16.07.2007, 21:40
#1
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Уплотнители боковых стекол. Шатающиеся стекла
После того как заборал машину с покраски
стал обращать внимания., что видимо после разборки двери резинка , которая прижимается к стеклу двери ближе к ручке отходит примерно на 1 мм
стекло с водительской тороны шатается...
посмотрел как бы сверху..
есть ощущение, что резинки , которые должны прижиматься к стеклу двери стоят как бы не параллельно
т е ближе к петлям - плотнее (ближе друг к дугу)
ближе к замку дальше друг от друга...
возникла обеспокоенность, что в щель шикарно будет заливать дождь..
так же увидел ниже(в двери) еще одну резинку.. похожую на очиститель стекла... которая по аиду сильно грязная
соответственно вопросы
1. Опасна ли такая ситуевина при дожде?
2. Что сделать, чтобы уменьшить щель между резинкой и стеклом на двери со стороны замка. сменить резину?
3. что сделать, чтобы не шаталось стекло
заранее спасибо
PS про то, что стекла начинают шататься после открывания примерзших дверей на морозе - я в курсе
Последний раз редактировалось roman_qpe; 16.07.2007 в 21:42..
17.07.2007, 00:43
#2
Авто: Lancer Evolution VIII
По поводу шатания стекла то всё это регулируется... Причем не сложно.
По поводу резинки я чето ни как понять не могу что именно там не сходится лучше сделай фотки. Я тебе скажу что там сделать. Сам не давно всё собрал с ноля.
03.12.2007, 12:20
#3
Щель между стеклом и внешним уплотнителем двери :(
В общем сменил пассажирское стекло - хоть тресни щель между наружной резинкой и стеклом
Наморщив мозг вспомнил, что предыдущее стекло было сильно царапаное изза огромного количества грязи под этой резинкой..
В общем ближе к дверной ручке - ОК(там есть спецовый прижиматель), а ближе к зеркалу - жопа
вчера в очередной раз разобрал дверь... крутил регуляторы - не помогает
наклон стекла регулируется, сзади стекло прижать можно.. но вот посередине и спереди отстает от резинки
1-1.5мм, что достаточно, чтобы вода и грязь спокойно затекали в дверь, оседали на второй резинке и царапали новое стекло
никто не знает что с этим могно сделать?
04.12.2007, 11:56
#4
АА - нихт не хочет мине памочь
04.12.2007, 13:31
#5
А стекло вообще нормальное?
04.12.2007, 14:09
#6
нормальное
Через Costarika брал
похоже дело не в стекле..
эту дверь 3 раза красили ( 2 из них перекрашивали изза указанных мною косяков)
возможно стекло стоит не совсем правильно, возможно что-то с самой резинкой)
05.12.2007, 13:49
#7
Какими болтами регулировал? (желательно на картинке покажи)
05.12.2007, 18:50
#8
ты лучше скажи, какие по-твоему регулируют
чутка прижал двумя регулировочыми, что прижимают стекло в задней верхней чати двери
и пробовал 2 регулирующих блок стеклоподъемника (они в самом низу)
я читал мануал
05.12.2007, 22:05
#9
Есть 2 регулирующих, которые находятся сверху посередине. Нужна картинка двери, я тебе нарисую, где эти болты (caps не поможет, там эта дверь разложена на мелкие детали)
05.12.2007, 22:35
#10
05.12.2007, 23:50
#11
Примерно там где стрелки (чуть выше) есть 2 гайки, на которых крепится механизм стеклоподъемника. Вот этим гайками можно регулировать стекло.
06.12.2007, 01:18
#12
2 Tron
ты уверен???
я их открутил.. но болты в дырках совсем не двигались...
совсем-совсем
может конечно нижние нужно было ослабить?
Кстати гайки стеклоподъемника, то они левее
Последний раз редактировалось roman_qpe; 06.12.2007 в 11:10..
06.12.2007, 10:30
#13
Авто: был Eclipse 3G, '03у, 2.4l, ручко, Honda cb400
Проверь, правильно ли попал уплотнителем в паз. Лично я глуша двери очень долго возился с ВНУТРЕННИМ уплотнителем. Он зажимал стекло. Жуть моторчик стеклоподъемника не сжег. Если стекло стоковое а дверь не кривая, то могу списать только на неправильную установку уплотнителя
Эклипс - машина для двоих: для меня и для себя любимого
NO LIMIT NO FEAR!!!
06.12.2007, 11:09
#14
2 NEROX
да походу правильно - сам вниммательно смотрел, когда ставили
у меня же обратная проблема.. у тебе уплотнители в сторону стекла, а у мене наоборот
стеклоподъемник хорошо работает
06.12.2007, 11:24
#15
Все равно проверь еще разок. Не поленись. Чуть пораньше бы поднял проблему. Мои двери были полностью разобраны. Поставили бы мои детали, померили. Опытным путем нашли бы проблему. Но увы. Собрал ужо
NO LIMIT NO FEAR!!!
