Старый 12.11.2007, 14:45   #1
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
free mods from dsmtuners
http://www.dsmtuners.com/sub.php?page=1gtstage0power
может кто возьмется перевести для нашего ФАКа ?
Старый 12.11.2007, 15:31   #2
keanu
Аватар для keanu
1)удаление вакумних трубочек
2)заблокировать ЕГР
3)мой любимий "хахнуть мафа"
4)больше воздуха для воздушоного фильтра
5)поменять "локоть" на 2Г локоть
6)почистить дросель
7)проверить педаль газа
8)проверить трубы интеркулера от ржавчини
9)открить дирку в бамбере для интеркулера
10)промить интеркулер бензином
11)убрать рестиктор,тот что регулирует wестгайте
12)проверить зажигание
13)вентилация картерной кришки
14)что то там с сцеплением
15)проверить на утечки
Последний раз редактировалось keanu; 12.11.2007 в 15:36..
Старый 13.11.2007, 00:45   #3
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
что дают с 1 по 6 доработки?
Старый 13.11.2007, 13:45   #4
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
1)удаление вакумних трубочек --- ненужний риск утечки/всасивания неизмеренново воздуха
2)заблокировать ЕГР --- ненужно загрязнять впускной колектор
3)мой любимий "хахнуть мафа" --- больше поток воздуха,больше полка фуел-ката.
4)больше воздуха для воздушоного фильтра --- ну тут ясно и так
5)поменять "локоть" на 2Г локоть --- у 1г узкая локоть
6)почистить дросель --- улудшается хх и поток воздуха через дросель.
Старый 13.11.2007, 16:57   #5
интересно сколько людей поняли что такое локоть, почему у г2 сей локоть пафосней)
Старый 13.11.2007, 17:19   #6
ну ладно, я скажу это имеется в виду подвод алюминевый к дросселю
Старый 13.11.2007, 17:26   #7
keanu
Аватар для keanu
Да вот только непонятно какой внутренний диаметр у 2г локотя,посколько 1г дросель больше чем 2г.
Старый 13.11.2007, 17:39   #8
ну вот, пришёл Брайн и всё растрепал) внутрений диаметр "локтя" у 2G 60мм=)
Последний раз редактировалось Angel9; 13.11.2007 в 18:03..
Старый 13.11.2007, 17:50   #9
а пафосней он потому, что там типа "ступеньки" нет
ну ещё вход помойму там побольше.
Старый 13.11.2007, 19:06   #10
во-1 не "локоть" а "КОЛЕНО". к черту перевод слово-в-слово!
во-2 вы всерьез считаете что это колено может сказочно изменить динамику авто?
// на G2 внутренний радиус все равно имеет "ступеньку".
Старый 13.11.2007, 20:11   #11
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ок. есть ли смысл хакать этого МАФа если я пока езжу на сток турбе и давлении ?
Старый 13.11.2007, 21:32   #12
тока без обид
когда ответишь зачем это делают и зачем это тебе тогда и будет ответ
Старый 14.11.2007, 19:02   #13
keanu
Аватар для keanu
Если под хахать ты снимешь нижную сеточку,то будет ок,но некоем случае нечего не резать.И если резать,то только потом отрегулируя с сафкой топливо.
Старый 16.02.2008, 16:19   #14
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
пока машинка стоит решил сделать пару из этих модов, тем более, что ХХ не держит при попытке поехать на холодную
Возник вопрос, что за предостережение в Шаге 6 (очистка ДЗ) ? : "IMPORTANT: make sure to stuff a rag into the holes at the bottom of the TB, or the cleaner will get in there and kill the mechanisms down there." Можно ли чистить "Очистителем тормозов" или только бензом ?
Последний раз редактировалось Ali_G; 16.02.2008 в 16:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2008, 10:24   #15
MadbaH
Аватар для MadbaH
внутри дросселя куча всяких резиночег... (особенно в канале хх)
и пипец им настанет... если тока нальешь какой-ньть карбклинер...
с бензином тоже аккуратнее...
я с помощью кисточки масляной (самую тонкую купи) чистил...
вапче, конечно, хорошо чистит смесь бензы и ацетона
но тут надо поэксперементировать... тоже может разъедать ...
Прокси до dsmtuners.com SSDD Общий 44 23.07.2013 02:13
Free air Sub в багажник купэ Kiruha Стайлинг & Электрика DSM 6 20.11.2010 16:47
Что случилось с dsmtuners? LastPrince Общий 20 24.09.2010 02:43
не нашёл один проект на dsmtuners frenzy Общий 9 01.06.2009 16:11
