Старый 22.01.2008, 12:32   #1
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Нужны советы спецов.
Всё таки решился я себе по весне поставить тормоза от 3000-ка,так как это получается более бюджетный вариант чем Brembo, нужны советы спецов.
Несколько раз перечитывал FAQ по установки 4-х поршневых тормозов,и понял одно что без доработок они не встанут, разлет креплений передних суппортов у 4-х поршневых 160мм,у нас130.
Теперь вопросы к авторам,а там уже будет видно какой путь выбирать.
ШВЕД,встанут ли тормоза от 3000-ка bolt-on на Галантовские кулаки в кузове EA5A или EA6A и обязательно ли нужно будет ставить датчик ABS и на сколько гиморно всё это ставится и есть ли какие ни будь ещё подводные камни.
Extrimer,
1.Как ведут себя тормоза от 3000-ка при торможении нет ли биения,если всё делать как у тебя?
2.Если оставить тормозные шланги стоковые подойдут ли они bolt-on или нужно будет что то химичить?
3.Как себя будет вести машина при торможении если оставить задние тормоза сток?
4.Что делать с защитой если тормозной диск 295 мм,подходит ли стоковая защита под этот диск,или придётся как у ШВЕДа химичить самому?
5. Про вылет я знаю не больше 38 а про размер,влезут ли 16-е диски с проставками или нужно диск не менее 17-ти?
И последнее, можно ли получить чертежи,переходника и проставок ?
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2008, 13:39   #2
Freak
Аватар для Freak
Сегодня буду мерить и сажать все это на 16 диски как сделаю отпишусь...правда у меня г3 но может тебе это поможет!
Старый 22.01.2008, 13:58   #3
у меня не было 3000х тормозов поэтому я не знаю как они дружат с галантовскими широкими кулаками.
насчет ABS - если тебе это нужно, то стоит поставить. в противном случае ставить не придется.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 22.01.2008 в 14:08..
Старый 22.01.2008, 14:15   #4
Oleg
Аватар для Oleg
2 ШВЕД понял, а поставить тормоза от Nissan Skyline которые сейчас продаёт toXa написано в его посте бу ШВЕД...,их ставить по такой же процедуре как и Bremboвские или с ними гимора побольше???
Старый 22.01.2008, 14:28   #5
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
гемор со всем будет
если захочешь скаевские поставить я тебе дам людей которые это уже делали
не могу сказать что у них не дорого, но за то все по уму и от души.
С ними ангел со шведом общались думаю что подтвердят мой к ним респект!
КеП вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2008, 14:41   #6
Oleg
Аватар для Oleg
Дим пасибки,а ты не вкурсе сколько по деньгам это всё встаёт,или дай контакт я узнаю.
Старый 22.01.2008, 14:57   #7
угу, а ШВЕД еще и впарит комплект 4-поршневых тормозов скаевских с удовольствием (http://www.dsm-club.org/forum/magazi...e-tormoza.html)
Старый 22.01.2008, 16:56   #8
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
вообщем стоить будет в районе 1000 но это я так понял с передними дисками
вообщем если интересно позвони мне я тебе дам контакт и все остальное
Старый 22.01.2008, 20:38   #9
на галантовские кулаки болт он не встают.
Старый 23.01.2008, 11:10   #10
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
1. А почему должно быть биение?
2. У меня стояли стоковые банжо
3. На 295 проблемм не заметил, все нормально тормозилось
4. Плоскогубцами ее отогнешь немного назад и все.
на 295 - 16-е диски встанут, на 315 уже нет.
по чертежу... вобщем-то что осталось:
большой размер:
http://photofile.ru/photo/extrimer/2.../115722221.jpg
т.к. часть данных потерялась, это то, что удалось востановить.
геометрия переходника - правильная, за рассверловку не ручаюсь, перепроверите по факту.
и не забываем про шайбы для смещения, ну или фрезеруйте их сразу.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 07.05.2008 в 03:09..
Старый 23.01.2008, 12:18   #11
MaxShush
Аватар для MaxShush
Вот это тема!!!!!!
А я думал вчера вечером попытаться уговорить тебя скинуть чертеж...
Просто уже много кто ставил, а размеры проставок выдавать не хотел)))
Вот спасибки, (уже скинул себе в библиотеку) %))
Старый 23.01.2008, 12:58   #12
Oleg
Аватар для Oleg
ВСЕМ огромнейшее спасибо,Extrimer спасибки отделно, теперь есть чертёж и к весне обязательно будут более мощные тормоза.
Старый 23.01.2008, 23:51   #13
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Это... вспомнил про шланги... у меня яп, поэтому в стоке стояли банжо-болты, когда ставил сигмы (сигмы у меня были под штуцера) укорачивал болт. Сумитомо от 3000 тоже под штуцера, я без проблемм посадил их на банжо-болты, под низ кинув колечко потолше (отожженое ес-но).
Вот тут видно - сток на штуцере, а на банжо те, что я снял со своей машины.
По рассверловке... как вы уже наверно поняли что если считать слева на право то, новый супорт накручивается на 1 и 3 дырку, а сама проставка ставится на цапфу на 2 и 4 (нижнюю)... только вот у меня почему-то там 128 (и вроде как это правильно), а не 130... (как у же говорил, остался только черновик с наспех снятыми размерами рассверловки).
Перепроверите по факту с дырок на супорте и скобе стока. Пусть засверлят 2 правые дырки и от них стрельнут 2 оставшиеся.
И кстати!!! не забудьте, это переходник под супорта с КОРОТКИМИ ухами!!!!
Читать тут: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...chast-2-a.html
Сверло 10.5, болт 12, шаг 1.25 но тоже лучше уточнить.
Толщина с точки зрения геометрии - не важна, так-как все прикрепляется с одной стороны проставки. Важна только с точки зрения прочности детали, поэтому я делал ее равной толщине уха суппорта.
Смотрите внимательно фотки, там все очень подробно.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 07.05.2008 в 03:13..
Старый 25.01.2008, 20:51   #14
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
как поставить тормоза от 3000 гт
поворотные кулаки MR369425
устанавливались на американский галант с 98 по 03 год на многорычажную подвеску.
разлет 16 см.
но!!!
У них датчики абс другой длины, немного длинее чем у эклипса сток. так что или АБС датчики покупать или мудрить из волговского датчика коленвала.
цена оригинального кулака на экзисте 250 грина, Волгоградский может привезти из японии за 2 недели - 4500 штука!
Старый 25.01.2008, 23:00   #15
не встают тормоза от 3000 на галант с многорычажкой
и не американсикй он ни разу!!
Нужны советы с покупкой турбы ValVamp Общий 1 24.05.2014 13:21
Уставка маслокуллера. Нужны советы fox Тюнинг DSM 11 11.06.2012 17:55
Нужны советы по цветорешению... Спам Стайлинг & Электрика DSM 23 21.09.2009 12:07
Нужны советы бывалых virus Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 03.02.2009 09:09
Нужны советы о G2 GSX fox Общий 51 19.04.2007 12:48
