Старый 07.12.2007, 11:54   #1
Dan`S
Аватар для Dan`S
Авто: G1
Помогите разобраться с "шумом биения"!
Уважаемые жители форума DSM, подскажите пожалуйста, что за беда? Значит, как только машина по прямой гладкой хорошей дороге набирает скорость свыше 40км/ч, появляется шум биения колес! Думал тормозные диски(они просто там подушатанные были, купил новые и колодки с нуля) звук не ушел. На 100 км/ч вообще стук ужасный, чтобы это могло быть??? Сход развал и балансировка колес сделана!!! Заранее всем благодарен!
Стремись к лучшему!!!
Dan`S вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2007, 12:02   #2
формулировка "шум биения" непонятна.
из вращающихся узлов - ступичный подшипник например.
подними тачку на подъемнике и посмотри есть ли люфты у колес
ну и покрути колеса и послушай на предмет хрустов, воя итд.
есть еще шрусы. но симптомов болезни я не знаю. щас народ придет еще отпишется....
Старый 07.12.2007, 12:02   #3
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
ну если шум биения колес...
то можно обратить внимание на рулевую рейку(хотя там звук совсем не колес) и сайлентблоки(возможно ушатаны)
Да и вообще, что значит шум биения колес? По рулю бьет или нет?
Если на подъемнике посмотреть все, думаю много можно выснить.
gold_soul вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2007, 12:09   #4
Dan`S
Аватар для Dan`S
Авто: G1
Шум биения колес - значит идет постоянный глухой стук, идет спереди! по рулю отдает немного, но машина ведет себя уверено. Стук усиливается при увеличении скорости!!!
Старый 07.12.2007, 12:22   #5
привод.подшипник.
Старый 07.12.2007, 12:25   #6
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
еще очень простой и поэтому часто забываемый момент - центрующие кольца на колесах нормальные? и есть они там вообще?
DSM выбирают сердцем
Старый 07.12.2007, 12:28   #7
Nach Nagel
Аватар для Nach Nagel
Авто: GST'98, МТ, white, jap.
Подшипник! Шрус выдает себя совсем по другому!
"Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом!" (А. Капоне)
Nach Nagel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2007, 12:35   #8
Dan`S
Аватар для Dan`S
Авто: G1
Хороший вопрос про центрующие кольца, !!!
Старый 07.12.2007, 13:11   #9
Drago
Аватар для Drago
если нет центрующих колец, то при езде будет ощущение не отбалансированых колес. Стука никакого не будет. При езде стук, это ваапще странно. Гул, вой, вибрация...это понятно, но стук? Как вариант хомут пыльника шруса ослаб, размотался и бьет об рычаг. В любом случае - на подьемнике завел поехал, механник снизу послушает откуда и что стучит.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 07.12.2007, 13:14   #10
vagur
Аватар для vagur
проверить как гайки затянуты. я неделю искал стук пока не понял что у меня заднее колесо на 2 гайках всего прикручено
Старый 07.12.2007, 13:41   #11
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
У меня так прошлой зимой было - без колец когда ездил. Там и вибрация и стук нормальные такие были. Поставил кольца - возникло счастье в жизни
Старый 07.12.2007, 13:59   #12
abk1
Аватар для abk1
1. колеса ровные?
2. смотри привода.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2007, 18:19   #13
Drago
Аватар для Drago
ездил без центрующих колец, ну колбасило руль салон. но не стучало. почему стучать то будет?
привода больше хрустят, чем стучат. Вопщем это все лечение по телефону. Денис дуй в сервис
421hp (2010)
Старый 10.12.2007, 17:43   #14
Dan`S
Аватар для Dan`S
Авто: G1
Нашли проблему, палку шруса погнул или как он там правильно - привод, короче попадос. Подскажите где искать?!
Старый 10.12.2007, 19:29   #15
koren
Аватар для koren
Авто: Nissan 350Z, 2004 г.в.
А что за центрующие кольца??? Есть фотка, либо название на английском, либо место расположения?
koren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Установка задних 2-ух поршневых тормозов от "турбо" на "атмо" Zed F.A.Q. 3Si 0 21.12.2013 20:09
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
1G - Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. Nik 1g DSM - бортовой журнал 1 13.03.2008 10:44
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
