Старый 12.12.2007, 01:30   #1
Alex77
Аватар для Alex77
Как "обмануть" AIRBAG
После установки руля без подушки, естественно загорелась лампочка на приборке. Как заставить систему SRS думать, что подушка на месте. В одной умной книжке написано, перемкнуть контакты подушки перемычкой и в нее вставить предохранитель на 5 ампер, но это не помогло.
Старый 12.12.2007, 10:13   #2
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Лампочку вытащи из приборки.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2007, 11:03   #3
Punisher
Аватар для Punisher
Это не вариант, система не будет работать при этом.
У меня есть обманка, через пару месяцев когда соберу тачку проверю ошибку на компе, если ее реально нет, то выложу схемку обманки.
Старый 12.12.2007, 11:40   #4
uhoplan
Аватар для uhoplan
Ждем схему обманки.
Тоже есть необходимость.
Старый 17.12.2007, 18:18   #5
carib
Гость
Аватар для carib
Сообщений: n/a
Сопротивление 1,8-2 Ома в разъем, должно получиться
Старый 18.12.2007, 18:27   #6
Aka Rakhman
Аватар для Aka Rakhman
Авто: G2 GSX МКПП'97, G2 GSX АКПП'97
Надо замерить сопротивление подушки и поставить такое же. Я так себе делал и ни каких ошибок комп не выдавал.
Aka Rakhman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 18:45   #7
а что работать не будет?? подушки то и так нет чему работать?
тоже гдето читал про сопротивление или предохранитель...по идее и то и то нужно.
Последний раз редактировалось BRIAN; 18.12.2007 в 18:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2007, 20:53   #8
Aka Rakhman
а подушка пассажира?
Старый 18.12.2007, 22:51   #9
а точно, я что то думал только одна подушка.
Старый 20.12.2007, 17:37   #10
carcar
Аватар для carcar
Авто: eclipse 2.0турбо-ручка 1998 japan
невкоем случае не замеряй сопротивление подушки тестером
в документации указанно сопротивление ровно 3 ом
carcar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2007, 17:38   #11
ага, а то может бабахнуть ГЫ
Старый 20.12.2007, 22:57   #12
stanislav@e88a
Аватар для stanislav@e88a
Авто: Galant e88a
После установки необходимого сопротивления лампу надо погасить сканером, сама она не погаснет.
stanislav@e88a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ОСТОРОЖНО! Вас могут обмануть на этой "разборке"! alex200626 Размещено за пределами DSM форума 4 02.03.2012 21:10
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
1G - Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. Nik 1g DSM - бортовой журнал 1 13.03.2008 10:44
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
