Старый 07.01.2008, 21:13   #1
Не используйте дешевые рычаги!!!
Рычаги - это элементы подвески которые связывают вашу машину и колеса.
Подвеска машины - подвижная система и поэтому на рычагах используются шаровые опоры - подвижная часть на рычаге. От качества шаровых опор зависит срок службы рычага а также жизнь и здоровье вас и окружающих!!!
Производителей рычагов с шаровыми опорами много - есть производители оригинальных (недешевых) и неоригинальных рычагов. Всем понятно что Китай без дела не сидит - на рынке полно китайских рычагов. И среди них есть откровенно х*евое качество. Покупая дешевые неоригинальные рычаги к сожалению нельзя быть уверенным в качестве шаровых опор.....
К чему может привести установка дешевых рычагов:
(Источник: http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2242/articles/4986.html)
Рычаги Asva На Галант ЕА! НЕ БРАТЬ! ФОТО!
Легнум. Правый руль. 5000км назад был поставлен рычаги Asva. Куплены в Экзисте. на 4800км начался скрип
при повороте и руль перестал возвращаться. Все это случилось на 60км в ч. По середине ВВЦ. ЖЕсть.
САша в ***но Сказал, что скорее всего надо будет менять, все рычаги, стойку и тягу. Крыло НЕ ПОДГНУЛОСЬ!!! Я в шоке Крепкое.
Это также касается Галантов в кузовах Е5х-Е8х (93-96 годов), Галантов/Легнумов ЕА/ЕС (96-.. годов), Эклипсов D3х (95-99 годов) в виду аналогичной подвески.
К счастью скорость была всего 5 кмч и обошлось без жертв и сильных повреждений!
ДЕШЕВЫМ РЫЧАГАМ ГДЕ ЕСТЬ ШАРОВЫЕ - ОТКАЗАТЬ!
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ДЕТАЛЯХ ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!!!!
Последний раз редактировалось ШВЕД; 07.01.2008 в 21:15..
Старый 08.01.2008, 00:31   #2
dymys
Аватар для dymys
Авто: D27A 4G63 turbo AWD
а там что, палец из шаровой вылетает или сама шаровая из рычага выскакивает? на фотке не очень понятно
Последний раз редактировалось dymys; 08.01.2008 в 00:36..
dymys вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2008, 00:42   #3
Polyana
Аватар для Polyana
Авто: G1 2,0 MT FWD Европа (D22A, 1992)
обычно палец шаровой вылетает.
Polyana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2008, 02:48   #4
а не все ли равно что там вылетает? главное что ВЫЛЕТАЕТ. и если на скорости такое приключится то последствия могут быть самые печальные.
Старый 08.01.2008, 03:50   #5
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
А я вот все рычаги поменял и всеравно что-то скрипит.
По крайней мере после того как машина постояла.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 08.01.2008, 09:27   #6
koren
Аватар для koren
Авто: Nissan 350Z, 2004 г.в.
Случилась такая же фигня с рычагом, купленным вот здесь http://stores.ebay.com/World-Suspension.
Ебэй магазин, называется World Suspension.
Так же китайские рычаги продают вот здесь: http://stores.ebay.com/ACCARS2006. Сайлент-блок через 2 лопнул через 2 месяца эксплуатации.
Никогда у них ничего не заказывайте, проверено на собственном опыте! Можно смело в черный список заносить.
Последний раз редактировалось koren; 08.01.2008 в 09:28..
koren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2008, 10:52   #7
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А я вот все рычаги поменял и все равно что-то скрипит.
Аналогичный случай произошел у меня Тоже скрипело что то при повороте руля градусов на 5 -10 Не придавал значения так как в 70% случаев поворотов руля он исчезал ( СКРИП) Как не странно казалось что скрип был справа а оторвало палец с лево !!!НУ вот когда вышел перекрестился что токо рычаг сломался))))
Старый 08.01.2008, 23:16   #8
Vadya
Аватар для Vadya
Авто: ex.1G,'94,atmo 2.0,manual,4g63,FWD; 2G, 2.0 4G63T GSX, A/T
Что интересно с ентими пальцами (будь то шаровой или рулевой тяги)- они вылетают только на малых скоростях. На скоростях более 5-10 км палец удерживается в гнезде силой бокового смещения действующей на излом и эта сила расклинивает его там
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2008, 07:08   #9
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Vadya А если подпрыгнуть на кочке?
Старый 12.01.2008, 14:29   #10
mromik
Аватар для mromik
А на Е3х галантах может шаровую оторвать?
Кстати Я видел как отрывает на Галантах 92-96 модельного года.
Думаю, за шаровыми смотреть надо и хотя бы раз в месяц смотреть пыльники.
Чего-то не верится, что при целом пыльнике и наличии смазки такое может произойти.
Старый 12.01.2008, 14:34   #11
Vadya
Аватар для Vadya
на кочке ... тады ой !!!...
Старый 12.01.2008, 15:23   #12
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Мля, конечно следить нуно за шаровыми. Не происходит это одномоментно.
Ехал-ехал нормально, потом бац вылетела - так не бывает.
Загромыхать она должна для начала. Это и есть первый звоночек.
Другой вопрос, что отдельные товарищи до последнего тянут, расчитывая на авось.
На 3-х галантах её может оторвать только если уже несколко раз меняли шаровую и посадочное место разбито . Или при условиях, описанных выше.
Вообще-то на 3-и галанты есть оригинальные шаровые. Просто не нужно коробчить на тех элементах
авто , от которых безопасноть напрямую зависит.
GT-parts на форуме
Старый 12.01.2008, 18:48   #13
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Знакомо!
тот же рыччаг развалился...
Старый 15.01.2008, 18:22   #14
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
дааааааааааааа. Рад что всё обошлось. У меня у товарища на FTO так же было и то же на маленькой скорости. Но рычаг был просто уставший. И новый был привезён и лежал ждал... как часто бывает, некогда было ставить.
У меня конечно другая машина и рычаги..другие, но я уже заказал себе вот это:
у своего хорошего товарища Вити Soara. Долго уговаривал. Кондуктора уже готовы, обратной дороги нет. С колес уйдёт ещё по 2.5-3 кг. На фото раллийная машина, отъездила сезон, всё в порядке.
http://supra300.livejournal.com
supra300 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2008, 23:02   #15
stanislav@e88a
Аватар для stanislav@e88a
Авто: Galant e88a
В том-то все и дело, что не громыхает она, так как постоянно нагружена на разрыв весом авто и сопротивлением пружины. Громыхать может на макферсоне, где шаровая не нагружена постоянно, а только задает геометрию подвески.
stanislav@e88a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G рычаги rjycnfynby Куплю запчасть на DSM 0 03.03.2019 19:24
3G Рычаги eclipse1997 Куплю запчасть на DSM 3 22.02.2019 10:02
2G рычаги rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 20.12.2017 08:34
3G Рычаги AlexCor Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 07.09.2017 13:43
рычаги 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 22.11.2012 16:35
