Старый 15.12.2007, 22:09   #1
mee
Аватар для mee
Авто: 3000 GT VR4 '96, Citroen C2 VTR
Загорелась надпись!
Из-за того, что машина стояла 1.5 года практически без движения и постоянного отключения питания загорелась надпись anti lock, это АБС балдит, да?
Причём она гаснет и загорается как только начинаю движение...:confused:
mee вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2007, 13:01   #2
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Она так и должна загораться только при движении. Получается АБС сейчас отключен. Надо начинать искать причину: предохранитель, потом моторчик (который в крыле, рядом с предохр. коробкой), там-же реле и т.д.
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2007, 17:20   #3
mee
Аватар для mee
ясно)))) посмотрим)))
Старый 17.12.2007, 10:46   #4
Юрий Палыч
Аватар для Юрий Палыч
Авто: Dodge Stealth 3.0 2WD 5МКПП
У меня машина в ремонте была 2 месяца, вчера завел, во первых обороты на холостых около 2500, во вторых после того, как немного проехал загорелась таже надпись антилок, далее ,когда поехал, она пропала, а на кочках загоралась check engine. Доехал, до заправки, сел аккум, он и до этого был севший. В общем, кое как меня подкурили с другого аккума, обороты стали 1500-1600 на холостых. С утра поставил заряженный аккум, затянул клеммы, все работает нормально, только вот обороты такие же остались.
Юрий Палыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2007, 13:37   #5
DRV
Аватар для DRV
Обороты регулирувовать можно болтом на дросельной заслонке.
Старый 17.12.2007, 15:35   #6
Юрий Палыч
От того, что клеммы окислились такое может быть?
Старый 17.12.2007, 21:34   #7
mee
Аватар для mee
То DRV, предохранитель у АБС это тот, что на 60А?
он жив...но рядом стоит , tail fleuxol чтоли или чо та типа того...так он весь оплавился, а перемычка не проплавилась...(((что может быть?и что это за tail fleuxol? или он не так называется, но что-то похожее)))
Старый 18.12.2007, 14:18   #8
-MAV-
Аватар для -MAV-
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
Как написано в факе на 3si.org - есть десятки причин по которым может гореть лампа абс... Короче большинство народа выкручивают эту лампочку в приборке *** и все.
это не мой подход, но там так написано... Действительно - довольно сложная в диагностике система.
-MAV- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 16:04   #9
DRV
Аватар для DRV
tail feux это задние стопари и еще некоторые лампочки - не то. Там 2 или 3 предохранителя все обозначены как ABS, и реле ABS + пару реле под крылом (там надо снять подкрылок и проверить релюхи на самом моторчике абс). Ну и проверить рабочий ли он/моторчик вообще (напрямую запитать). Мне кажется в моторчике дело. Он должен немного пожужжать, правда не помню при начале движения или после того как двиг завелся. Я уже давно без абс езжу, может как-нибудь тоже займусь.
Старый 18.12.2007, 16:16   #10
Dus
Аватар для Dus
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
После того как завел и тронулся он немножко жужукнуть должен:ag:
Dus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 18:58   #11
Юрий Палыч
А он по паспорту жужжать должен? А то я понять не могу, может чего не так работает.
Старый 18.12.2007, 23:59   #12
DRV
Аватар для DRV
Ну да если пожужжит пару сек под капотом, значит работает, если тихо - то хана моторчику абс или реле или предохранителю.
Старый 19.12.2007, 00:04   #13
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Оф топом.. АБС увиличивает путь торможения.....
Старый 19.12.2007, 00:34   #14
mee
Аватар для mee
Спасибо, DRV, но по ходу разбираться спецам из ЖТ-сервиса
Старый 19.12.2007, 02:05   #15
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Первый вариант,почисти группу датчик-венец,а потом посмотрим...
2G Надпись эклипс заказная Demn71rus Продам запчасть на DSM 8 06.02.2019 22:48
надпись twin turbo от стелса Maniz Общий 3Si 8 15.12.2013 19:22
загорелась непонятная надпись leg-evstifeev Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 24.05.2010 10:47
почему в режиме od/off пропадает надпись od/off Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.03.2009 18:53
