17.11.2007, 14:37
#1
Авто: 2G Turbo Manual JP
Сигналка или ЦЗ
Добрался наконец до этой проблемы и решил спросить мнения ДСМов ессно)
Проблема приехала с машиной. В общем двери(замки) могут открывацца\закрывацца сами по себе и на ходу и когда тача незаведённая. Щёлкаешь сигналкой, т.е. пытаешься закрыть - замки закрываюцца и через секунду откидываюца обратно. Ещё заметил что иногда открывание\закрывание происходит когда глохнет движок. И оч быстро причом этот процесс идёт, как бешеные открываюцца\закрываюцца 3-5 раз и потом успокаиваюцца. Думал коротит гдето. Все провода проверены электриком - всё ок. Ну и теперь 2 варианта, кто что думает?
1. Вынесло мозг блоку управления сигналкой. Сигналка Шерхан, не оч дешёвая в принципе года 2-3 назад была.
2. Модуль управления центр замком(если он ваще есть).
Кста забыл, помимо дверей и замок багажника тож с ума сходит.
17.11.2007, 14:44
#2
ммм и зимой и летом?
у меня когда подмерзало - тяги и селенойды не могли открыть изакрывались назад
ну и когда "шумка" пристала, а в блоке сигналки тоже реле "кончаються"
17.11.2007, 14:47
#3
Да Коль. От погоды независит. Тупо стоит например в гараже и минуты 2-3 замками щёлкает. Полтергейст млин. Внутри дверей всё ок. Тягам ничо не мешает.
В блоке сигналки или те что около него находяцца? Я вот думаю мож попробывать найти такой же блок и его подцепить? Ток помоему такой уже врядли найдёшь.
17.11.2007, 14:50
#4
а к спецам по сигналка не ездил?
17.11.2007, 15:27
#5
ты забыл где я живу?))) откуда тут такие радости?)
Добавлено через 35 минут
Ещё вопрос: Если это блок сигналки, то можно ли купить комплект такой же сигнализации и тупо поменять блок на новый ну и брелки конечно. Или придёцца занимацца опять установкой новой сигнализации?
Последний раз редактировалось dEzZz; 17.11.2007 в 15:27..
Причина: Добавлено сообщение
17.11.2007, 19:08
#6
Попробуй взять инструкцию и перепрограмировать брелоки, если она есть конечно... Если у тебя Шерхан, то скорее всего активирована функция - свободные руки... Т.е. подходишь к машине и она сама открывается и наоборот... Очень глючная функция... Там два порога 15 и 30 метров вроде... Так вот если ставишь минимальную позицию, то сигналка делает именно так, как ты и описываешь... А с учетом того, что и багажник фигачит - 80% что в этом дело... Т.е. надо эту функцию тупо отключить... Если нет инструкции - могу подсказать как... Только скажи цвет своего брелока...
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 17.11.2007 в 19:12..
17.11.2007, 19:41
#7
Отключено сразу. на сигналке тока функция извещения стоит, всё остальное отрублено ибо в 80% глючно.
18.11.2007, 20:22
#8
Отписал в аську...
13.03.2010, 18:06
#9
Авто: Mitsubishi Eclipse G1, GC, 93 г.в. DOHC 16V
ребята, у меня сигнализация сама закрывает двери, вот я открыл двери сигнализация отключилась, двери открылись, закрыл дверь просто (чтобы дворники поменять) слышу, сигнализация включилась и двери закрылись, что делать и что за херня?((( если бы не запасной ключ двери хер бы открыл, а там ключи были..
Последний раз редактировалось Наг; 13.02.2013 в 21:36..
13.03.2010, 22:39
#10
Ванёк, после того как машину снял с сигналки вкючи зажигание и будет тебе счастье, не будет она закрываться!
Последний раз редактировалось Наг; 13.02.2013 в 20:10..
13.03.2010, 23:24
#11
Sashok4, счастья не будет..) у меня глюченая сигналка походу..когда закрывает сама когда нет, и ключ я не вставляю!
14.03.2010, 13:41
#12
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
Ванёк, сигналка не глючная по ходу. Ты вставь ключ в зажигание. У всех сиг вроде если ключ не вставишь она через определенное время сама закрывает машину. Так что как тока открываешь машину надо вставить ключ, мол хозяин пришел. И она не будет закрывать автоматом.
14.03.2010, 14:58
#13
WildNOX, так самое интересное, я не вставляю ключ, когда допустим что то ремонтирую или заливаю...меняю..и у меня дверь не блокируется, а иногда бывает и блокируется, причем я ключ НИКОГДАА НЕ ВСТАВЛЯЮ, вот что хочу до вас донести)
14.03.2010, 15:29
#14
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от Ванёк
У меня такая же проблема изза подломаного концевика(там 2 контакта, у меня один отломан), сигналка просто не знает что дверь открывалась и срабатывает защита от случайного снятия, у меня сие видно по часто маргающему светодиоду(через 15секунд опять встанет на сигналку если не поступит сигнал от концевиков или не включится зажегание)
17.03.2010, 20:52
#15
Авто: eclipse G1 1994 4G37 d21a fwd
а сигналка не mongoose случаем? у меня срабатывает даже когда ключ в зажигании ,и все замки перестали с ключа открываться.
