2007, 15:16   #3
lait
Аватар для lait
Спасибо попробую....
Странная штука жизнь
Старый 13.02.2010, 11:16   #4
iohan
Аватар для iohan
Авто: g2
ремень ГУР 420а
Ребята скажите длину ремня гура срочно!!! очень надо именно на 420а.....а то, в gt=parts спрашивають, а я сам не знаю..)
iohan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2010, 18:14   #5
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
хе!
это целая песня. прокатит от 970 до 1050(??) мм. в оригинале 5 канавок.
это чтоб только ГУР крутить, а кондей с ролик-натяжителем не трогать.
ориг ждать долго и дорого =(
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2010, 09:50   #6
Xamyt
Аватар для Xamyt
Авто: G2 2.0 MT FWD (420A 1999) USA
Называется он 5PK1290 или 5PK1300
Xamyt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2010, 17:54   #7
SaaX
Аватар для SaaX
Авто: Evo 9 red
была та же самая проблема только после 6000 оборотов....
Оказалось что шкиф криво поставили...
Там съемник спецальный нужен которым потом запресовывать шкиф
Вручную не поставишь!!! По крайней мере я не смог
SaaX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2010, 19:32   #8
Pers
Аватар для Pers
Авто: mitsubishi eclipse 2G
Приводной ремень на гидру и кондей...
Всем привет етсь такая проблема у меня ремнь который идет на кондей и гидру постояно то слитает на пару ручейков то вообще рветься и просиходит это в за два дня раз точно. Где проблема если слитаетна пару ручейков на кондее ?
Pers вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2010, 19:34   #9
Dvijok
Аватар для Dvijok
Авто: Eclipse g2 99 год. 420 движок
у меня он дважды рвался. первый раз вообще не понятно почему, а второй раз при заклиненном ролике натяжителя. тупо перетер. смотри ролик. может там люфт или подшипник развалился! а свист есть?
Dvijok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2010, 20:06   #10
m2x
Аватар для m2x
может шкив гнутый быть какой-нить. посмотри внимательно.
Старый 07.06.2010, 00:43   #11
Pers
Аватар для Pers
сегодня марочился долго и нашел что на кодее шкифт не много люфтит буквально 2-4 мм надо наверно подшипник менять, но у меня и на генраторе ремень стоит не так ка кнадо а смешен на один ручей в право елси смотреть на двигатель уже конечно не 4 а 3 ручья но без проблем... ячестно понять сам не могу в чем трабл...
Старый 07.06.2010, 12:17   #12
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Pers, как он может быть сдвинут на генераторе? если он сдвинут значит там нехватает одного ручейка.... ищи чем жрет....Помпа, шкивы....
Старый 07.06.2010, 12:43   #13
m2x
Аватар для m2x
а помпа-то причем? она от ремня грм крутится
Старый 07.06.2010, 20:06   #14
SonyMAN
Аватар для SonyMAN
Авто: d33a
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
Это с какого это перепуга ремень грм помпу то крутит? Или это на 420а?
SonyMAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2010, 20:49   #15
m2x
Аватар для m2x
да я перепутал немного...
1G Радиатор гидроусилителя. Ивашка Куплю запчасть на DSM 4 03.09.2018 11:26
Куплю Радиатор гидроусилителя. Ивашка 1g DSM - 1989-1994 0 02.09.2018 15:32
Куплю Натяжитель гидроусилителя GTO KaiHansen Частные объявления по запчастям 3Si 4 10.10.2017 09:41
ремень гидроусилителя олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 03.04.2014 17:06
ремень кондиционера и гидроусилителя G3 Tron Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 18.10.2012 13:57
