Старый 21.11.2007, 20:45   #1
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Холодный пуск, работа автозапуска
Вот собрался поставить сигналку с автозапуском и ТТ. В связи с этим назрел вопрос: у кого сколько времени крутит стартер перед тем как двигатель запуститься?
Просто у меня крутить приходиться на холодную 4-6сек, а прогретый через 1-2сек схватывает. Интересно, время "сколько стартер крутить", вручную програмировать или автозапуск сам узнает когда двигатель запустился?
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2007, 21:01   #2
в нормальной сигналке есть контроль "старта"
Старый 22.11.2007, 00:48   #3
Wollm
Аватар для Wollm
Авто: '98 Eclipse 2G 420A FWD АКПП Black
У дяди на Тахо, автозапуск есть, наблюдал такую картину: крути примерно 5-6 сек. - не запускается, ждёт ещё 30 сек., крутит снова. А так крутит всегда до старта, не важнно сколько оборотов, т.е. как только двигатель заводится, стартёр крутить перестаёт.
Wollm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2007, 10:29   #4
обычно три старта, в каждом интервал увеличиваеться
читайте инструкци к сигналке там всё описано
сигналка знает о запуске мотора ли по тахометру или по напруге - естественно стартер тут же отрубается, более того есть внешний датчик температуры, чтоб мотор не прегрелся.
Старый 22.11.2007, 11:10   #5
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
добавлю... вроде сигналка перестаёт крутить двиг, когда пошло напряжение с обмоток генератора.
по этому же принципу устроены системы защиты от ошибочного включения стартера на заведённом двигателе
Старый 22.11.2007, 11:12   #6
Punisher
Аватар для Punisher
Добавлю к Колиным словам, что в сигналке изначально можно устанавливать несколько вариантов запуска, например 2, 5, 7 секунд... после каждой попытки сигналка увеличивает время старта на 2-3 секунды, и делает 3-5 попыток завести тачку. Если тачка после этого не заводится сигналка посылает сигнал что завестись не удалось и можно повторять все с начала.
Рекомендую выставить интервал, с которого тачка заводится при теплой погоде, а зимой просто у тебя будет получаться что сигналка будет делать несколько попыток старта, но зато в тепле не будет перекручивать стартер.
Старый 22.11.2007, 13:19   #7
pumba878
Аватар для pumba878
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
А если сигналка определяет, что двигатель уже стартанул, то наверно можно наоборот, время старта поставить для холодной (5-7 сек)..., просто мне кажется у меня даже за три старта по 2сек не заведется.
Старый 22.11.2007, 13:42   #8
Punisher
Аватар для Punisher
Если определяет то наверное можно, читай мануал к сигналке, моя StarLine A8 не определяет.
Старый 22.11.2007, 14:01   #9
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...wage-a8/a8.htm
Максимальное время первой попытки прокрутки стартера может быть запрограммировано 800, 1200, 1800, 3000 мс. Каждая последующая попытка прокрутки стартера добавляет 200 мс ко времени предыдущей попытки.
Если двигатель будет запущен до истечения максимального времени прокрутки, то стартер будет выключен досрочно.
Старый 22.11.2007, 14:41   #10
Punisher
Аватар для Punisher
Спасибо Коль, прошу прощения за неточность. Я просто запомнил, что у меня иногда стертер крутило даже после запуска двигателя, но позднее я понял что видимо траблы с втягивающим т.к. при ручном заводе такой косяк тоже проявляется.
Старый 22.11.2007, 14:44   #11
просто сам понимаешь, "косяк" будет иначе, не видел я таких синалок с автозапуском
у меня проблема была с подключением - от тахометра напряжение растёт не линейно (1g) а двумя импульсами
поэтому по "напруге"
Старый 22.11.2007, 22:43   #12
andrei141
Аватар для andrei141
Авто: Cadillac STS
Ценмакс ст5 лучший по этому поводу . Колян остальные реально тупят или думают что уже завелись или просто не понимают или перекручивают стартер в тупую по времени .
Cadillac STS 4.6- 305 лс ( быстр вынослив но кормить нааааааааадо 16-100км )
andrei141 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2007, 23:44   #13
очень, ОЧЕНЬ, много зависит от инсталлеров, если руки из ж то ту ничего не поможет
Старый 23.11.2007, 16:48   #14
Сообщение от andrei141 Посмотреть сообщение
Да, только У СТ5 кнопка 1 на брелоке убивается после 2 месяцев нажатий... Это не есть гуд...
Можно поставить перед зимним сезоном одну настройку, а перед летним другую... Занимает 3 минуты времени...
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 23.11.2007 в 16:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2007, 16:50   #15
Сообщение от CiviC-StaS Посмотреть сообщение
давно решили - год назад
это относилось к старым брелкам
ALL Турбина PTE, 6 болт маховик, сцепление, холодный впуск ms1 Продам запчасть на DSM 1 29.06.2019 22:23
1G Проблема с холостым ходом и холодный запуском ivan90 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.10.2015 14:41
Холодный пуск ProRisk Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 31.08.2011 16:56
Пуск двигателя Vov4ik_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 15.03.2008 03:11
Холодный забор воздуха для воздушного фильтра нулевого сопротивления на G2 kasem Впускные и выпускные системы 1 10.05.2007 16:51
