Старый 31.08.2014, 19:52   #1
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Авто: 3kGT, FWD, Atmo, 95
Щелчок при повороте налево
Доброго времени суток! Проблема такова, когда поворачиваю налево при езде раздается единичный щелчок слева (При повороте на 1 оборот примерно, когда руль возвращаю обратно никаких щелчков). Звук такой, как будто что-то оторвалось металлическое (типа при растяжении металла). Что делалось до этого: замена сайлентблоков рычагов передних, замена шаровых, замена шруса (правого).
Съездил в 3 сервиса, нигде не могут локализовать проблему. Подвеска говорят в идеале: наконечники живые, стойки и тяги тоже, амморты с пружинами живы.
Может кто сталкивался с данными симптомами?
З.Ы. При повороте руля на месте вправо-влево никаких щелчков не замечено.
fr33z3r0 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2014, 22:35   #2
Марат
Аватар для Марат
может шрус?
Старый 31.08.2014, 23:22   #3
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
может шрус?
Шрус, насколько мне известно хрустит, а это одиночный щелчок (трыньк). При движении по прямой никаких посторонних шумов нет.
Старый 01.09.2014, 00:38   #4
Shum
Аватар для Shum
Механизм возврата рычага поворотников за рулём?
Старый 01.09.2014, 12:00   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
карданчик
Старый 01.09.2014, 12:53   #6
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
карданчик
Подробности можно? Рентабелен ли ремонт и т.д.?
Старый 01.09.2014, 12:57   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
сначала проверь его.
замена. неремонтопригодный расходник.
Старый 01.09.2014, 16:35   #8
fr33z3r0, Есть 2 или 3 штуки.
Старый 02.09.2014, 19:37   #9
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Закусываний и прочей ереси не наблюдается. Звук наблюдается снизу слева. Высказывалось предположение, что это может быть болт скобы, которая крепится большой сайлент. Но после его подтяжки ничего не изменилось.
Старый 03.09.2014, 01:13   #10
Shum
Аватар для Shum
Можно конечно ещё глянуть резинки стабилизатора и состояние опорного подшипника стойки, но...
Это надо видеть в живую, не слыша звука и не видя места его происхождения - выводы делать очень тяжело...
Старый 03.09.2014, 09:50   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
все просто. загоняешь машину на стапель развал-схода на поворотные опоры, крутишь туда-сюда и слушаешь-щупаешь.
Старый 03.09.2014, 10:06   #12
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
fr33z3r0, Такая байда у мню была после замены ступицы , недотянули гайку на шрусе и шайбу желательно тоже новую поставить.
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2014, 16:45   #13
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Всем спасибо за советы, будем глядеть, в чем проблема. Отпишусь.
3G гул в салоне при повороте руля morexod Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 03.07.2016 15:58
ритмичный стук при повороте Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 22.09.2015 05:31
как закинуть задницу на повороте 2g awd voodu191 Общий 31 30.03.2012 01:42
Глохнет при повороте руля Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 09.02.2012 10:11
Гул в повороте mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 22.11.2010 19:43
