Старый 06.10.2006, 13:24   #1
как вы знаете поиск осуществляется по 4м буквам. при установке 3х букв поиск работает не ставбильно. на новом движке поиск будет по 4м буквам, НО есть следущяя "фичя"
<div class='quotetop'>Цитата</div>
Слова, обязательно индексируемые поиском, Если на вашем форуме используются специальные слова, но они содержат меньше (больше) символов, чем вы установили в пределах вышерасположенных опций поиска, вы можете ввести их здесь, и они будут также индексироваться поиском. [/b]
так вот давайте составим список таких слов. например.
ECU MAP AWD FWD MAF BOV BOW EGT EGR ДРВ ABS LSD SRS MMC
Старый 06.10.2006, 14:07   #2
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
MAP, AWD, FWD
Nissan 350z 2004 AT
Старый 12.10.2006, 17:17   #3
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
MAF, BOV (некоторые пишут BOW), EGT, EGR, кой кто пишет по русски ДРВ (датчик расхода воздуха)
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 13.10.2006, 10:10   #4
заменить: не ABC a ABS!
+= LSD (limited slip differential), SRS (supplemental restraint system), и конечно MMC (mitsubishi motors corporation) и наконец запчасть "710" ))
Старый 13.10.2006, 16:36   #5
Денис
Аватар для Денис
Авто: ДСМ-Мондео
Забыли главное слово из трех букв.
DSM, ДСМ
Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня.
Боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию.
Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва - где "я не могу"; где "я могу" - нет молитвы.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2006, 12:02   #6
очень нужная инфа от Шведа
и глоссарий и сокращения
http://www.dsmtuners.com/forums/showthread.php?t=211093
http://www.dsm.org/info/glossary.htm
http://members.shaw.ca/costall/1000Q/search-google.htm
http://www.turboeclipse.com/dsmterms.htm
A/F Gauge : Air/Fuel Ratio gauge. A voltmeter attached to the oxygen sensor signal wire
A/T : Automatic Transmission
ABS : Anti-lock Braking System
AFC : Air-Fuel Converter, an aftermarket tuning computer sold by A'PEXi
AWD : All Wheel Drive
BCS : Boost Control Solenoid. What the ECU uses to control turbo boost pressure in the stock setup.
BISS : Base Idle Adjustment Screw
BOV : Blow Off Valve. Often used interchangeably with compressor bypass valve (CBV)
CAS : Cam Angle Sensor
Cat : Short for catalytic converter
CBV : Compressor Bypass Valve
CEL : Check Engine Light
CHRA : Center Housing Rotating Assembly. The guts of a turbo
COP : Coil on plug ignition system
CW : Crank walk
DOHC : Dual Overhead Cams
DSM : Diamond Star Motors
EBC : Electronic Boost Controller
ECU : Engine Control Unit
EGR : Exhaust Gas Recirculator. An emission-control system that directs some exhaust gases back into the intake manifold to reduce the formation of nitrous-oxide (NOx) pollutants.
EGT : Exhaust Gas Temperature.
EPROM : Erasable Programmable Read-only Memory.
ET : Abbreviation of the German term 'Einpresstiefe' which translates as ‘Insertion Depth.’ This term is used interchangeably with “offset” when describing wheel dimensions.
FAIV : Fast Air Idle Valve
FCD : Fuel-Cut Defencer
FMIC : Front Mount Intercooler
FPR : Fuel Pressure Regulator.
FWD : Front Wheel Drive
HID : High-Intensity Discharge. The brighter, bluish lights that are all the rage.
IAC : Idle Air Control. Also called an ISC (idle speed control)
IC : Intercooler
ISC : Idle Speed Controller
JDM : Japanese Domestic Market
LCA : Lower Control Arm
LSD : Limited-Slip Differential
M/T : Manual Transmission
MAF : Mass Air Flow, a term usually used specifically to describe a chevy type air flow sensor that can replace the stock sensor when used with a MAF Translator or MAFT. Technically the terms MAF and MAS are interchangible
MAFT : MAF Translator. A device the converts the signal from a chevy type MAF to allow it to me used in place of a DSM stock MAS.
MAP : MAP sensor or Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor
MAS : Mass Air Sensor, a term usually used to describe the stock Karmann Vortex air flow sensor on a DSM.
MBC : Manual Boost Controller
MPI : Multi Port Injection
NA or N/A : Normally Aspirated
NT or N/T : Non-Turbo
OBD : On Board Diagnostics. OBD-I was version 1, OBD-II is version 2.
OEM : Original Equipment Manufacturer. Usually used to describe parts that came with the car from the manufacturer or their exact replacement.
PCD : Pitch Circle Diameter. A term used to describe the bolt pattern of a wheel. DSM’s have a PCD of 5 x 114.3
PCV : Positive Crankcase Ventilation. Usually in reference to a PCV Valve which uses vacuum from the intake manifold to draw the fumes from the crankcase.
PFC : Programmed Fuel Computer (see also PF-CON, FCON)
PMS : Performance Management System, a piggyback engine management computer made for DSMs and other vehicles
SAFC : Super Air Fuel (Ratio) Converter. A fuel control device made by Apex'i
SMIC : Side Mount Intercooler
SMIM : Sheet Metal Intake Manifold
SOHC : Single Overhead Cam
TB : Throttle Body
TCU : Transmission Control Unit
TOB : Throw Out Bearing
TPS : Throttle Position Sensor
TSB : Technical Service Bulletin
TT : Turbo Timer
UCA : Upper Control Arm
UICP : Upper Intercooler Pipe
USDM : United States Domestic Market
VPC : Vein Pressure Converter. A fuel management device which replaces the OEM air-flow metering
WOT : Wide Open Throttle
Старый 22.11.2006, 19:47   #7
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
+ все это в кириллице
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2007, 11:24   #8
включен поиск и по 3м буквам
не забывайте есть поис "масками" - дури*
Старый 25.03.2007, 16:00   #9
Karabas
Аватар для Karabas
Я вот например, досих пор не понял, можно ли (и как) искать у нас на форуме по 3м буквам?
Старый 25.03.2007, 16:05   #10
а что попробывать самому?
http://www.dsm-club.org/forum/search.php
Обновление поиска на сайте www.gt-parts.ru. Читать до конца. Kulma Общий 5 20.02.2012 13:19
Проблема поиска подушек. FdCrucian Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.09.2009 19:49
По поводу G2 targa FdCrucian Стайлинг & Электрика DSM 2 23.06.2009 23:27
По поводу эксклюзива!!! Намик Стайлинг & Электрика DSM 22 24.10.2008 14:20
по поводу бампера Paparazzio Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 17.01.2008 14:10
