Старый 26.11.2007, 15:26   #1
Makrushin
Аватар для Makrushin
Авто: G2 2.0T AT FWD 1995 разобран
Вот так НЕ надо снимать коробку
Тема эта не несёт в себе никакой ценности. Здесь просто показано как можно усложнить себе жизнь.
Вобщем, предыстория такова: провернуло вкладыш, задрало колено.Решено его снимать и везти на промерку. Уговорил Vagur'a снять только коробку, двиг оставить ( эх, если б я знал тогда знал на что его толкаю...).
Начиналось всё очень даже неплохо, сначала убрали из-под капота всё, что могло мешаться:
Покатили машину на подъемник , и тут проблема номер раз - лапы подъемника никак не заходят под машинку.
Решили домкратить сначала перед, потом зад и подсовывать лапы:
Сделано, машина беспомощно висит. Снимаем колеса, слили масло, разбираем нижние рычаги, выдергиваем привода из коробки.Пока всё идет по плану:
А план таков: опустить машину двигателем на неподвижную вертикальную опору ( тут как раз заклинило подъемник - вверх идет, а опускать отказывается...), а коробку подпереть гидравлической стойкой.
Сняли лыжу, и подперли:ca:
И вот тут закрались крамольные мысли - что делать когда снимем коробку??? Двигатель-то на одной опоре болтаться будет... Отложили решение на потом, а пока начали снимать опоры коробки... С помощью стремянки
С горем наполовину сняли мы эту коробку
А с двигателем порешили так - между краем блока и лыжей довольно маленькое расстояние. Поэтому просто положили на лыжу короткий брусок, примотали проволкой и положили на него блок.
Вывод: до "снятия" коробки , операция по съему двигателя казалась мне крайней мерой; чем тоо архисложным и невероятно геморным...
И всёравно придется снимать двигатель - менять на контрактник
p.s. Да простит меня Vagur.
Он оживает.
Последний раз редактировалось Makrushin; 26.11.2007 в 17:10..
Makrushin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2007, 16:55   #2
Сообщение от Makrushin Посмотреть сообщение
разбираем нижние рычаги, выдергиваем привода из раздатки.
ну не из раздатки а из коробки, клипс-то не AWD
Последний раз редактировалось ШВЕД; 26.11.2007 в 16:56..
Старый 26.11.2007, 18:04   #3
Makrushin
пардон,замечTался))
Он оживает.
Старый 26.11.2007, 19:00   #4
vagur
Аватар для vagur
Гы, неужто ты слил старые фотки Как давно это было. Это цветочки по сравнению с тем как мы с Сашки снимали его коробку.
как не надо делать boeing Стайлинг & ЗВУК 3Si 606 23.12.2019 12:47
Маслопомойка. Надо или нет? Андрей_GTO Тюнинг 3Si 35 21.09.2015 23:15
Надо ли менять коробку? SignMaker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 02.08.2012 22:44
Надо помочь! Mica Общий 2 07.12.2009 15:10
Как надо правильно снимать бампер G2? gospel Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 12.02.2008 00:44
