Старый 10.11.2019, 19:27   #1
Kaizoku
Аватар для Kaizoku
Авто: Mitsubishi GTO
Не крутит стартер после свапа на МКПП
Собственно, проблема в заголовке. Свапнул механику вместо АКПП, стартер стоит новый, нет питания на втягивающее при повороте ключа. Кинул временно провод напрямую от замка на стартер, заводится, но хотелось бы по уму всё сделать. Куда копать?
Kaizoku вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2019, 22:58   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Странно у вас автомат на меху меняли, даже не посмотрев в электрические схемы.
Если-бы посмотрели схему, то увидели-бы, что на акпп специально сделано так, чтобы _нельзя_ было стартером крутить, если селектор не в положении N или P.
Вот там и надо соединять напрямую разъём. Вот так вот "колхоз" и появляется
Старый 11.11.2019, 10:25   #3
Dodжик
Аватар для Dodжик
Авто: Dodge
В разъеме, что шел на АКПП нужно перемкнуть контакты.
Dodжик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2019, 11:30   #4
Kaizoku
Аватар для Kaizoku
Ставил сам, ногами прошу сильно не пинать! Со стартером, в принципе, понятно. Есть ещё вопрос: какие ещё два провода НЕ нужно подключать при свапе на МКПП? А то в нескольких темах сталкивался, но так и не нашёл, про что конкретно говорят... Или это про них и речь?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 11.11.2019 в 19:14..
Старый 11.11.2019, 19:50   #5
Стартер то хоть от мкпп поставили????)
Старый 11.11.2019, 21:11   #6
Андрей_GTO
тыц: https://cardiagn.com/starting-circuit-1995-3000gt-ewd/
Если сравнить акпп/мкпп, то вопросов не останется
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 11.11.2019 в 21:12..
Старый 12.11.2019, 02:18   #7
Kaizoku
Аватар для Kaizoku
Стартер от МКПП, за схемы спасибо!
Старый 12.11.2019, 02:31   #8
Андрей_GTO
Да, хоть на варианте с мкпп на схемах нарисован концевик на педали сцепления, но он есть, похоже, только на америкосах. На GTO он, конечно тоже есть, но используется только для круиз-контроля и машину заводить не препятствует.
Стартер щёлкает, но не крутит. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 54 17.05.2019 19:29
2G не заводится с ключа после свапа на мкпп Костя_Ангарск Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.06.2016 16:35
1G После СВАПа на МКПП не работает круиз-контроль. Рыбачок Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.09.2014 18:51
ALL Не крутит стартер K5K7 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 25.03.2014 00:58
2G Проблемы после свапа с АКПП на МКПП. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 16.01.2014 20:42
