Старый 30.12.2007, 18:16   #1
dimosss
Аватар для dimosss
Авто: 1997 G2 GS m\t USA & 1997 G2 spyder GS-T m\t
Помогите с топливным фильтром
Собрался поменять топл. фильтр и тут возник вопрос: он идет такой же как на авто с мотором 4g63 или на 420A нужен какой-то другой?... Подскажите пожалуйста... И еще хотелось бы узнать насчет свечей... Какой зазор должен быть? 1.1 или 0.8, а то у нас на рынке к кому ни зайди - у них по каталогам Eclipse бывает только с 4g63.... =)
dimosss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2007, 18:56   #2
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
фильтр такойже, а вот свечи хз, на ngk сайте посмотри, там есть 420 мотор
вот чё нашёл http://ngk.com/results_app.asp?AAIA=1205749
Последний раз редактировалось pendal; 30.12.2007 в 19:06..
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2007, 19:18   #3
зазор 1.1, 0.8 - это турбо мотор
Старый 30.12.2007, 22:46   #4
Nach Nagel
Аватар для Nach Nagel
Авто: GST'98, МТ, white, jap.
У меня есть топливный фильтр на 420 движок! Если нужен, забирай!
Эх блин адрес потом уже увидел!
"Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом!" (А. Капоне)
Nach Nagel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2007, 01:37   #5
dimosss
Аватар для dimosss
Спасибо... =) Поеду завтра покупать....
Старый 03.01.2008, 00:15   #6
dimosss
Аватар для dimosss
Всем привет!!! =) Вобщем поменял фильтр, свечи, провода... Всё ОК!!! Только вот в чем была загвоздка:
где-то сдесь читал, что топливный фильтр где-то под капотом, в районе аккумулятора... А у меня он оказался в районе бака.... =(
Старый 03.01.2008, 00:18   #7
pendal
Аватар для pendal
Значит уже меняли и перенесли, значит неродной поставили, или ты про сеточку в баке?
Старый 03.01.2008, 21:20   #8
dimosss
Аватар для dimosss
Нет не в баке... Рядом с баком - прикручен к кузову... Дело в том, что на рынке мне сначала дали фильтр, на который просто насаживаютя трубки и обжимаются хомутами... На мои слова о том что фильтр д.б. с резьбой под желзные трубки продавец ответил, что по его каталогу такие фильтра были в Эклипсах до 95г. А в таком как у меня стоит обычный фильтр с двумя выходящими из него трубками...
Приехал я в гараж и ...... под капотом фильтра не нашел... Хорошо, что решил посмотреть с ямы на заднюю подвеску - там я его и обнаружил. Снизу в архиве фото фильтра такого же как я у себя обнаружил... Пришлось опять ехать на рынок и менять фильтр... Продавец в свою очередь сказал, что такого не может быть но фильтр поменял... =) Неужели только у меня он там стоит? С одной стороны в него входит жел. трубка из бака (in), а с другой - жел. трубка идет в моторный отсек (out), и с этой же стороны стоит какой-то клапан (прямо над фильтром)... Ну на мой взгляд, если честно, на переделку это не похоже...
Тип файла: zip Топл. фильтр.zip (24.2 Кб, 64 просмотров)
Старый 03.01.2008, 23:47   #9
pendal
Аватар для pendal
фильтр правильный... сфоткай плз где он у тебя
Старый 08.01.2008, 08:43   #10
koren
Аватар для koren
Авто: Nissan 350Z, 2004 г.в.
Вот тут он на 420А стоять должен. Только трубки железные должны быть, у меня колхоз просто. Снимаешь аккумулятор и бачок с жидкостью для омывания стекол, он за ними и стоит. У меня он не полностью в фотку влез, я просто рулевую рейку новую ставил и фоткал её.
koren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2008, 19:21   #11
pendal
Аватар для pendal
Ага, правильно стоит.
Старый 29.08.2010, 04:00   #12
Dvijok
Аватар для Dvijok
Авто: Eclipse g2 99 год. 420 движок
у меня те же яйца вид с боку. фильтр купил, а как поменять на коленках не понимаю. мало того он находится на днище рядом с баком, как он еще и не откручивается! придется срывать? подскажите как? и что делать с 3м шлангом. 1-вход, 1-выход, и 1- вверх. он то зачем? что с ним делать?
Dvijok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2010, 10:09   #13
Xamyt
Аватар для Xamyt
Авто: G2 2.0 MT FWD (420A 1999) USA
У меня тоже в районе бака стоял этот фильтр.
Xamyt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2010, 11:24   #14
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
Dvijok, что за 3-й шланг? Насколько я помню, заводское расположение топл. фильтра как раз должно быть под баком, а не в подкапотном (ИМХО на картинке с хомутами - колхоз).
Вход-выход - 2 банджо-болта, 3 болт - крепление фильтра к корпусу авто.
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2010, 02:06   #15
Dvijok
Аватар для Dvijok
если бы!!!четко 3 болт. типо сапун какой то или может датчик. я не понимаю. пока не снял!
2G ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ Пожалуйста 4g63vvv Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.06.2015 17:17
2G Проблема ,трубка от турбины в маслоприемник с фильтром Васька Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 24.02.2013 03:55
Что за бачок под воздушным фильтром? kolyan777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.11.2012 23:59
